Toastet plus ledning {{forumTopicSubject}}
Hejsa, tog lige et kig til mit anlæg idag, det har spillet lidt mærkeligt på det seneste, (spillede ik spillede) så tænkte det måtte været en løs forbindelse eller noget.
Startede så selfølgelig med en måling, og fandt hurtig ud af jeg kun fik 9 volt
Efter som jeg skubbede lidt til sikringen ved batteriet (altså som sidder på ledningen til forstærkeren) ku jeg få 12 volt en gang imellem
Tog så sikringen af og kunne se at ledning var blevet sort og der var Hvidt pulver over alt (tænkte ir pga sikringen)
Skar så ca 2 cm af og den er stadig sort og Hvidt pulver
Er min ledning død(hvilket jeg tror) og hvorfor har dette sket?
Kan jet skærer mere af og håbe på det går?(ledningen ser fin ud ved sub i bagagerummet)
nov 2016
aug 2017
Følger: 12 Følgere: 2 Emner: 6 Svar: 11
Har haft lidt problemer med at den er hoppet ud af forstærkeren et par gange osv, men er helt fixet nu, tror du det har kunne været grunden? Sket ca 8-9 gange fra og til
jan 2014
nov 2016
okt 2005
jun 2013
Følger: 4 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 25 Svar: 501
Men det er, helt korrekt, ultra-vigtigt du har god forbindelse. Bil-anlæg kører på noget så grumt som 12V, så der skal voldsomt meget strøm gennem kablerne - så bare den mindste modstand skaber store varmetab der let kan ødelægge bøde terminaler og sikringer
Held og lykke med anlæget
aug 2017
