Tilslutning af aktiv sub... {{forumTopicSubject}}
Hey boys... and girls
Har lige hentet min aktive sub idag (MDS fanatic 8), men er sådan set en smule på bar bund.
Skal jo ha smidt den i til så den tænder og slukker sammen med radioen/bilen
Har fået en rød, gul og en sort ledning med. Går ud fra det er disse som skal fra batteriet (den røde og den gule, den sorte er vel stel)
Den røde og gule skal vel fra batteriet, og ind i bilen, og hvad skal der så ske? Er grafiker, så min el-forstand er på et minimum
Fik at vide at man kunne tage en blå ledning som sidder på min pioneer, og bruge den når den skulle tænde og slukke.
Men er der nogle der kan sige præcist hvad der skal til hvad og hvorfor?
På forhånd 10000 tak for hjælpen
//J
... der kommer vist en og hjælper lidt i weekenden, men det er sq meget rart at vide hvad der foregår
feb 2005
Følger: 76 Følgere: 72 Biler: 6 Emner: 76 Svar: 1.787
mar 2005
Følger: 33 Følgere: 34 Biler: 3 Emner: 116 Svar: 767
Du skal trække et godt solidt kabel fra dit batteri (med sikring på) og om til bagagerummet.. derudover skal du bruge et ligeså kraftig kabel som skal til stel.
Begge dele tilsluttes subben..
Fra radioen skal du trække Signal kabler + Remote kabel som du rigtig nok nævner er blå på pioneer
Skal det hele bare trækkes om og samles i bagagerummet..
Husk at trække signal kablerne (lyd) i den ene side af bilen og strøm + remote i den anden.. så udgår du støj i lyden
Følger: 11 Følgere: 10 Biler: 3 Emner: 56 Svar: 147
mar 2005
Følger: 19 Følgere: 18 Biler: 3 Emner: 68 Svar: 494
Anyway, har lige smidt en tegning op så jeg lige er sikker på jeg har forstået det.
Hvilken tykkelse ledning anbefaler I?
Troede bare der skulle strøm fra både plus og minus på batteriet
Men tjek det lige her http://viewtiful.dk/diagram.gif
Og på forhånd tak for hjælpen...
Lars R: Er du tilfreds med en aktiv sub? Savnede bar elige mere bund i min lyd.
//J
//J
http://www.nesnah.dk/portfolio
//J
mar 2005
Det var jo derfor jeg følte mig nødsaget til at lave det andet link der
Super... så kan jeg komme igang med det i weekenden.. Hva med tykkelse på kabler? Det skal jeg jo lige ud og købe.
Og tak indtil videre.. det ser væsentligt mere overskueligt ud nu.
Så skal der bare lige lodes lidt og samles lidt ledninger så vidt jeg kan se
//JIMMY
mar 2005
mar 2005
Er ved at søge over i en anden branche. Er kørt lidt død i det, men laver lidt i fritiden as well for at holde det lidt ved lige..
Men hvad med tykkelsen på de kabler
Er ikke suuuuper pernippen, men gider selvfølgelig ikke ha noget der lyder som en pose kartofler ... hvordan de så end lyder
lars: hvor er du i lære henne?
//J
mar 2005
er i lære hos noget der hedder one2one i odense.. men har næsten 3 år endnu
tusind tak for hjælpen i hvert fald
Så håber jeg sq det kommer til at fungere...
//J
Følger: 2 Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 40 Svar: 661
Plus at det lidt mindre kabel (16 mm2) er noget nemmere at trække i bilen en et 25 mm2
Ellers er jeg vist ved at være der
//J
mar 2006
Følger: 3 Følgere: 1 Emner: 47 Svar: 133
Jeg tillod mig lige at være lidt kreativ også
her kan du se hvordan det skal se ud i køleren/motorummet om man vil
http://peecee.dk/?id=44930
sikringen skal side så tæt på batteriet som muligt!
Og som det fremgår af billedet, så skal det være på +PLUS+ ledningen!
mvh kim
