1.437 visninger | Oprettet:
Stelkabel {{forumTopicSubject}}
Jeg har fået at vide at mit stelkabel er for langt. Det går fra bagsiden af mit bagsæde til bagerst i bagagerummet, hvor det nærmeste sted at montere det var.. Er dette for langt og er det det der giver generatorstøj som jeg har? Vil tror det er omkring eler lidt under 1 m.
Nu er der ikke lige andre steder at montere det umiddelbart, så hvad kan jeg evt. gøre i stedet? Det er en Ford Escort fra 94
Kommentarer på:  Stelkabel
  • #1   5. sep 2008 Den skal bare være så kort som muligt, min er ca 40cm og det spiller fint, men det kan også være fordi den ikke er fastgjort ordentlig.. sleb du overfladen den skulle fastgøres til for at gå ordentlig forbindelse ?...
    Ligger dine phonokabler op af strømkabler ??
    Er strøm/phono trykket i hver sin side for at undgå støj ?
    Det kan vist også betyde at din generator er ved at være færdig..
  • #2   5. sep 2008 det skal selvfølgelig også være tykt nok
  • #3   5. sep 2008 et tykt kabel, og så ikke mere end 50 cm
  • #4   5. sep 2008 puha mit er nok lidt over 1 meter... længden har ikke så stor betyning bare kablet har stort nok kvadrat
  • #6   5. sep 2008 jo støre kabel jo støre modtand så nej den dur ikke drenge..
    minus kable skal være i samme mm2 som plus.. og så max 50 cm så modtand er lille .. der ved kan der nemmer overførs flere amp .
    du laver et steel punkt. evt i andhænger træket. mondterings bolt hvis man har sådan et eller også finder du et bærne punkt bag i bil og fjer alt maling. og sætter steel fast der med en go tyk bolt. hvis du er bare for rust på der hvor du har fjernet maling kan du smøre det ind i lidt kober pasta men over drive ikke med det.
    og den her med at lave 20 steel punkter hjælper heller ikke det giver også bare stor modstand..
    og husk nu at opgrader steel kabel fra batteri til steel punkt ud foran i bilen .
  • #7   5. sep 2008 http://www.bilgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?MSG_ID=374828
    der er samlet en del grunde til generator støj derinde...
  • #8   5. sep 2008 ricko jeg glemmer altid din super go link .. men fedt du selv stadig gider post dem kan du ikke send dem på en pb . til hvis du gider. så man er fri for at skal genstage sig selv 100 gang smiley
  • #9   5. sep 2008 Michael: Har du taget stel fra bagsiden af dit BAGSÆDE? Altså PÅ selve sædet? For så har du GODT NOK en elendig stel...
    Skal bare lige være sikker...
    John: Det var da lidt af en påstand. Flere stelpunkter giver større modstand? Det er lige omvendt. Jo større elektronvanding, des større modstand. Ergo vil en stor elektronvandring fra samme punkt give en større modstand, end hvis den samme var bredt ud over flere steder, med samme ledeevne.
    I praksis har det ikke det store at sige, sålænge vi har en god ledeevne, men det giver bestemt ikke større modstand...
Stelkabel
