4.938 visninger | Oprettet:
Mini guide - kabelføring {{forumTopicSubject}}
Hey, jeg vil lige prøve at samle de forskellige "regler" og hints der er når man fører kabler i bilen!
Jeg starter med strømmen
+ skal trækkes direkte fra batteriet, typisk fra motorrummet, men har du meget anlæg kan det være en fordel at pladsere et ekstra batteri i bagagerummet
+ skal trækkes i en af siderne af bilen (det er ikke vigtigt hvilken side det er) man skal sørge for at der ikke er nogen kanter / lister der gnaver i kablet da dette kabel slår gnister hvis det rører karosseriet.
hvis man har flere forstærkere eller kondensatorer kan man bruge en fordelerboks til at splitte kablet op i flere
- kablet (stel) må ikke være længere end 50 cm, meget gerne kortere, det trækker man typisk fra en bolt i bagagerummet (for eksempel der hvor selerne er spændt fast) man skal skrabe alle lakrester af det sted hvor man forbinder kablet for at sikre 100% forbindelse!
i modsætning til + hvor man kunne splitte kablet op i flere skal man her trække 1 individuel stel kabel til hver forstærker / kondensator
Phonokabler / Signalkabler kan trækkes på 2 måder:
Den smarteste måde er at trække dem i midten af bilen, da du på den måde undgår ledningsnettet der er i dørene (det er vigtigt da dette kan skabe generatorstøj)
hvis ikke det er muligt at trække kablerne i midten af bilen SKAL de trækkes i den modsatte side af dit + kabel
Remote:
dette kabel sidder typisk sammen med phonokablerne / signalkablerne, MEN dette er IKKE optimalt da det kan forstyrre phonokablerne og lave generatorstøj, så dette kabel skal trækkes sammen med + kablet
Udover denne guide har jeg et par andre som du kan se under min beskrivelse i min profil!
Håber i kan bruge min guide smiley
  • hækklipning 1.000 kr.
  • Hjælp til integreret køleskabsmagnet 1.000 kr.
  • Ophæng af tv 250 kr.
  • Lampe i loft 450 kr.
  • 5 stk rullegardiner sættes op i 2 værelser 1.600 kr.
  • Opsætning af ny bruser 1.200 kr.
Kommentarer på:  Mini guide - kabelføring
