969 visninger | Oprettet:
Sub med dobbelt svingspole. {{forumTopicSubject}}
Hej.
Nu har jeg snart fået monteret alt mit nye "lyd i min bil, men blev lidt i tvivl ang forstærkeren og men sub.
For min sub har 4 ledninger(2 + og 2 -)
Hvordan skal de kobles til min forstærker? i 1 kanal, altså de 2 + i samme tilslutning og de 2 - ledninger i den anden tilslutning på samme kanal.
Eller hvert sæt ledninger til hver sin kanal? (samme udgang på begge kanaler).
På forhånd tak for hjælpen.
  • Opvaskmaskine - melder fejl og vil ikke komme af med vandet - Drain pump fault 900 kr.
  • Montering af 3 skabe 1.500 kr.
  • Installation af ovn og opvaskemaskine 2.000 kr.
  • Reperation af sage creatista plus 1.000 kr.
Kommentarer på:  Sub med dobbelt svingspole.
  • #1   15. jun 2008 Hej Lau
    Dine svingspoler har en ohmsk modstand, find ud af hvad den er og vend tilbage til forum, så kan man hjælpe dig med at finde en forstærker.
  • #2   15. jun 2008 det kommer an på hvor langt ned i ohm din forstærker er stabil. og hvormange ohm din bass er på
  • #3   15. jun 2008 Info om bassen:
    Size: 12" subwoofer
    Impedance: dual 4ohm
    Power handling: 500W RMS
    1000W Max
    Revc: 2x2.8ohm
    Fo: 24.5Hz
    Sd: 49.987msqM
    BL: 22.8TM
    Qms: 3.622
    Qes: 0.403
    Qts: 0.363
    SPLo: 85.6dB
    Vas: 60.5L
    Xmax: +/-13mm
    Voice coil: 2.5"BASV
    Magnet: 2x60oz
    Dybde: 25 cm
    Forstærkeren:
    2 Ohms RMS Output Power: 4x80W+2x130W
    4 Ohms RMS Output Power: 4x50W+2x80W
    4 Ohms RMS Bridged Output Power: 2x220W+1x250W
    Distortion (THD): 0,1%
    Low Pass Crossover: 50Hz to 250Hz
    High Pass Crossover: 50Hz to 250Hz
    Frequency Response: 10Hz to 50KHz
    Signal to Noise Ratio: 95dB
    Stereo Separation: 50dB
    Input Sensitivity: 0,4V to 10V
    Fuse Rating: 35Ax2
    Dimensions: W270L450H60(mm)
    Mine højtalere er tilsluttet forstærkeren på 4 ohm, og på de 4 kanaler, så har du kanaler tilbage til bassen.
    Det hele er købt i et sæt, så regner med at det skulle passe sammen.
  • #4   15. jun 2008 du=2
