2.882 visninger
forsikring af kabler i biler {{forumTopicSubject}}
hvor meget må man forsikre helholdsvis 10, 16 25 og 35 med i biler? gælder der samme strømværdier som i huse osv. ?
jan 2003
Følger: 32 Følgere: 35 Biler: 7 Emner: 42 Svar: 7.332
maj 2004
Følger: 13 Følgere: 14 Biler: 2 Emner: 91 Svar: 3.431
Følger: 2 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 29 Svar: 2.399
16 kvadrat 65 amp
25 kvadrat 80 amp
50 kvadrat 120 amp
en go tommelfinger regl
maj 2004
maj 2004
dec 2006
Følger: 11 Følgere: 11 Biler: 1 Emner: 126 Svar: 2.288
jeg har 25' kabel forsikret med 300A i min bil fx
Du finder din sikring ved at sige Watt(IKKE RMS)/12
dec 2006
maj 2004
dec 2006
dec 2006
hvis du vil trække knap 4000w så er du da nød til at have en sikring der kan holde de amp ellers ryger den jo hele tiden?
dec 2006
Hvad er det så du bruger R og XL værdi'er til når du beregner IK max og IK min...????
dec 2006
Men i de beregninger vi laver er længden vigtig for at kunne finde IK min, hvilket i det her tilfælde ville være en kortslutning ved forstærkeren.. der skal man bruge R værdierne for de kabler der nu er i installationen, dog er der kun et kabel her, men du kan jo ik finde R værdi'en uden at bruge længden og størrelsen på kablet...
mar 2004
Følger: 67 Følgere: 69 Biler: 6 Emner: 250 Svar: 2.236
grunden til hovedsikringen er jo netop at kablet ikke skal kortslutte og skabe en brand!!
Jeg HAR set en bil hvor et 25kvd. kabel kortsluttede og brændte en del af kabinen!!!
Daniel
Følger: 23 Følgere: 21 Biler: 1 Emner: 2 Svar: 510
på emmanet.com kan du finde regler om hvor store sikringer der evt skal på kabler fra 1 - 100mm2 kabler
Kent Ø de tajeg kommer med er vedvarendene belastning hvor fx kablet skal kunne holde 20 år
okt 2003
Følger: 1 Biler: 4 Emner: 13 Svar: 1.610
Hvis du bruger tabellen for sikring til huse går du ihverfald ikke helt galt i byen, værdierne ligger nemlig lavere end hvad f.eks EMMA anbefaler som max sikring.
christian H: Hvis du har en 300 amp sikring foran et 25 mm2 kabel i bilel, er der da også et eller andet du har komplet misforståret, hvad skulle iden var i at smide så tor en sikring i. Jeg kan nemt forstår man smider en sikring i der er lidt større end ens max strømforbrug, for at ungå at belaste sikringen til grænse, som jo vil resultere i at den bliver varm.
medmindre du har en fordeler blok med sikring i bagagerummet, vil jeg mene du leger med bilens liv, ved at havde en 300 amp sikring i motorrummet. Der findes ikke et eneste holdbar argument for at forsikre med så stor en sikring. Gør lige dig selv en tjeneste og skift den ud med en sikring
Som tidligere nævt har EMMA lavet en meget god dimentioneringstabel, som netop tager hendsyn til spændingsfald, længde og forbrug. Mener spændingsfaldet er sat til 3%.
Den kan jeg VARMT ambefale. Og så nøjes med at bruge en forsikring der måske er 10-20 amp højere end ens maksimal forbrug, uden at den kommer over kablets max strømværdi. Jeg følger personlig stærkstrømsbekendtgørelsens liste over PVC isolerede kabler, da jeg stoler på at der ligger dokumenteret grundlag bag de værdier der er sat i den.
okt 2003
En 50 mm2 skal ikke havde en 200 amp sikring, den må MAX sikres med 200 amp, og det kan klart anbefales at sikre under kablets max strømværdi.
Jesper: Nu ved jeg jo ikke hvor mange meter du ender ud med , men hvis vi tager grundlag i, at når du ligger den samlede længde at dit plus kabel samt stel kabel sammen ender vi nok ud i ca 5-6m og du ligger tæt på at ville trække 100 amp , så vil jeg mene du lige så godt kan starte med at købe et 50mm2 kabel, du kan måske nøjes med en 35mm2, men der er bare ikke så stor en prisforskæld til en 50 mm2 at det kan svare sig ikke at gøre det. Jo tykkere kabel du trækker jo flere volt har du ved forstærkeren, og jo flere volt du har jo bedre spiller det.... Men det er jo altid op til ens egen penge pung hvor meget man vil ofre på god lyd...
http://www.emmanet.com/download/rulebook/Rulebook07install.pdf
nov 2007
Følger: 19 Følgere: 18 Biler: 3 Emner: 13 Svar: 509
mar 2003
Følger: 11 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 24 Svar: 1.588
Når christian skriver at han forsikrer kablet med en større sikring end kablet i princippet kan holde til, kan det i visse tilfælde være en ok løsning, man skal bare være klar over hvordan installationen er opbygget i bilen. Går kablet dirrekte til en forstærker og denne har indbygget sikring, vil den fungere som overbelastningssikring, hvorimod sikringen i motorrummet kun vil være en kortslutningssikring. Her skal man være meget opmærksom på anlægets maksimale strømforbrug og vide lidt om hvad man har med at gøre. Trækker man betydeligt mere strøm gennem kablet end det kan klare vedvarende går det galt. Et tyndt kabel kan samtidig øge chancen for generatorstøj og andre problemer.
Angående sikringsstørrelse til de forskellige kvadrat og længder ligger der en rigtig god og overskuelig tabel på ice-man.dk ligeledes findes der en del på emmas hjemmeside.
Manny
Team Phanatic
mar 2003
dec 2006
dec 2006
Burde jeg ik hellere gå et kabel eller 2 op? Skal bruge 300A til at trække mine forstærkere.. ;l
okt 2003
Jov det er du, men hvis du skal bruge 300 amp, er du nærmere over i at du skal havde et kraftig batteri i baggagerummet, samt en større generator.. Hvis du bruger 300 amp kan en 25 mm2 slet ikke levere den strøm du bruger, så du burde faktisk slet ikke kunne bruge dine forstærekre pga. spændingsfald, samt at du ikke kan lave andet end at havde en lader på din bil, da generatoren jo ikke kan lade nok til at holde strøm på dit batteri.
Ved god at du sikkert ikke belaster dine forstærkere max, men det betyder jo så også at du ikke trækker 300 amp, fordi det kan en 25 mm2 slet ikke levere.
dec 2006
du skal op på en 50 kvadrat før den at en 300 amp virker som korstlutnings beskyttelse
dec 2006
