5.464 visninger | Oprettet:
4 ohms forstærker til 8 ohms højttaler? {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg er i gang med at lave et anlæg til en lokal begivenhed, som er lettere ikke at forsøge at forklare.
Jeg har en Earthquake extreme 900w.5, som jeg vil tilslutte et sæt 8 ohms højttalere samt en 4 ohms subwoofer. De 8-ohms højttalere er på 150w rms., hvor forstærkeren er opgivet til 400w rms i 4 ohm, hvilket (så vidt jeg har forstået) er cirka 200w rms i 8 ohm.
Jeg forsøgte at koble den til én af mine 8-ohms højttalere samt subwooferen på 4 ohm, og efter jeg havde spillet med det en 20 minutters tid, "skrattede" lyden (som hvis man rykkede med et stik) og derefter stoppede 8-ohms højttaleren med at spille, og jeg har ikke umiddelbart kunne få liv i front outputs'ene på forstærkeren.
Det lød ikke til, at forstærkeren blev belastet, altså det forvrængede ikke. Har jeg lavet en fejl, siden dette er sket?
Forstærkeren er tilsluttet et AMG bilbatteri, hvor jeg benytter en almindelig autoradio med front- og subwooferoutput.
Mvh. Morten
Kommentarer på:  4 ohms forstærker til 8 ohms højttaler?
  • #1   5. feb 2019 En bil forstærker burde ikke have et problem med 8 ohms enheder...
    Dine watt opgivelser virker noget fantasifulde...
    Dette er de rigtige: RMS power 4-ohm stereo: 4x130 + 1x400
    RMS power 2-ohm stereo: 4x240 + 1x500
    RMS power 4-ohm bridged: 3x400
    Men hvorvidt den kan tåle 8 ohm når den er brokoblet kan jeg ikke sige...
  • #2   5. feb 2019 Nu er modstanden (ohm) i en højtaler jo ikke konstant men svinger gennem toneområdet, en forstærker seer en højrer Omsk belastning som nemmer at trække, så det skulle ikke været et problem, det er værre den anden vej (jo laver ohm værdi jo tætter på en kortslutning) det der sker ved at sætte 8ohm til din forstærker er at forstærkeren ikke yder helt lige så meget effekt som den ville gøre i 4ohm, men det er nemmer for forstærkeren at arbejde med 8 ohm
    Noget kunne tyde på at dine front kanaler er stået af, men skulle ikke have noget med om det er 4 eller 8 ohm (som jeg skrev er ingen højtaler Omsk lineær kan sagtens svinge fra 4-30ohm i en højtaler angivet til 8ohm.
  • #3   5. feb 2019 Cody: Jeg glemte at skrive, at det var 400w rms brokoblet i 4 ohm, som er det du også skriver, så hvad mener du med fantasifuld?
    Og ja, modstanden svinger naturligvis konstant.
    Søren: Det er også sådan jeg ser det. Så må der være en defekt ved forstærkeren. Jeg brugte 6mm^2 kabler fra batteriet, ca. 1,5m lange, kan det være problemet? At der ikke er strøm nok til rådighed?
  • #4   5. feb 2019 sidder der sikring som kan være defekt ? og går ud fra dine højtaler funger i de 2 andre kanaler?
  • #5   5. feb 2019 Jeg prøver at tjekke sikringerne, og de to andre kanaler fungerer som de skal, ja
  • Kompressor Knud
    aug 2003
    #6   5. feb 2019 De watt opgivelser er jo ved 14.4volt med motoren startet i en bil, og et batteri kommer jo maks op på 12volt. Jeg vil også mene du har brændt udgangene af, sikkert en kombination af for lidt strøm og spillet for højt med 8 ohms endheder.
  • #7   5. feb 2019 Knud: Det er selvfølgelig rigtigt. Der er voltmeter på forstærkeren som opgav, at den fik 14v, men det er måske mere til pynt så?
    Og det kan sgu godt være, men den forvrængede ikke, og lød ikke belastet på nogen måde, derfor undrer det mig. Det er nogle ældre pa toppe, som jeg har brugt i længere tid med en potent pa forstærker, så jeg vil mene at jeg kender dem ret godt, og derfor mener, at de ikke har fået ret meget strøm. Men hvis forstærkeren har lidt overlast grundet strømmangel, forvrænger den så nødvendigvis, eller kan den godt brænde af uden mislyd?
  • #8   5. feb 2019 tænker ikke det er problemet om den har 12,5 eller 14,4Volt (kun at ydelsen ikke er som specificeret) og som du skriver så har du ikke spillet højre end den ikke er blevet presset.
  • #9   5. feb 2019 6 mm2 kabler er for tyndt som strømledninger da... Men burde ikke brænde front udgangen af... det ville brænde hele strømforsyningen af hvis det var problemet...
    Der er tale om en ældre model forstærker, Så det kan være den bare er brændt af...
  • #10   7. feb 2019 Lige par små ting smiley
    I en højtaler bruger man kun ordet "modstand" når man snakker om dens DC Re. Man bruger istedet "impadans", som en udtrykket for en frekvensafhængig modstand smiley
    Wrms er pænt sagt en skod-enhed, den hører ikke hjemme i audio, hehe smiley
    For at lige tage fat i dit problem, så skader du ikke forstærkeren af at belaste den med 8 Ohm, hvis den kan køre 4 Ohm - du taber blot noget power. Som Cody har fat i er 6mm2 nok lige i underkanten. Men det burde bare give dårlig performance - det skulle altså ikke skade forstærkeren.
    Og som Cody også skriver - det kan desværre være det er forstærkeren der er død smiley
