783 visninger | Oprettet:
Hvilket strømkabel og adapter skal jeg købe? {{forumTopicSubject}}
Jeg har fået en ny bilradio, men er i tvivl om strøm og kabel til antenne. Det gamle strømstik/kabel har jeg i øvrigt også ødelagt ved at presse radioen for meget ind i hullet, så der gik hul på nogle af kablerne. Så det kan ikke bruges mere.
Det her er bagsiden af den nye radio.Jeg mangler information hvilke stik og kabler jeg skal købe til den, for at få den koblet op til mine højttalere.
http://postimg.org/image/8aa5hjbyr/
Skal passe ind i dette her hul hvor den gamle radio har siddet og været koblet til. Virker til at det gamle kabel er sat til et eller andet stik inde i højre side.
http://postimg.org/image/t3iy1e5d9/
http://postimg.org/image/wgabw1v5x/
Kommentarer på:  Hvilket strømkabel og adapter skal jeg købe?
  • #1   16. apr 2014 Det kabel du har hængene ud i billede 3 er til en anden radio hvor det hele er i et stik, mens bagsiden af den radio du viser har plads til ISO stikene. Så af med det ekstra stik også skulle ISO stikene det sidder i. Ligner at de ISO stik er del af en adapter til det originale ledningsnet?
  • #2   16. apr 2014 Okay, jeg prøver at kigge på om der er sat et adapter stik i. Det var det jeg prøvede på først, Jeg synes bare at alle ledningerne og stikkene var sat sammen, uden brug af adapter. Jeg må lige tjekke efter, ellers så kigger jeg efter Iso stik hvad det så end er smiley
  • #3   16. apr 2014 De passer bagi din radio, og de sidder som det første stik efter det stik du har hængene ud smiley
  • #4   16. apr 2014 Jeg tager nogle billeder lidt senere, men den ene del af kablet er knækket. Jeg kunne rigtigt nok koble en af kablerne fra, så det har været en adapter. Jeg må lige prøve at se hvordan jeg får strøm i. Men hvad med antenne-kablet? Den skal være aflang i bunden for at passe ind i stereoen, men kablet er fladt i bunden. Carsound ser ud til at have en masse stik.
  • #5   16. apr 2014 Strømmen passer fint. Jeg fik hevet en adapter ud, og den får strøm. Nu er det bare antennekablet der er problemet. Jeg må kigge mig om efter en antenneadapter af en art.
  • #6   16. apr 2014 Ja, antennen skal du have en adapter til kan jeg godt se smiley
  • #7   17. apr 2014 Jeg fandt et omsætningsstik hos Elextra til 20kr,
    Så er et hele på plads smiley
  • #8   22. apr 2014 Jeg er kommet videre, men mangler stadigvæk en del. Det drejer sig om stikket til Iso B, dvs højttalerne. Jeg har pt disse stik, der kræver en adapter. Er der nogen der kan hjælpe mig hvilken form for adapter?
    http://postimg.org/image/412efv3g5/
    Skal passe ind i et Iso B stykket i bilradioen i denne her, det er stykket med 8 pins.
    http://postimg.org/image/5l7qe9bud/
