788 visninger
Støj {{forumTopicSubject}}
Passat 3gb fra 03
er efterhånden ved at give op, strøm ligger i den ene side, signal i den anden.
jeg har ikke nogle forbindelser som rammer hinanden,
mine forstærkere og kondensatorer ligger i hjulbrønden monteret på en mdf plade, og hjulbrønden er isoleret med stp støjdæmpning…
jeg ved ikke om det er diesel pumpe støj, eller generator støj, men af med det kan jeg ikke komme
aug 2005
Følger: 42 Følgere: 44 Biler: 3 Emner: 43 Svar: 2.690
Den vil tage det støj som din generator kan lave af hvid støj.
jul 2004
8 ud af 10 gange er det et stel problem, enten iform af dårlig placering, længde eller for ringe forbindelse
Hvad har du gjort i motorrummet mht. Stel fra batteri? Hvordan er dit batteri og hvor har du taget stel til din forstærker ?
aug 2004
Følger: 22 Følgere: 26 Biler: 3 Emner: 42 Svar: 1.621
aug 2005
Gnist støj fra en generator kan kun fjernes med en kondensator.
jul 2004
Du vil simpelhen smide en kondensator på til at starte med? Det er sku da retarderet..
Og hvis det du kalder jammer med stel - er pjat, så forklar venligst hvorfor næsten alle støj problemer løses ved en korrekt monteret stel og et ordenligt batteri - forudsat at kabler er trukket korrekt
Ja bevars, den kondensator koster ikke en formue, men sku et dumt sted at stsrte hvis nu man går kabler igennem
jul 2004
okt 2011
Følger: 26 Følgere: 25 Biler: 3 Emner: 12 Svar: 30
jul 2004
Men btw. Hvorfor har du kondensator på? det gir ingen mening.
okt 2011
jul 2004
1. Du trækker (3200W RMS ) sætter jeg i () fordi det tror jeg ikke helt din forstærker levere, men fuck det.
Men med 20mm2 kabel?
2. Blinkende forlygter har intet med en kondensator at gøre, hvis du har et ganske alm. batteri ude foran, dur det slet ikke med en kondensator.. Så meget kapasitet har en kondensator heller ikke, og den kan ikke føde din forstærker alene, samtidig kommer strømmen samme sted fra, så det er kun en belastning at du har dine kondensatorer på - Det er kun en forhindring for din strøm når du ikke har noget batteri(er) der kan levere den strøm du skal bruge, og slet ikke hvis du faktisk har 3200w rms på 20mm2 kabler, det dur på ingen måde..
Start helt forfra. Det er ikke for at svine dig til eller noget, faktisk kun for at give dig et skub den rigtige retning.
Hvis du køre 3200w rms over 5 meter kabellængde bør du køre med 50mm2 som minimum - med dertil hørende sikring som passer til et 50mm2 kabel.
Stel samme størrelse dog max 30cm lang fra din forstærker
Samme gør sig gældende i dit motorrum
Invister i et ordenligt batteri - De koster lidt mere end normale, men bestemt det hele værd, derefter kan du få lidt gavn af din kondensator(ere).
Nu går emnet på støj, men mangel på strøm kan give støj, især nu når stel siden halter.. Ja hele dit strøm setup halter..
jul 2004
Støj
