Autoradio med 100w?? {{forumTopicSubject}}
Kan det passe når der står en radio har 4x100w? Synes det lyder lidt voldsomt?
Tænker specielt på Sony Mex-xb100bt.
Er lyden i sådan en lige så god som en forstærker til samme pris?
jun 2009
dec 2016
Følger: 26 Følgere: 109 Biler: 1 Emner: 42 Svar: 556
apr 2013
maj 2013
Følger: 26 Følgere: 25 Emner: 5 Svar: 196
OUTPUT POWER (4Ohm, 1KHz, 16V) 100W
HVIS du smider 16 volt i røven af den kan den teoretisk levere 100W i 4 ohm hvis du sender en testtone fra den forkerte side af equlizeren gennem systemet der så deler den op i 4 potioner af 25W... igen teoretisk max effekt.
i praksis smider du ca 12.6V eller 14,4V når generatoren triller rundt, det er omkring 10% mindre end hvad sony har regnet med. de 10% ryger naturligvis på begge sider af lighedstegnet... så er vi på 90W og mon ikke der ryger en 10 mere på ting som bluerooth, billige komponrnter og den fine skærm der kan blænde bilisterne bag ved...
Så 80W det giver 20 pr kanal... og det er peak... så regn ikke med mere end max 4x15Wrms...
På regn at der skrives "pap" Watt, ikke ægte RMS WATT med THD på under 0,02% i frekvensområdet 1-2 kHz vedvarende
MVH KP
jun 2009
maj 2013
dec 2016
dec 2016
Husk at dæmp dørene med STP, silantcoat. Dynamat. Eller andet for at opnå den bedste lyd
dec 2016
Og er ESK gode højtalere :)?
Har ikke prøvet de nyere Sony radioer men har aldrig været specielt stor fan af dem. Syntes lyden i Alpine er bedre. Men det igen en smags sag.. Om din Autoradio smider 10 eller 20 rmswatt er stort set ligemeget så længe radioen er af god kvalitet... Hvor i landet er du fra?
dec 2016
Køre selv med en Alpine CDE178BT. Det en lidt dyr radio men den har alt hvad jeg finder væsentligt og et godt lydprint.
Jeg nyder godt af
Bluetooth håndfri
6linie udgange til forstærker
USB og AUX.
Let at bruge og har fint med kræfter til et sæt ESK eller Prima (eller andre let drevende enheder). Ved Cody ville sige Pioneer da han bedre kan lide deres lyd og det er så her hver mands mening træder ind.
Ved faktisk ikke hvad der ligger nær dig af butikker men ville køre du til en forhandler og lytte for det er bedre at få noget dine øre kan lide end hvad andre syntes er godt...
dec 2016
En auto radio smider ikke ret meget effekt ud så kvaliteten af effekten er mere væsentlig.
En forstærker som Eks Genesis Profiler er opgivet til 50-60rms pr kanal men den lyder rigtig godt mens en Xsound kan smide 150rms ud pr kanal men dens lyd er dårligere. Samme med radioer de er bygget til at få orginale enheder til at spille og det klare de fleste glimrende. De sæt du selv kigger på har en høj følsomhed "xx"Db/1watt. Så de egner sig fint til en Autoradio.
dec 2016
jun 2009
Vil sige det er fint valg af radio, men de der 42 watt rms... Sorry men jeg mener ikke der findes en radio hvor den indbyggede forstærker er mere end 2 potter lunken tis værd...
dec 2016
Den er god nok, 42 watt. De måler det.
jun 2009
dec 2016
jun 2009
dec 2016
dec 2016
jun 2009
Ingen siger at den HU ikke skulle være en fin god HU... Det vi siger er at du ikke kan sammenligne ting ud fra WATT....
Watt er den mindst vigtige faktor når du kigger på anlæg... Faktisk er Watt det mest ligegyldige du kan kigge på...
Når der skal være plads til en forstærkerdel i din radio, på same mængde plads som i alle andre radioer, som kun yder det halve... Hvad er man så nødt til at spare på?
Man skal tænke på kvalitet og ikke på høje fine watt tal...
Den sony du vil have, er sikkert rigtig fin til bluetooth og afspilning af diverse medier... og ja den har på papiret og i test en ganske kraftig forstærkerdel... Men jeg tør garantere at en seperat forstærker stadig vil være mere effektiv, og give en bedre lyd, end den radio... Dette er ikke fordi radioen er dårlig, men fordi en seperat forstærker er bygget op med langt bedre komponenter på større printplade og dermed pladsen til at bruge meget bedre komponenter...
En anden ting jeg ville bekymre mig om med den radio er varme... jo kraftigere forstærker, jo mere varme kan den udvikle... Har man lyst til at have en ovn i instrumentbordet?
De findes Pap Watt, Pap hoveder og Sand RMS Watt med angivelser ar THD på Sinus form niveau oftest 1kHz vedvarende ind i en given veldefineret impedans.
MVH KP
dec 2016
jun 2009
Men du skal ikke vælge ud fra Watt... Sony er ikke dårligt, men når mange watt er primære salgsargument så er der en lille klokke der ringer med, "hvad er der så sparet på?"
dec 2016
Men ser ud til Sony'en har alt hvad jeg har brug for. Designet er fint udover "Mega Bass" knappen. Den skal lige have en gang farve/folie/noget i den stil.
jun 2009
