515 visninger | Oprettet:
Thomas K
Thomas K
10. mar 2004
Følger: 1 Emner: 18 Svar: 31
JVC Anlæg brændt sammen, eller? {{forumTopicSubject}}
Købte mig lige en ny bil... Og da jeg skulle sætte mit anlæg over i den, og havde sat alle ledninger på, og testede om det kunne spille... Og ja det kunne det... Men da jeg så skubbede det ind i hullet hvor det skal sættes fast gik det ud og der kom en grim lugt, og lidt røg... Det er uden tvivl brændt sammen, da alle mine sikringer er intakte...
men så er spørgsmålet, om jeg skal vente og så sætte det i igen om et par dage, eller sågar om et par timer... For mon ikke det virker igen så...
Det ved jeg fra batteri skruemaskiner, at hvis man har brændt den sammen, og den ryger osv, skal man bare vente, og så virker den igen efter et par timer....
Så hvad siger i, skal jeg sende den til rep. eller ???
Det er JVC KD SC900R
Kommentarer på:  JVC Anlæg brændt sammen, eller?
  • #1   10. jun 2004 Check om den er stået af....sæt dyret til uden og sætte den ind i hullet....virker den der så prøv forsigtigt og sætte den ind i hullet og se hvordan det går..har stel på radioen fået + så går det galt igen...og så er det til rep med dyret.
  • Thomas K
    Thomas K Tilmeldt:
    mar 2004
    #2   10. jun 2004 Det kunne godt tyde på den har fået + ... Men første gang gjorde jeg som du sagde, og da jeg satte den forsigtigt ind, brændte den sammen da den var inde... Kunne 2 ledninger evt. ha kortsluttet hinanden eller?
  • #3   10. jun 2004 Fint, så er det afklaret...der er plus å kabinettet af din radio...prøv om måle det med et volt meter....det er noget inde i din radio der rører kabinettet så når du monterer den i hullet vil radioens kabinet få stel fra din bil og så ryger det....pas på ellers brænder radioen sammen.
  • #4   10. jun 2004 har du sat ledningerne korrekt på ? virker radioen uden for hullet ?
  • Thomas K
    Thomas K Tilmeldt:
    mar 2004
    #5   10. jun 2004 Ja først satte jeg ledningerne på, og da jeg holdte den i hånden uden for hullet gik den i gang med at spille cd'en... men så satte jeg den ind, og så gik den ud og begyndte at ryge...
    Har desværre ikke noget volt meter... men tror den skal til rep... det er bare så irriterende, for de tager sikkert en måned om det, og det er lang tid uden music... *snøft*
  • #6   10. jun 2004 ja, sur røv....men din nabo har sikkert et multimeter du kan låne...de koster fra 50kr og opefter..
  • Thomas K
    Thomas K Tilmeldt:
    mar 2004
    #7   10. jun 2004 Ok, men tak for hjælpen
  • #8   10. jun 2004 Du har garanteret gjort det samme som jeg engang har været ude for smiley
    Også da jeg skulle skubbe en radio i. Så kom +kablet i klemme mellem rammen og selve radioen. Sådan at der blev forbindelse. Dengang gik selve sikringen på radioen (plejer at sidde bagpå eller på +ledningen). Da det var ordnet efter noget isoleringstape, virkede det hele igen..
    Mvh Ricky
  • Thomas K
    Thomas K Tilmeldt:
    mar 2004
    #9   12. jun 2004 Fandt godt ud af det ikk var brændt sammen, skiftede sikringen som sad på ledningen... Men nu mangler jeg bare et lille stik, og så er jeg godt kørende med musik igen... Tak for hjælpen...
