1.494 visninger
10" hurtigere end 12" (argumenter) {{forumTopicSubject}}
Hejsa, nu falder jeg gang på gang over folk som vil æde deres gamle hat på at en 10" er hurtigere end en 12"..
det agter jeg at sætte en stopper for
lad mig høre nogen argumenter for HVORFOR en 10" skulle være hurtigst?
Følger: 126 Følgere: 122 Biler: 4 Emner: 56 Svar: 1.309
sep 2005
Følger: 53 Følgere: 58 Biler: 23 Emner: 645 Svar: 8.840
okt 2004
Følger: 87 Følgere: 82 Biler: 9 Emner: 213 Svar: 8.533
Men det er kun i billige enheder..
Jo stivere bassen er i membranen, desto hurtigere vil den kunne bevæge sig.
sep 2005
det skal siges at når jeg siger hurtigere mener jeg ikke at den slår flere slag... for bassen slår selvfølgeligt den antal slag der er i musikken
okt 2004
Man kan også kalde det en fast bas.
På det punkt, kan en 12/15" hurtigt komme til at virke "slap" eller "doven" i det..
Men igen, det kommer an på hvor fast membranen er, samt om spolen kan flytte det som membranen vejer
sep 2005
Følger: 23 Følgere: 21 Biler: 2 Emner: 91 Svar: 4.040
sep 2005
når man snakker om en hurtig bass er det jo en bass der slår hurtigt ud og kommer hurtigt tilbage på plads, det kan vi godt blive enige om?
her kan man faktisk udregne på enheden hvor hurtig den er og det kaldes bassens accelerations factor...
jeg har ikke sat mig yderligere ind i det udover hvordan man regner det ud, ved mange basser er det allerede opgivet... for lige at tage et eksempel hvor alle kan være med:
denne 15" http://www.flexunits.com/iz.asp?id=4|a|128||| har en accelerations factor på 143 som der står opgivet i databladet (det er faktisk ekstremt højt)
til sammenligning kan vi tage en kendt 12" bass fra peerless, nemlig xls 12" bassen... dens accelerations factor hedder 92 sådan ca
- det betyder jo så at den 15" bass der er linket til over faktisk er hurtigere end den 12" peerless bass jeg har brugt under..
formlen for accelerations factoren er: (BL/Mms) x 1000
Følger: 2 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 29 Svar: 2.399
sep 2005
- men det har du da helt ret i at det tit er tilfældet
sep 2005
apr 2008
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 74
Men som sagt er en 10" der spiller ved 50Hz, så hurtige end en 12" ved 50Hz??
Oooooooooog hvad er definationen af hz egentligt???
sep 2005
og ja, jeg har endda været så fræk at stjæle eksempler fra dig tidligere
men om den er hurtigere? hmm ja kan den jo godt være, men den slår ikke flere slag fordi den er hurtigere
Følger: 26 Følgere: 25 Biler: 1 Emner: 4 Svar: 713
men hvad de bare fodert den med de her ca 1800-2000rms watt så have de oplevet en stram bass / som kan lave tryk / uden at buller. og den vil slå alle de her små 10" chinapop basser. som ikke tåler så meget efekt men lyder stam på ders lille forstærker fordi det få lige hvad de skal have.nu.
det var mit indput jeg gider ikke kast mig ud alt for meget tekninsk på skift. men kan kun sige jeg er enig med dig ricko ..
dec 2004
Følger: 69 Følgere: 65 Biler: 4 Emner: 88 Svar: 3.537
sep 2005
Morel laver nogen basser der går utroligt dybt... ved at deres 12" ultimo kan klare ned under 10 hz i de rigtige forhold (øret kan ikke høre lavere end 20, men det kan mærkes)
John N: Præcist det jeg vil frem til
Kim L: er ikke lige med på hvad du vil frem til
Ronni H: er faktisk ikke ret meget inde i præcist hvordan det påvirker bassen... men ved godt at for lav dæmpningsfaktor forringer musikken
sep 2005
mar 2005
Følger: 95 Følgere: 92 Biler: 3 Emner: 46 Svar: 5.156
sep 2007
Følger: 2 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 19 Svar: 1.255
Man kan jo få mange 15-18" enheder med skum eller stofophæng som er lynhurtige og som har en følsomhed på 95-105dB.
De kan dog ikke tåle så meget effekt og har som regel en xmax på 5mm.
sep 2007
En anden synder til buldren kan være porten.
nov 2009
Følger: 6 Følgere: 5 Svar: 1
MEN: En 10' kan ikke flytte så meget luft som en 12' kan (fordi den er mindre). Derfor skal der være mere energi/større magnet til for at flytte samme luftmængde som en 12'. Derfor spiller en større bas dybere (ved samme mængde tilført effekt) end en lille bas
