1.357 visninger | Oprettet:
Mangler Bass fra nye Hertz højtalere {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har udskiftet mine standart højtalere i mine døre og diskant i a stolpen med dette sæt :
https://www.carsound.dk/produkt.asp?id=26658
Det spiller nu mere rent men bassen mangler i forhold til standart højtalerne.
Settings er på det samme i HU
Jeg har brugt original adapteren til fast gørelsen, så den er lige så tæt som før.
Jeg har brugt de originale ledninger også.
Jeg har ikke brugt del filteret da der i forvejen var trukket ledninger til både døren og a stolpen. Tænker ikke det filter vil kunne give mere bass?
Er de højtalere bare dårlige ( Bass mæssigt ) i forhold til mine standart højtalere?
Det her skulle bare være en simpel opgradering, så derfor ingen forstærker og skille bilen helt ad for at trække kabler i kabinen.
Kommentarer på:  Mangler Bass fra nye Hertz højtalere
  • #1   14. jan 2019 svært at svare på. DU nævner ikke hvilken bil eller højttalere du har skiftet ud...
  • #2   14. jan 2019 For det første er det en dårlig ide ikke at bruge delefilteret, så vil enhederne forsøge at spille en masse toner som de slet ikke egner sig til og det holder de ikke til i længden.
    Mht. bass der mangler så sker det desværre tit, når man skifter ud til bedre enheder end de originale... ofte er det pga. at den originale radio ikke levere helt nok effekt og fordi de originale højtalere er lavet til den lave effekt vil du høre en betydelig forskel på bassområdet.
    Enten skal du have noget forstærker på eller også kan du prøve at 'snyde' dig lidt ud af det ved at skrue på Equalizeren på radioen, men jeg tror desværre ikke du får det ønskede resultat...
  • #3   14. jan 2019 for det første så skal du bruge delfilterne ellers brænder du hurtigt dine diskanter af hvis du ikke allerede har gjort det.
    Nej delfilterne giver ikke ekstra bas.
    Og der er ikke meget bund i de højtalere du har købt. Så det skal nok passe der var mere bass i de originale.
  • #4   14. jan 2019 1. Det sæt er ikke specielt Vass orienteret. Det oplyst til at kunne gå ned i 50Hz
    mit Rainbow Germanium kan gå i 36hz
    2. Du bruger ikke delfiltrer og du har sikkert ikke dæmpet dørene da du lavede det.
    3. Orginalt enheder er bygget til at kunne spille ved meget meget meget lav effekt (ses eks på magneten som er meget lille og tynd) du har ganske enkelt ikke effekt nok til dine enheder.
    Min ven købte samme sæt til hans gamle Mondeo og han droppede dem da han købte sin nuværende Mondeo. Orginalt spille det bare meget bedre en de billige højtalere. Og har hørt mange biler hvor man skal bruge mindst 3500kr for at få bedre lyd fordi man skal havde forstærker, kabler og enheder
  • #5   14. jan 2019 Der er ikke noget filter originalt i din bil... Brug nu de medfølgende filtre... Ellers ødelægger du dine diskanter...
    Dæmp dine døre... BUM så er der pludselig mere bass... Men du kan ikke forvente mirakler... Dine originale højttalere var lavet til at levere det dde nu kunne til den pris man ville ofre på dem... dvs. ikke meget.. de var lavet til at spille med de 12 watt din radio nu kan spytte ud... Dine nye er lavet til at tåle mere effekt... men er også lavet til at spille så godt som muligt til prisen uden hensyntagen til elendigt signal fra din radio...
    man kan godt få lidt mere bass ud af de enheder der... men det kræver lidt ekstra arbejde og desværre også lidt ekstra udgifter... (Og ja jeg mener LIDT... der er ikke tale om formuer)
  • #6   14. jan 2019 Det lyder som spildt arbejde / penge det som jeg har haft gang i.
    Hvad er den nemmeste måde at få mere Bass i bilen?
    Er det en aktiv sub der kan ligge i bunden af bilen.
    Den skal vel have strøm fra batteriet og så lyd signal.
    Kan den tænde når den får lyd input, eller hvor får man remote på en original HU som også bruges til at spille uden at man drejer nøglen.
    Er det nemmest at tage lyd signal fra A stolpen som er nemmest at komme til, eller skal man have den bag HU, og hvordan ved man hvilken ledninger der skal bruges når det ikke står i manualen ?
    Bilen er en Ford transit 2015.
  • #7   14. jan 2019 En aktiv sub kan være en ok løsning til lidt ekstra bund ja og der er forskel på dem, nogle kan tænde med lydsignal nogle skal have en remote smiley
    Lydsignal kan du tage fra hvor du har lyst, bare det er før evt. delefilter
    Hvilke ledninger man skal bruge må man måle sig frem til, oftest er der ikke en remote på originalradioer i nyere biler, så der skal man måle sig frem til en tændingsstrøm...
  • #8   14. jan 2019 Du skal dæmpe dørene korrekt så hæver du lydkvalitet og få end mere solid bund fra dine højtalere.. Sørg for at enheden kun kan spille ind i kabinen fra forsiden. Altså de skal ikke spille så noget af lyden kan blive fanget i dørsiden. Til det kan man købe nogle skum ringe der sørge for enheden slutter tæt. Lige ledes må lyden ikke kunne gå fra bagside og om til forsiden ellers udligner den sig selv derfor man ofte bruger dæmning som dampspærre hvis der orginalt kun sidder en pose på. Så skaber man et kabinet til højtaleren... Det koster totalt set måske en lille 1000kr. Men er i mange tilfælde bedre end at købe højtalere som skal spille under samme dårlige forhold som de gamle... Der efter så er en bedre radio ofte end go ide. Jeg fik markant mere ud af min alpine radio en den orginale radio jeg havde i bilen.
    Kan se du er fra Storkøbenhavn så ved ikke helt hvem der er i området der er seriøs sælgere. Men custom audio i Hillerød burde give samme rådgivning som jeg lige har givet ligesom afdelingen i holbæk burde. Ret sikker på Hilmars audio og Soundplanet ville sige det samme.
  • #9   14. jan 2019 Tak for svar alle sammen.
    Jeg arbejder på at få en sub i den nu her, og så isolere dørene når det bliver bedre vejr.
