847 visninger | Oprettet:
Arbejde med glasfiber {{forumTopicSubject}}
Jeg har en hattehylde der danser noget til musikken. Det er pænt træls at høre på. Tit tænker man: Silence, I kill you! Men det er den som regel ligeglad med smiley
Fik så tippet om at give den glasfiber men har aldrig leget med det skidt før.
Nogen der har en step by step guide for idiots så jeg kan komme i gang ? aner intet om det endnu
Kan man eventuelt lave samme nummer på indersiden af dørbeklædninger ? Det skal ikke males eller noget, men laves på indersiden så det stadig ser originalt ud i bilen.
Kom med nogle gode ideer gutter
Kommentarer på:  Arbejde med glasfiber
  • #1   16. mar 2014 jeg ved der ligger mere end en her inde... så hvis du søger i albums, finder du svaret
  • #3   16. mar 2014 Der sidder intet i hattehylden. Hattehylde højttalere lyder af lort. men der står en sub i bagagerummet
  • #5   16. mar 2014 Trykket kommer sgu fint ind
  • #7   18. mar 2014 Jeg havde selv en del lag glasfiber (plus dynamat) bag på mine dørsider i min gamle vogn. Det fungerede fint til at stoppe "raslen" osv. - de kom dog til at veje en del, da der skulle rimelig mange lag til før jeg var tilfreds med stivheden i dem.
    Du skal være opmærksom på at glasfiber kan være noget øv at arbejde med de første mange gange man gør det, da der skal lidt arbejde til for at undgå luftbobler osv.
    Ang. selve hattehylden, så er en afvejning af sikkerhed også værd at tage med inden du går i gang. Hvis du fastmonterer din hattehylde ordentligt så giv den gas med glasfiber, MDF, jern, what ever men hvis ikke så bør du nok overveje om du vil løbe risikoen ved at have xx antal kg flyvende igennem kabinen i hovedhøjde ved et eventuelt sammenstød.
    Det lyder måske som vældig kloge ord, men havde selv ca. 35 kg sidende (2x18mm MDF skruet sammen med en 15" monteret i) i hattehylden i en periode uden den store fastmontering indtil jeg fik vist en artikel med hvilke kræfter der er på spil ved et sammenstød på bare 50 km/t.
  • #8   18. mar 2014 Den sidder jo låst vha bagklappen, bagsædet og bagerste nakkestøtter, men ved ikke om det nok
