1.005 visninger | Oprettet:
Christian J
Christian J
8. jan 2025
Emner: 1
Sikring størrelse {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har købt mig en ny sub med forstærker til som køre 2500 watt rms og 5000 watt peak men ville høre hvilken størrelse sikring jeg skal bruge da den bliver ved med at springe den 40 amp sikring der sidder i. Har gennemgået alle kabler flere gange og ifølge Google skal der bruges en 250 amp sikring syntes bare det lyder voldsomt håber der er nogle der kan hjælpe
  • Jeg skal have sat låger på integrerede fryser, køkeskab og opvaskemaskine. 1.690 kr.
  • Bore 2 hylder op samt spejl på badeværelset. 500 kr.
  • Utæt opvaskemaskine? 895 kr.
  • Skiftet 2 stikkontakter i kælderen ( kontor) 1.000 kr.
  • Udskift bundpakning i skylleventil i toilet 1.200 kr.
  • vaskemaskine vil ikke skylle ud 570 kr.
Kommentarer på:  Sikring størrelse
  • #1   12. okt 2025 Hvilken sub og hvilken forstærker? Og ikke mindst hvilket mm2 kabel?
  • Torpedo
    Torpedo Online Tilmeldt:
    okt 2014
    Følger: 4 Følgere: 21 Emner: 35 Svar: 3.342
    #2   12. okt 2025 Ved et forbrug på 2.500 Watt ved 12 volt er du oppe på 208 Amp og 417 amp ved peak.
    Så dine kabler skal minimum være 50mm2
  • Klavs
    Klavs Tilmeldt:
    sep 2023
    Følgere: 1 Svar: 136
    #3   13. okt 2025 Spørges Google, kan man købe en 2500W auto audioforstærker i fabrikatet Orion.
    Jeg kan simpelthen ikke lade være med at grine af de tekniske specifikationer på sådan en:
    Supply voltage: 10-16VDC
    Recommended fuse: 40A ATC
    Pris: 90 dollars
    Hoy crap.
Sikring størrelse
