782 visninger | Oprettet:
Højtaler slår fra {{forumTopicSubject}}
Hej BG!!!
Jeg har et problem som jeg ikke fatter noget som helst af.
I min bil, vw Jetta mk2 1,6 td '90, har jeg en pioneer forstærker, pioneer radio, og et rainbow componentsæt.
Når jeg starter min bil, starter radioen, og så (nogle gange) når jeg tænder for lyset, så går min radio ud..
Mit andet problem er, at mine højtalere slår fra, hvis jeg skruer for højt op, eller de går nogle gange når jeg bremser???
Ikke radioen men kun lyden fra højtalerne.
Radioen, går også ud når jeg bremse, hvis jeg lige er kørt, og inden bilen er "blevet varm"....
Nogen som har råd eller forslag til hvad jeg kan prøve??
Jeg skulle gerne have 6x9'er og en pas + ekstra forstærker i, men på dette tidspunkt virker det meningsløst..
Hjæææææælp!!!
Kommentarer på:  Højtaler slår fra
  • #1   22. maj 2014 Har du tjekket kablerne til begge radioen og forstærkeren? Også forbindelse til stel (minus kabel). Tror ikke at din komponent sæt fejler noget. Kig også på remote kabel - mål eventuelt spænding. Den skal tænde/slukke forstækeren.
    Kan du se at det er termosikring, som slår forstærkeren fra?
  • #2   23. maj 2014 Ordenligt batteri og ordenlige forbindelser så burde du være ude om det problem... smiley
  • #3   23. maj 2014 det lyder som om du har en dårlig stel et sted om det er til dit anlæg eller et andet sted i bilen kan jeg ikke sige men prøv at tjekke stel ledningerne ved lygter og den der går over på motoren den ved jeg kan lave en del ballade hvis den er knækket
    prøv at sætte et start kabel fra - pol og over på motoren/gearkassen og se om det afhjælper problemet
  • #5   23. maj 2014 Er også sikker på at mine højtaler ikke fejler noget, og jeg har et ordentligt batteri.
    Jeg syntes at mine forbindelser er gode nok, men kan det være noget med at min + kabel er for lang?
    Min stel sidder fast under en sele, og det område er slebet helt ned for at få maximal stel.
    Jeg må prøve at rode lidt med stelforbindelser i motorrummet så..
  • #6   23. maj 2014 hvad med ledningerne til radioen er det de originale
    du kunne jo prøve at trække nogle nye lidt kraftigere til den
  • #7   23. maj 2014 Ja det er det originale. Ja det kunne jeg smiley
    Tak for svarene folkens!
    Jeg vil gerne have flere inputs og ideer, da jeg ikke har tid før engang i weekenden til at rode med det.
Højtaler slår fra
