2.967 visninger
Madness forstærker+madness 12" sub {{forumTopicSubject}}
Hej,
Nogen der evt kunne hjælpe mog med hvordan jeg får mest power med den korrekte tilslutning på madness forstærker + madness 12" sub. ? Samt hvordan den helst skulle stå på forstærkeren? Omkring HP, LP , gain osv.
Der er 2 spoler på sub, og 2 udgange på forstærkeren. Hvordan vil i gøre?
Er ikke snot dum, tværtimod:D men syntes bare der mange muligheder hvis man søger på det.
jan 2007
Følger: 18 Følgere: 20 Biler: 3 Emner: 72 Svar: 5.728
Den simple er at koble hver plus til hver plus på enheden, og hver minus til hver minus på enheden. Er er den parallel koblet...
dec 2012
Følger: 1 Emner: 8 Svar: 37
Tommy.
Skal en sub altid køre på lowpass? Hvad skal noget af alt det andet knald stå på mens jeg laver denne indstilling? Som gain, subsonic, bass boost freq, bass boost og q control?
jan 2007
Gain, starter du helt i bund, at skrue den op, giver ikke bedre bass, men mere forvrængning. Du kan efterfølgende skrue den lidt op indtil den giver god lyd fra sig.
Subsonic kan være godt at koble til, det fjerne de lyde du alligevel ikke kan høre,
apr 2013
dec 2012
Har sat alt på nul af bass control osv osv. Så hentede jeg den tone generator, sat den på 80hz slog højtalere fra. Og skruede så op på 80% styrke på afspilleren. Så skruede jeg LP knappen til max og så ned så den spiller halvt bass og gain op på kl ni ca og subsonic til 20hz ca sol du sagde. Gør jeg det helt helt forkert? Hvordan så med bag/front højtalere? De skal stå på HP self, men hvor højt i hz??
dec 2012
dec 2012
Har ikke en funktion der hedder LP på mit afspiller, kun en der hedder sub. Er vel det samme?
Men hp har jeg, hvad skal den stå på i forhold til forstærker ? Og bare i top på forstærkeren og så stille den ind på anlægget?
dec 2012
Og ja, har udgang både til front, rear og sub. Og har koblet forstærkeren til sub udgang, og rear til til forstærkeren der trækker 6x9 samt front højtalerne.
dec 2012
Nej det en 6kanals, så har jeg bare sat phonokabel fra begge udgange i rear, og så det ene i et ystik til begge indgange på kanal 1-2 til front, og et ystik på den andet ene phono til 6x9 og så brokoblet kanalerne på begge 1-2 kanal og 3-4 kanal.
jun 2013
Følger: 4 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 25 Svar: 501
Hvis det passer, ville jeg gøre følgende.
- Front og rear phono trækkes til din 6-kanal (evt y-splittter hvis du har højtaler i bagdørene)
- Sub phono trækkes ligeledes til din monoblok, men sættes ikke i endnu.
- Alt der hedder equalizer, bass boost, loudness osv skal slås fra.
1. Sæt lavpass (LP) på din Madness så højt som muligt.
2. Sæt udgangene på din 6-kanals til Full og ikke i HP.
3. Stil alle gains helt ned i bund.
4. Afspil musik fra din mobiltelefon ved behagelig lydstyrke (helst spotify eller anden musik-tjeneste - men ikke YouTube).
(4) Hvis du aldrig bruger Aux, så afspil via bluetooth eller usb.
5. Gå ind i lydindstillinger på din radio på find den funktion der hedder HPF. Den stiller du så efter hvor meget du vil belaste dine front og hattehylde højtalere. Typisk er 80Hz et rigtig godt valg - men lyt dig frem.
6. Gå videre gennem dine lydindstillinger til du finder den funktion der hedder LPF, og stil den til samme værdi som din HPF, igen er 80Hz et godt udgangspunkt.
5. Skru volumen op til 6dB før fuld power. Det hedder på radioen typisk
-6 (hvis max. hedder 0)
Vol. 29 (hvis du har 32 niveauer)
Vol. 58 (hvis du har 64 niveauer)
8. Du skruer nu op på gainen på forstærkeren til hhv. front højtalere og hattehylde højtalere. Du skruer op til det begynder at forvrænge og så lige en lille tand baglens.
9. Hvis du syntes hattehyldehøjtalerne er lidt for kraftige i forhold til front, så skrue lidt NED for deres gain - og IKKE op for fronthøjtlernes gain.
10. Gå ind i lydindstilling igen og se om der er en funktion der hedder Sub-Gain, Subwoofer-Level, Sub-LV eller lign. Hvis der er, sæt den på 0.
11. Sluk anlæget
12. Tilslut din monoblok.
13. Afspil musik, valgfri kilde, og skru op til lytte niveau (gerne lidt højt, men ikke fuld knald)
14. Juster gainen op på din monoblok til der er tilpas meget bas.
Dit anlæg er nu justeret til at i neutral indstilling at spille max. med 6dB head room. Hvis du så ønsker at tæve dine subs lidt mere af og til så skru op for dem inde i lydindstillinger i funktionen: Sub-Gain, Subwoofer-Level, Sub-LV eller lign., hvis den er der.
Hvis der ikke er HPF og LPF funktioner i din radio, må det naturligvis indstilles på selve forstærkerne. Monoblokken sættes i LP og din 6 Kanals sættes da til HP. De justeres naturligvis til samme frekvens. Hvis der på din forstærker er en switch de hedder "cut" eller "slope" hvor du kan vælge mellem 12dB eller 24dB, sæt den på 12dB
Sådan ville jeg gøre
Håber det kommer til at spille.
jan 2009
Følger: 49 Følgere: 53 Biler: 2 Emner: 31 Svar: 1.383
dec 2012
Tusind tak for alt respons!
Må da lige prøve din metode også Rasmus p:) spiller jo fint ligemeget hvad, men gjorde det os for 15år siden da da man lige fik bil og rodede med det selv og lige havde købt anlæg:) men så var der lige en der pillede ved det og indstillede det korrekt og så spillede det jo sindsygt godt! Alt det husker jeg bare ikk:D
Nej nej sø-propel, har en 6kanals til front +rear, og en mono til sub.
Ikke helt korrekt tommi. Har brokoblet kanal 1-2 og sat begge minus sammen fra 6X9erne og det samme med plus. Og så gentaget dette med front:) er det helt hen i vejret? Eller hvad er bedst her? Bare sætte dem hver for sig på +/- en 6x9 på den ene kanal og den anden på anden kanal? Og det samme med front.
Jeg kommer fra Tønder Rene k:)
jan 2009
dec 2012
Men er det bedst når jeg får et ekstra phonokabel at sætte hver enkelt 6x9 på +/- eller brokoble dem og sno begge - og begge + sammen.?
dec 2012
Min forstærker klipper ikke men den sænker lyset voldsomt. ( at lave stel i en Peugeot er lidt bøvlet af en eller anden grund. )
dec 2012
dec 2012
Alt er slået fra, sub står på nul i radio, samt på 80hz, alt bass som loudness er slået fra, og toner står i neutral. Alt står i nul på radioen. Prøvede for sjovt at lave om op tilslutningen. Så jeg sat + fra forstærker til den spole på sub og så et kabel derfra og videre til næste + på anden spole, så et kabel fra - igen fra forstærker videre til anden spole end som før - og så et kabel derfra videre til anden spole -. Hvis du forstår? Er det ikke den måde jeg får en dobbelt svingspole bass til at kørebi 1 ohm?
Men Tommy, hvad er den helt helt korrekte tilslutning med mest power. På en 1 kanals mono, parret med en dobbelt svingspole Sub. Begge er madness forstærker og madness sub:) kan bare ikke finde indformation om den forstærker mere:(
Kender du noget til bridge in? Har nemlig en indgang for forstærkeren der hedder input og bridge in
jan 2009
dec 2012
jan 2009
Så skal det være søndag da der er drifting rundt på pladsen lørdag så ingen mulighed for at tage nogen biler ind der
dec 2012
Så man sætter hver - sammen på hver spole og så til forstærker, så hver + sammen til forstærker. Men man køre kabel fra den ene side og bagefter den anden side:) gir det mening??
dec 2012
jan 2009
Trækker 270amp. Den skal havde et batteri bag i så stømbanken er i orden især nå der skal opgraderes med endnu en monoblock og Sub.
Så vi oppe på ca 400-450amp
apr 2013
jan 2009
jan 2009
Denne kan du tilslutte en knap, tændings plus eller hvad du har lyst til
Nu kan jeg desværre ikke huske de forskellige klemmebetegnelser i hovedet mere
På den måde kan du sikre dig altid at have strøm på til at starte
Jeg kunne f.eks godt have brugt dette til striben i esbjerg her i fredags hvor jeg var oppe med anlæget. Heldigvis var der startkabler til stede
jan 2009
jan 2009
Jo du kan også sagtens give den signal fra hvilken kabel det nu måtte være som der kun er spænding i når motoren er startet. Det behøver du ikke nogen ekstra relæ for.
jun 2013
jan 2009
For at minimere det mest muligt så skal det kobles op til at der kun er styrestrøm ved tændt motor.
F.eks et starter relæ fungere på samme måde.
jun 2013
jan 2009
