Kommentarer på:  Tilslutning af Bas
  • #1   19. jun 2006 det kommer meget an på hvor mange ohm din forstærker kan klare at blive belastet med... men mest normalt er at belaste forstærkeren i 2 ohm, ved at tage et kabel fra begge + og ned på plus og begge - og ned på minus, altså med et seperat kabel til hver indgang på bassen, og så ned i den samme udgang på forstærkeren smiley
  • #2   19. jun 2006 Jimmi hvis det er en 4 kanals forstærker er det LANGT fra alle der kan klare 2 ohm... men afhænger alt efter hvilken forstærker der er tale om.... hvad er det for en ?? smiley
  • #3   19. jun 2006 hey... har selv sådan en bas i.. jeg har bare kørt en kabel fra + på den ene side af bassen til den anden isde.. og det samme emd minus.. og så bare en kabel ned til forstærkeren
  • #4   19. jun 2006 Jeg har fundet det.
    Men mange tak for jeres hjælp
  • #5   19. jun 2006 På hver side af enheden er der en plus og en minus.. Fra den ene plus på den ene side, skal du køre et stykke ledming, til den ene minus på den anden side.. Når du har gjort det, er din enhed nu blevet til en enhed i 4 ohm.. På den ene side er der nu en plus uden ledning og på den anden side er der en minus uden ledning.. Dem bruger du så til at koble på forstærkeren.. Hvis du bruger en kanal, ender den i 4 ohm, hvis du brokobler på 2 kanaler, ender den i 2 ohm...
Tilslutning af Bas
