Hva skal jeg gøre ? brokobling ? {{forumTopicSubject}}
Hej folkens har lidt sub, forst og hæjtaler fra mine gamle biler til at lægge. Nu hvor jeg kommer til at få en del tid til overs vil jeg gerne bruge tiden på noget sjovt så derfor vil jeg gerne lige høre jer kloge hoveder hvordan i ville sætte de her følgene ting sammen.
Forstærker:
Ground Zero Hydrogen GZHA 5125X
4 x 85 WRMS + 1 x 250 WRMS @ 4 ohm
4 x 125 WRMS + 1x 400 WRMS @ 2 ohm
900 watt maximum output power
bridgeable
triple mosfet power supply
adjustable lowpass
adjustable highpass
12 dB bassboost
http://www.ground-zero-audio.com/english/08_ha5125x.htm
Infinity Ra6006
4x50W + 2x75W AMPLIFIER 6/5/4/3 CHANNELS
Specifications
Channel Operation Modes: 6/5/4/3
PMPO max: 800 Watts
RMS Bridged Power Output, 4: 550 Watts
RMS Power Output, 2 Ohm: 75 / 125 Watts
RMS Power Output, 4 Ohm: 50(4)/75(2)W
THD/IMD: 0.10%
SNR (A - weighted): >92dB
Frequency Response: 10Hz - 40kHz
Active Crossover: 30 - 320Hz (2)
Crossover settings: HP/off + LP/off
Crossover slope: 12 dB
Input Sensitivity: 50mV - 4V
Bass Driver: +6dB @ 45Hz
Dimensions
(H x W x D): 550 x 238 x 52
Weight: tba
Sub:
2 Stk. 10 dB Warrior II Subwoofer
dB Warrior II, 10" Subwoofer, 1200 Watt RMS, Dobbelt 2,5" Svingspole, Dobbelt stakket Magnet, indvævede elitzetråde ,stort Fatboy ophæng. 7,6 kg Ikke så dB fikseret som 12" men stadig villig og lydkvaliteten helt i top. Perkeft i 15 liters kabinet
Hæjtaler:
XX High-end Compo 65
XXHQ High End serie
XX High-end 2x280 Watt max, 2x140 Watt RMS, 2-vejs Komponent system, 6,5”, 16,5 cm, Butyl gummi Surround, Chrome Chassis, 20 Oz. Magnet, 2-lags High-Temp svingspole, Marineblå Honey Comb Membran, Sølvtråde, Gummi surround, 1” Silk Soft Diskanter, 12 db/Oktav delefilter., Pr.sæt Vægt 3,6 kg
XX High-end 6x9
XXHQ High End serie
XX High-end 2x430 Watt max, 2x215 Watt RMS, 3-vejs, 6x9", 15x23 cm, Chrome chassis, 40 Oz. Magnet, 2-lags High-Temp svingspole, Marineblå glasfiber membran, Sølvtråde, EPDM gummi surround, 1.1/4" PEI Mellemtone, 3/4" Neodynium Diskant., Vægt 5,7 kg.
Har også 2 stk. 2.5 Farad Condensator.
+ et specielt batteri hvis det skulle være.
Ville egentlig bare gerne høre hvordan i ville sætte tilslutte forstærkerne. til højtalerne og sub.
sep 2004
Følger: 59 Følgere: 56 Biler: 2 Emner: 58 Svar: 7.895
Jeg går ud fra at du allerede ved det - men der skal føres nogle seriøse kabler så du har strøm nok.
Når du har 2 kondensatorer - så smid da begge på! Det kan i hvert fald ikke skade hvis du er til ren lyd
sep 2004
Følger: 13 Følgere: 20 Biler: 5 Emner: 222 Svar: 1.192
Skal skam også have de 2 kondensatorer i, har også et rigtig stort batteri, som nok vejer lidt over 35 kg, som godt kan lavere nok strøm
sep 2004
jun 2006
Følger: 77 Følgere: 72 Biler: 2 Emner: 19 Svar: 932
sep 2003
Følger: 59 Følgere: 52 Biler: 5 Emner: 168 Svar: 735
Følger: 2 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 29 Svar: 2.399
sep 2004
Kunne godt havde brugt en monoblock forstærker til sub.
Tommy N. Kan godt være de er for lille men det er jo noget jeg har til at lægge og ikke noget jeg har skal købe
