721 visninger | Oprettet:
Hvilken sub er bedst? {{forumTopicSubject}}
Ground Zero GZPW12SPL Vs. Mds Apx 12"
Ground Zero: http://pr-autostereo.dk/oscommerce_st/catalog/product_info.php?cPath=23_44_67&products_id=449
Apx: http://www.carsound.dk/produkt.asp?id=4124&pk=27&produkt=MDS_APX12
Har 2 Soundstorm CR5000.1 forstærkere til a trække 2 basser men er i tvivl om hvilke basser jeg ska købe, så håber der er nogen der har noget erfaring med dem ? evt også linke til andre gode subs.
Link til Forstærkere : http://www.carsound.dk/produkt.asp?id=7217&pk=1010&produkt=Soundstorm_CR5000.1
  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  Hvilken sub er bedst?
  • #1   14. sep 2008 skal jeg være ærlig tror jeg det er en smagssag smiley
  • #2   14. sep 2008 Gz er i hvertfald noget der laver tryk, ved ikke med MDS..
  • #3   14. sep 2008 Anders a: har linket til forstærker. Den spiller 5000w i 1 ohm og 3000 w i 2 0hm og 1500 w i 4 ohm mener jeg.
  • #4   14. sep 2008 den er SÅ LÆKKER den bas Jesper J linker til, rigtig fed sub, havde jeg ikke mine GTi'er så havde jeg helt sikkert købt sådan nogle!!!
  • #5   14. sep 2008 jeg må desvære sige at din soundstome er langt overrate ´på sin watt.
    det er meget simpel du tag sekringer ud og se hvad de er på så vidt jeg lige husker er de på 40 x3 "ret mig gerne "
    40x3 = 120 amp MAX TRÆK
    120 amp x med 14.4volt = 1728 watt i max træk
    da jeg var forbi per have de prøvet den på en GZNW 12" og den kunne ikke holden overhoved så hvis jeg var dig vil jeg find en endhed der max bruger 1500 rms watt det vil soundstome måske lige kunne klar
    jeg forstå ikke hvordan carsound kunne rate den soundstome til 2000 rms watt ja faktis passet inge af ders tal ret godt ...
    håber ikke du tag det som sur opstød men som info . så du kan vælge den rigtig endhed
  • Thomas T
    Thomas T Tilmeldt:
    maj 2020
    Følger: 1 Svar: 3
    #6   21. maj 2020 Hej den G Z GZPW12SPL kan din forstærker ikke splitte ad! Den er på 6500rms watt og 10000 SPL watt i 2 ohm hvis det er en d1 han nævner en gznw de laver jo dem i forskellige modeller i newcler serien og de kan fint holde der er en der tar 6000watt den i alu men er jo pænt dyre! Er selv mest til de gule her selv en GZHW 18xspl d1 og en i 12" GZRW alu! Og min 18 er wild og woldsom???? men ta GZPW12spl ville jeg gøre ser på en nu faktisk! Hilsen Thomas
  • Thomas T
    Thomas T Tilmeldt:
    maj 2020
    Følger: 1 Svar: 3
    #7   21. maj 2020 Det skule være !!!! Tegn og ikke???? hilsen Thomas
  • Thomas T
    Thomas T Tilmeldt:
    maj 2020
    Følger: 1 Svar: 3
    #8   21. maj 2020 Øh ser lige det er helt tilbage fra 2008 he he så er det jo ikke aktuelt længer! Håber du fik det du søgte! Mvh Thomas
