1.940 visninger | Oprettet:
Problem med radio i Peugeot 406 {{forumTopicSubject}}
Hejsa.
Jeg har et problem med radioen i min Peugeot 406 TS4 den vil til tider ikke slukke. Jeg kan skrue op og ned for lyden, og skifte station, men kun på selve radioen, ikke med den fjernsyring der sidder ved rattet.
Der skiftes ikke informationer i displayet, og cd afspilleren kan heller ikke bruges.
Det sker ca. en gang om uge, og der skide irreterende. lader bilen stå i ca. en time, for så at gå ned og starte den igen, og forhåbentlig kunne slukke radioen.
Fejlen skulle ligge ved den indbygede tyverisikring, men har fået at vide at radioen så skal indsendes, og der kan gå måneder/ halv år før end jeg for den igen.
Blev tilbudt at få en almindelig radio i, men vil ikke ødelægge det originale Clarion, der sammen med de andre iformationer kører i samme display.
Er der nogen er har haft samme problem, og i så fald, hvordan blev det løst ?
  • Jeg skal have sat låger på integrerede fryser, køkeskab og opvaskemaskine. 1.690 kr.
  • Bore 2 hylder op samt spejl på badeværelset. 500 kr.
  • Utæt opvaskemaskine? 895 kr.
  • Skiftet 2 stikkontakter i kælderen ( kontor) 1.000 kr.
  • Udskift bundpakning i skylleventil i toilet 1.200 kr.
  • vaskemaskine vil ikke skylle ud 570 kr.
Kommentarer på:  Problem med radio i Peugeot 406
  • #1   11. jul 2006 Hey
    Det er et problem for mange, men tro ikke at det hjælper at indsende din radio, for jeg har haft problemet med min originale, en Blaupunkt, og den Sony jeg bruger nu.
    Tror ikke at nogen har luret fejlen endnu, sorry.
    Forøvrig kan du med Sony godt benytte dit fjerndisplay også smiley
  • #2   17. jul 2006 Jeg har idag været hos Peugeot, og ganske rigtig sagde de at jeg kunne prøve at skifte radioen ud, men efter din hjælp Jesper, hvor jeg kunne forklare dem at dette ikke ville løse problemet, snakkede jeg med en anden, der havde en løsning.
    Har nu fået at vide at der skal loddes en modstand på et sted, det er noget med en fejl med tyverisikringen.....
    Skal på værksted til August, så må jeg se om det løser problemet.
