Lidt kloge hoveder i Whatt og ohm {{forumTopicSubject}}
Hej bilfreaks...
Nu er det tid til at anlægget i bilen ska optimeres lidt... Jeg har set på ny bas og forstærker til denne... Og har forelsket mig i en baskasse og bass med følgende specifikation:
EFFEKT 1000 WATT : 550 WRMS : 4 ohm : Max lydtryk 149 dB : 68 liter : Mål 860 x 355 x 215/340 (b x h x d)
Smatidig har jeg kigget på denne forstærker:
1500 watts digital forstærker.
Data i 14,4 Volt spænding:
Maxeffekt over 3000 Watt!
rms i 1 Ohm 1500 Watt (THD 0,8 %)
rms i 2 Ohm 900 Watt (THD 0,4 %)
rms i 4 Ohm 550 Watt (THD 0,3 %)
Frekvensgang 10-500 Hz (Elektronisk begrænset)
Indgangsfølsomhed 0,2-5 Volt
Lavpas filter variabel fra 40-150 Hz / 24 dB
Subsonisk filter on/off variabel fra 20-50 Hz / 24 dB
Bass-Boost variabel fra 0-12 dB @ 45 Hz
Dimensioner i mm: L: 445 x B: 195 x Højde: 62
Bass remote fjernbetjening inkluderet.
Og her kommer spørgsmålet..
ville den forstærker kunne levere det den skal til de basser.. Der står godtnok at basserne er på 1000w. Men jeg kan se de smider 550 i RMS (som jeg går ud fra er det de ligger på normalt) og forstærkeren gør det samme.
Så vil det være en fin forstærker til de basser eller skal jeg finde noget der kan levere mere end bassen RMS så jeg kan ligge på peak level?
jan 2006
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 2 Emner: 7 Svar: 567
dec 2003
Følger: 88 Følgere: 83 Biler: 2 Emner: 1.337 Svar: 6.804
jan 2006
sep 2005
Følger: 53 Følgere: 58 Biler: 23 Emner: 645 Svar: 8.840
men dit valg af basser (rainbow hammer ikke? i twister kabi?) er ganske fint... men regn med at bruge 3-4k på en ordentlig forstærker! det gir meget mere lækker lyd!
dec 2003
Rigtigt, men uanset hvor mange penge man har lyst til at bruge på det, så burde man have det som en hovedregel.
jan 2007
Følger: 106 Følgere: 103 Biler: 1 Emner: 66 Svar: 793
Der røg drømmen om det anlæg åbenbart...
sep 2005
http://carstyleaudio.dk/oscommerce_st/catalog/product_info.php?cPath=21_391_634_636&products_id=1781
det er en lækker amp til pengene i hvert fald!
sep 2005
jan 2007
sep 2007
Følger: 2 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 19 Svar: 1.255
Praktisk er det lige meget da den ene altid siger stop før den anden og så ved du jo hvornår du skal skrue ned.
Hvor mange ohm er den sub på? Jeg ville nok køre den i 2 ohm hvis muligt med dual voice coil 4 ohm eller singel 2 ohm hvis den kan fåes med det.
Og nej du skal ikke regne med de peak opgivelser mm du vil smadre din enhed på et tidspunkt. Forstærkeren levere mere end 550 watt ved 4 ohm i takt med at forvrængningen stiger så du kan sagtens brænde noget af selvom det på papiret ser fint ud sammen. Lyt dig frem og skru ned når der sker forvrænging eller enheden løber tør for slaglængde.
Og p.s. så vil de 2 sammen give temmelig heftigt lydtryk afhængigt af dine tidligere referencer.
V.h.
jun 2004
Følger: 85 Følgere: 87 Biler: 5 Emner: 15 Svar: 331
sep 2007
Slog ud hvordan?
sep 2007
sep 2007
Så er det forholdsvis mange penge at lægge ud.
Nu kender jeg ikke modellen, men kan man justere input volt?
dec 2003
Følger: 22 Følgere: 47 Biler: 5 Emner: 114 Svar: 6.363
Alpine 9854R
SinusLive SL-A 1500 - 1500 rms i 1 ohm.
Boxter Shark DB 12" - 2000 rms i 2 ohm, kørt ned i 1 ohm.
Folk snakkede om tryk i brystkassen, underlig hals halløj osv.
Og 4-5 bilalarmer blev startet.
Så jeg er vældig tilfreds med min SinusLive, og har også tænkt mig at bruge den til min Alpine Type-x 10".
(Og jaja, rms opgivelserne på de to ting er heeelt hen i vejret osv osv... bla bla)
Følger: 15 Følgere: 14 Biler: 1 Emner: 79 Svar: 4.141
