963 visninger | Oprettet:
Ny højtaler, lav lyd {{forumTopicSubject}}
Jeg skiftede idag min ene dørhøjtaler ud med en 300w 3way 6.5" højtaler.
Mest lige et forsøg for at høre lydforeskellen inden jeg begynder på mere.
Til min store skuffelse spiller den nye højtaler faktisk meget lavere end de resterende originale højtalere.
Er det hvad man kan forvente ved at smide en højtaler i med flere Watt et sted ?
Jeg mistænker lidt kablerne der fulgte med.
De er ca 1mm i diameter, hvilket virker ret fesent.
Og ellers mistænker jeg bare selve højtaleren for at være noget lort, selvom den er helt ny.
nogle bud ? eller ting jeg burde vide ?/ tjekke op på.
Kommentarer på:  Ny højtaler, lav lyd
  • #1   4. aug 2016 Kan du være kommet til at fasevende den? Altså bytte om på plus og minus?
    Ydermere vil jeg sige, at en ny højttaler kan være MEGET anderledes at trække for en radio, end de originale. Følsomheden på de nye kan jo være lavere, end den er på de originale.
  • #2   4. aug 2016 fasevende.
    Wow, man er vel tømrer (fatter ikke en skid af strøm).
    må indrømme jeg ikke vidste man kunne gøre det.
    Tak, må lige prøve det imorgen når tiden er til det.
  • #3   4. aug 2016 Virkningsgraden (højttalerens evne til at omsætte spænding til svingninger på membranen) er som regel noget lavere jo flere watt sådan en højttaler kan tåle og det er jo lige det som du oplever med din omskiftning !!! men det er også klart at der skal nogle tykke kabler til ligesom du jo bruger tykkere/længere søm hvis noget skal kunne yde mere !!
    polobjørn
  • #5   4. aug 2016 tak for respons smiley
  • #6   4. aug 2016 Du skal jo lige forstå en ting. Bare fordi man sætter et sæt højtaler i med 300 watt betyder jo ikke du spiller med 300 watt. Det betyder de kan klare maks 300 watt.
    Tager du derimod 8 ohms højtaler i forhold til 4 ohms vil de kræve mindre end 4 ohms højtaler.
    Samt 300 watt kan være peak watt og har ingen betydning, det du skal se på er RMS watt
  • #7   4. aug 2016 hvorfor vil 8 ohm kræve mindre end 4 ?
    troede at modstand var en skidt ting ?
  • #9   4. aug 2016 altså.
    Nu ved jeg ikke hvad originale dørhøjtalere har af specs. men regnede med at jeg kunne forvente bedre lyd af følgende uanset hvad:
    300W peak
    150 rms
    90DB
    4 ohm
    det burde vel slå en standard dørhøjtaler i en pug 207 ?
  • #10   4. aug 2016 Tommy a.
    Nu kan jeg ikke regne ohm ud.
    Men sådan som jeg forstår det.
    Så er 100watt over 8 ohm evt. = 50Watt effekt.
    Og 100 watt over 4 ohm evt. = 80watt effekt.
    FORBEHOLD - mit regnestykke er fiktivt som bare fuck.
    Men mere for at illustrere at min opfattelse er at ved 8ohm mister du noget effekt.
    Eller er jeg forkert på den ?
  • #13   4. aug 2016 Hmm.
    Ok.
    92 db .. som tømrer tænker jeg allerede på min dyksav der giver 100+ db .. og det er alt for voldsomt, så tænkte at 90db var meget.
    Kan se der er meget med lyd jeg ikke forstår helt.
    Men dvs. at min forståelse for ohm var rigtig nok ?
    8ohm gør at du mister ca 50% i forhold til 4ohm right ??
  • #15   4. aug 2016 Kan godt være højtaleren har 150 rms watt. Eller det er det den kan tåle.
    Men den kan kun spille med den juice den får fra kraftkilden. Og det er jo radioen i det her tilfælde. Og de yder ikke ret meget.
  • #16   4. aug 2016 falco.
    det forstår jeg godt.
    Min undren er.
    har 2 højtalere, og den ene spiller højere end den anden nu.
    Stock / (original højtaleren) levere klart højere db end den nye "upgrade".
    det var mest ment som et testdrive at have en kørende for at sikre sig at alt var korrekt inden jeg smækkede døren på igen.
    Men da jeg hørte foreskellen blev jeg i tvivl om hvad jeg havde gjort smiley
  • #19   5. aug 2016 Mine Rainbow GL-C lød.anderledes da.de var nyttig nu hbis de er spillet til.
    Hvis du trækker højtalere over din HU så du bagude på point. En.standart radio smider 4x7-10watt og en eftermonteret kvalitets radio smider 10-15watt. Og så havde fu været bedre tjent med at lyddæmpe dine døre og skifte radio end at købe nye enheder.
    Mine clarion original højtalere i min 406 tævede mange højtalere i prisklassen 0-1400kr fordi mine døre var dæmpet og havde en Alpine CDE172BT i bilen.
