2.839 visninger
Subwoofer installation kbh {{forumTopicSubject}}
Jeg vil gerne have installeret en subwoofer i min Fiat 500.
Jeg tænker at den skal kunne være under sædet og koste ca. 2000 kr + montering.
Kan I anbefale nogen bestemt type? Er det bedst med aktiv/ikke aktiv?
Den skal lægge en god bund under musikken, det skal ikke være en "brian-bas", der får ruderne til at klirre.
Jeg kan ikke installere selv, kan I anbefale et værksted der kan installere i kbh?
På forhånd tak - og rigtig god påske!
apr 2004
Følger: 126 Følgere: 164 Emner: 184 Svar: 5.577
Hvis du vil have nogenlunde ordentlig lyd i din bil, så så er det første du bør gøre at få noget forstærkning på din front, og evt bag-højttalere.
Du kan få MEGET mere ud af dine nuværende højttalere, end du umiddelbart tror...simpelthen fordi de som standard bliver drevet af en ultra lille (indbygget) forstærker i din radio.
Så en anbefaling er at du istedet vælger at få en forstærker ind over dine nuværende højttalere, og hvis du meget gerne vil have lidt mere dyb-bas, så kan du med fordel vælge eks en 4-kanals forstærker, der driver dine front-højttalere, og en passiv sub, som eks kan bygges ned under sædet.
Du kan sagtens få rigtig fin lyd i en Fiat 500, men hvis du udelukkende fokuserer på at få en sub i, vil du have rigtig meget "underskud" i din front, hvilket give en dårlig harmoni mellem de forskellige enheder...
apr 2014
Følger: 1 Emner: 17 Svar: 32
apr 2004
Det skal dertil siges at der rent faktisk er enkelte aktive subs, der har en forstærker indbygget til at drive 2 kanaler, eks dine front-højttalere!
Men i den størrelse der kan passe under dit sæde, er det udelukkende en sub med indbygget 1-kanals forstærker, som den derfor "selv bruger".
Den bedste løsning er at sætte en "rigtig" forstærker til, så du får bedre (højere) lyd ud af dine højttalere som det første, og så tilføje enten en passiv, eller aktiv sub, afhængig af behovet.
Du kan dog få meget bedre lyd vha en passiv sub (som er drevet af din "i forvejen installerede" forstærker), end med en aktiv...
apr 2014
Nogen i kbh der kan anbefales?
apr 2004
Hvornår er din Fiat 500 fra?
apr 2014
Er der nogen steder på sjælland jeg kan tage hen så?
Kan jeg selv lydisolere?
jun 2006
Følger: 3 Følgere: 156 Biler: 5 Emner: 194 Svar: 4.623
Har ikke forretning mere, men har værksted i Roskilde.
Skriv en privat besked, hvis jeg skal hjælpe..
apr 2004
Forstærkeren er en "ekstern enhed" der skal placeres i enten bagagerum, eller eks under sædet, hvis du vil sparet pladsen. Radioen skal ikke nødvendig skiftes, så den kan sagtens bibeholdes...Medmindre at du alligevel har tænkt dig at opgradere?!
Du kan sagtens lyddæmpe selv, men det kræver at dør-siderne bliver taget af, da der er herinde lyddæmpningen skal foregå. Hvis du vil igang med det, har jeg en masse billeder af hvordan du piller dørsiden af i en Fiat 500....
apr 2004
En god hi-lo level converter og en mindre 4-kanals, så er man kørende...
apr 2014
Det behøver ikke at være nemt at installere, for jeg kommer ikke til at gøre det selv.
Essal, kan du komme med et par links til forstærker og hi-lo converter?
apr 2014
Der er ikke hjulbrønd i.
