Spænding falder og sub spiller ikke så højt.. {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har købt en subwoofer med tilhørende forstærker og kondensator:
Subwoofer:
Pioneer: TS-W3001D4 (1000W RMS)
Forstærker:
Pioneer: PRS-D3000spl (1400W RMS i 2ohm og 800W RMS i 4ohm)
Kondensator:
Rockford Fosgate: RFC10HB (10 Farad)
Spændingen på kondensatorens display viser:
- 12.3V Når bilen og anlægget er slukket.
- 10.5 -11.5V Når bilen er slukket og anlægget spiller "mellem" lydstyrke.
- 10 - 11V Når bilen er slukket og spiller på "høj" lydstyrke.
- 13.7V Når bilen er tændt og anlægget er slukket.
- 12.3 - 13.2V Når bilen er tændt og anlægget spiller "mellem" lydstyrke.
- 11.5 - 12.5V Når bilen er tændt og spiller på "høj" lydstyrke.
Jeg har undersøgt alle ledninger, tilslutningssteder og stelforbindelser er i orden.
Problemet består i at subwooferen enten slår fra eller lyder som om den ikke får nok power når jeg skruer meget højt op. Ud over det synes jeg ikke der er så meget kick i denne subwoofer i forhold til det er en 1000W sub og i forhold til de videoer som folk ligger på youtube med en magen til.
Jeg har prøvet at koble subwooferen både i 8ohm og 2ohm uden held.
Jeg har også prøvet 3 forskellige kabinetter (det eneste er endda lavet ud fra nogle mål og tegninger som jeg fik direkte fra Pioneer).
Jeg synes personligt at de aflæste spændinger virke meget lave og har derfor prøvet at aflade og oplade kondensatoren en gang i håb om at det kunne hjælpe.
Mit spørgsmål til jer er så om det kan være kondensatoren er stået af eller om mit batteri evt. skal skiftes? - Jeg vil bare ikke smide 700-1000 kr til et ordentligt batteri hvis det ikke er det.
Evt. dumme kommentarer frabedes...
feb 2007
Følger: 13 Følgere: 9 Biler: 1 Annoncer: 1 Emner: 2 Svar: 52
nov 2013
Følger: 21 Følgere: 18 Emner: 12 Svar: 142
apr 2013
nov 2013
- Mit eget forslag til hvad der kunne gøres var at jeg ville købe et lidt større batteri og en mindre kondensator. Da jeg så ville kunne akkumulere lidt mere strøm i batteriet og kondensatoren, hurtigere ville lade op. ?
apr 2013
nov 2013
- I hvert faldt tusind tak for svarene, til jer alle sammen indtil videre.
jun 2009
nov 2013
Det kan godt være at jeg ikke forstår det 100% men Kablerne blev skiftet til, 40 mm2 med en strømværdi på 135A (uden at jeg har taget højde for omgivelsestemperaturen), da jeg satte det nye i.
Jeg har et 70ah batteri hvilket kan trække forstærkeren i ca 20-25 min uden at blive ladet på. (regnet ud fra et gennemsnitsstrømforbrug på 130A).
Og chancen for at jeg spiller på så høj en Volumen i så lang tid er usandsynlig så jeg har skam tænkt lidt over det.
Grunden til at jeg satte en kondensator på var for at glatte spidsbelastningerne ud. Så gik jeg ud fra at når ham jeg købte det af havde brugt dette setup var det måske fordi det virkede.
- Og til noget helt andet; så bare fordi folk har brug for lidt råd og vejledning kan man godt sige tingene på en lidt mindre arrogant/provokerende måde. Men det kan selvfølgeligt være at du skulle oprette en indlæg i forummet og få hjælp til hvordan man gør det.
nov 2013
Vh Simon
jul 2007
Følger: 14 Følgere: 16 Biler: 2 Emner: 134 Svar: 518
jun 2009
Og ja jeg har en arrogant og flabet måde at skrive på... lev med det... men jeg ved også hvad jeg snakker om... lyt til det i stedet. Og ikke tonen du opfatter det jeg har skrevet i... desuden er det ren teori at dit batteri kan holde til det du udsætter det for... du skal medregne batteriets alder og stand samt at du ikke lader det helt op ved normal kørsel og brug...
nov 2013
jun 2009
Held og lukke fremover knægt... Når du ikke vil lytte til fol der lavede konkurrence anlæg da du stadig gik i 5. Klasse. Så må du jo løsesum det selv har 6 andre jeg skal svare som gerne vil lave tingene rigtigt. .. ??
apr 2004
Følger: 126 Følgere: 164 Emner: 184 Svar: 5.577
Ang dit strømproblem, har du så mulighed for at måle over dit batteri, og sammenligne med de målte værdier?
Hvordan er din afkobling fra batteri til stel?
nov 2013
Essal AKA Aze. - Jeg har fået fat i en ny kondensator og nu spiller det bare perfekt
jun 2009
Og tak for linket faktisk... var bare den oplysning jeg vil have... Og det forklarer hvorfor jeg ikke kendte til kablet... det er jo ikke beregnet til at have i bilen...
Din måde at skrive på siger mere om dig end om mig..
nov 2013
jun 2009
De fleste opfatter faktisk pointen i det jeg skriver og tager ikke måden det er skrevet på til sig... Så jeg hjælper dem der ønsker det, og dem der bliver fornærmede, de må jo finde en anden måde...
Jeg Synes det er fint det virker som du vil have det til nu... jeg er ikke enig i metoden der er brugt men du ønsker alligevel ikke min hjælp.. Kan bare sige så meget at jeg holdte op med at bruge kondensator i mine anlæg for flere år siden da det gav nogle dårlige resultater i forhold til at køre uden...
