1.433 visninger
Forskel på 1 svingspole og dobb svings {{forumTopicSubject}}
Tager vi en
Boxter dB Warrior II med dobbelte svingspoler
kontra en
Boxter Pro Eliminator med 1 svingspole
HVad er så forskellen på de 2 i fx et 15 liters kabinet?
Den med 2 svingspoler skal have mere strøm/flere watt for at yde samme DB-niveau som den med 1? Men kan til gengæld spille flere DB i sidste ende?
Eller hvordan hænger det sammen?
jan 2005
Følger: 22 Følgere: 21 Biler: 3 Emner: 271 Svar: 1.574
Man kan ikke sige hvad forskellen er på de to i ligenøjagtig et 15L kabinet da de sikkert kræver mere. og det kommer også an på hvad man selv ønsker.
Eks. jeg kan godt lide techno musik og syntes den bedste bas kommer fra en 12" i portet kasse.
mens andre bedere kan lide en 10" i lukket. osv, altså ikke alle mener det samme.
Så det er hvad du bedst kan lide der er vigtigt.
men sådan en boxter gør det rigtig godt i den rigtige kasse og med den rigtige forstærker,
aug 2006
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 48 Svar: 132
Kanon, så er jeg med
jan 2005
Håber jeg har tænkt rigtigt, for det er nemlig sådan jeg har forstået det er. men ellers spørg i buttikken.
aug 2006
http://www.autohifi.dk/shop/Details.asp?ProductID=476
Har dette sæt. Synes det er imponerende så meget kontant og præcis bas det spytter ud i min lille Lupo 3L.
Det er min 2. sub, og spørger fordi det egentlig er meget sjovt at lege med og altid godt at blive klogere.
Kunne jo være man til få penge ekstra kunne optimere eller få noget der spiller bedre
Det tager jo ikke lang tid at skifte selve bassen ud i sådan et kabinet
jan 2005
http://shop.ccproshop.dk/product.asp?product=136402&sub=2417&page=1
aug 2006
http://www.bilgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?MSG_ID=441121
Kunne jo være der var en bas der gjorde det bedre og dybere
Men kan da være man skulle holde sig til den ene svingspole. I mine ører gør den det godt....
aug 2006
jan 2007
Følger: 18 Følgere: 20 Biler: 3 Emner: 72 Svar: 5.728
Forskellen på en bass med enkelt og dobbelt svingspole er kun at du har flere tilkoblingsmuligheder med dobbelt svingspole, og hvis bassen ellers kan holde til det kan du trække mange flere watt ud af den forstærker du kobler til, hvis forstærkeren ellers kan holde til at gå længe ned i Ohm.
F.eks.
En bass med enkelt svingspole på 4 Ohm, kan kun trække det antal watt ud af forstærkeren som den kan levere i 4 Ohm.
En bass med f.eks dobbelt 2 Ohms svingspole kan kobles til på 3 måder. 2 Ohm, stereo, 4Ohm, serieforbundet, og 1 Ohm Parralell forbundet. Så den kan ændre på de watt en forstærker den leverer. Men igen kræver det f.eks at forstærkeren kan gå i 1 Ohm brokoblet hvis du parralell kobler den.
aug 2006
hvad kan jeg hive ud af den? og hvordan skal den så tilkobles?
Det skal spille stereo, da jeg kun har 1 sub
jan 2005
Men hvis en vil forklarer mig hvorfor det evt skulle være bedst i stereo ville jeg blive glad.
aug 2006
okt 2004
Følger: 47 Følgere: 161 Biler: 9 Emner: 7 Svar: 1.178
hvad angår skift af sub så tror jeg ikke jeg ville fkifte før jeg fik en støre forstærker
sep 2005
Følger: 53 Følgere: 58 Biler: 23 Emner: 645 Svar: 8.840
