1.929 visninger | Oprettet:
Forskel på åben og lukket sub kasse? {{forumTopicSubject}}
Hej.
Står og er igang med at bygge noget anlæg til bilen, men får lidt problemer med at gøre plads til subwoofer kassen hvis den skal være åben, da den så skal være på 2 x 30 liter.
Men hvis jeg laver den lukket kan jeg nøjes med 2 x 26 liter.
Men hvad er forskellen i lyden? Jeg har aldrig hørt en lukket kasse spille.
  • Samle et skab 700 kr.
Kommentarer på:  Forskel på åben og lukket sub kasse?
  • #2   31. dec 2008 En lukket kasse giver en mere ren og fast bas og er da klart og fortrække. det kræver som sagt lidt mere af forstærkeren. men er sikker på du vil blive glad for det. jeg har altid været til lukkede kasser da bassen som sagt spille mere rent og giver et hårdt og kontant tryk..
  • #3   31. dec 2008 Tja.... En lukket kasse er tit mere stram og kontroleret...MEN mangler dog nogle gange noget dynamik i lyden(kommer selvf. an på hvilken enhed manher)
    En åben spiller ofte højere og med mere dynamik i lyden.....samt at de spiller dybere.
    Dog kan en åben kasse have tendens til at give en mere mudret lyd....
    MEN kommer igen helt an på hvilken enhed man har.
    (ved en kvalitets enhed ville jeg fortrække et åbent.)
  • #4   31. dec 2008 Hvordan vil det lyde med Rainbow Vanadium 10" ? Er det okay enheder at smide i en lukket kasse?
    Jeg har en Blaupunkt V1400 til at trække dem.
  • #5   31. dec 2008 Chris V
    Har hørt sådan to 10" Vanadium´er lukket kabinet.......og de spillede pisse fedt.....super hurtige, og med en masse kick.
    Dog syntes jeg ikke de egner sig til rap med en masse "negerbas" ved denne opsætning (min mening)
    Din forstærker vil jeg ikke kommentere.......
  • #6   31. dec 2008 Okay, det er et skidt tegn kan jeg så regne ud. smiley
    Men fedt nok at de kan spille godt i lukket kabinet.
    Hører ikke sådan noget neger rap, hører techno, dance og andet i den stil.
  • #7   31. dec 2008 Takker.
  • #8   31. dec 2008 Det har jeg slet ikke forstand på. Det bliver bygget efter bedste overbevisning.
  • #9   1. jan 2009 Har lige været sådanne tråd...
    Har lånt denne her af Kim...
    Ok så prøver vi på denne måde det kan jo være at vi kan blive enige..
    Lad os prøve og se hvad der skal til for at give en god basgengivelse. Det gør sig gældene for både subwoffere og alm basmellemtoner, hvis dette skal kunne forstås kræver det at folk ved lidt om enheder og parametre.
    Mange er begyndt at bruge computer programmer til at beregne kabinetter men da de nu fåsbilligt hvis ikke gratis, sam online. Mange af af disse programmer viser en frekvenskurve for hvordan en enhed vil rulle af nedadtil, hvilket er fint nok, men det siger intet om hvordan enheden rent faktisk vil spille det vil jeg så prøve at komme lidt ind på nu.
    forestil dig en basenhed basenhed der får en lynhurtig impuls, den vil bevæge sig, og når signalet er stoppet skal den så også stoppe. Den skal altså følge signalet fra start til stop, det er desværrer ikke helt muligt da vi har at gøre med en såkaldt resonator, der vil være en ringen i membranen der stille og roligt falder på plads i dens nul ( efter svingninger), jo bedre den er til at stoppe efter en impuls, des bedre er den til at følge signalet generelt.
    Mange folk taler om hurtige enheder, der er mange tommelfinger regler her på nettet omkring dette, mest på grund af folk aldrig har fået en målfast forklaring. Mange går med en forrestilling om at små enheder er hurtigere end store, det kan man desværre ikke sige uden vidre, da det ikke er størrelsen på membranen der afgør hvor hurtig en enhed skal reagere på en impuls.
    En tommelfinger regel kunne dog være , at jo højere op i frekvens en enhed går, des hurtigere er den hvorfor forklarer jeg nu...
    En enhed arbejder på den måde at et signal sendes ind i spolen, hvormed den danner et magnetfelt omkring sig der varierer med signalet, da spolen er placeret i et madnetgab vil den derfor bevæge sig når den får tilført et signal, jo hurtigere en spole får induktion, des hurtigere er den til at danne og omforme/ændre dens magnetfelt. Vi kan derfor konkludere at den bestemmende faktor for hvor hurtig en enhed reagere på, er dens seriespole virkning, og det gælder ikke kun dens selvinduktion.
    Akustikere arbejder på et såkaldt ækvivavilent diagram, en elektrisk model for hvordan en højtalerenhed fungere. På dette diagram er Le (selvinduktion) aftegnet som en spole i serie, men også enhedens Mms (bevægelige masse), derfor er le og mms bestemmende for hvor hurtigt en enhed reagere på et signal.
    Man må dog huske at en bas ikke er hurtig, den skal være præcis, hvilket også afhænger af hvordan kabinettet er dimemsioneret.
    Mange sværger til lukkede kabinetter da der kun er tale om en resonator, nemlig enheden. Ved brug af basrefleks er der tale om to resonatorer, nemlig enheden og basrefleks porten, men basrefleks behøves ikke være ukorrekt (langsomt), hvis det er beregnet rigtigt. Mange ser for meget på frekvenskurver, istedet for f:eks stepresponse og groupdelay
    På en stepresponsekurve kan man se hvor lang tid enheden er om at falde til ro efter en impuls, man kan altså se hvor meget ringen der vil være på konstruktionen. Groupdelay fortæller hvor meget hver frekvens er forsinket i forhold til hinanden. Hvis f.eks 40hz kommer 30 millisekunder forsinket i forhold til 80 hz vil det lyde meget trælt og mudret i forhold til mellemtonen. Mange gange er det derfor at basreflexkonstuktioner bliver dårlige og har givet konstuktionen dens lidt dårlige ry
    Men holder man øje med Groupdelay,der gerne skulle være rolig uden skarpe eller høje udsving, så plejer basrefleks konstuktioner at lyde rigtig godt, hvis enheden er lavet til det. Det opnås somregel ved at bruge en kabinetstørrelse mindre alm maks flad beregning (QB3) også korrigere tuningfrekvensen.
    Så en konklusion vil være at enheds selvinduktion, bevægelige masse og kabinetafstemning er de 3 største parametre på en bas bliver præcis (hurtig). Men man bør huske at enheder med lille Le og lav Mms somregel ikke går dybt, så det er i sidste ende et kompromi imellem dybbas og præcision....
  • #10   3. jan 2009 har selv haft 2 x 12" vanadium... Og ville klart vælge lukket kabinet... Jeg følte at membranen var lidt ukontrolleret da den sad i åbent kabinet...
    Jan F - Har du hørt Peerless XXLS med slaveenhed på ?... Skulle os være fornuftigt...
  • #11   3. jan 2009 Det er jo lige det :P...
    Købte 2 vanadium basser for 2000 kr og brugte dem nærmest som db-basser... Skulle jo se hva de sataner kunne... Så de ligger pænt herhjemme, og fungere stadigt... Men magneterne er gået fra cromblank til cromblå smiley De har været små varme... !
  • #12   3. jan 2009 Haha... Så vill jeg smide noget staniol i svinet :D... Det fungere sku !... smiley
  • #13   3. jan 2009 Hehe glæder mig sku godt nok os... Har ingen ide om hva meget sådanne en 10kw amp kan hive.. :D... Men er spænd på at se hva det bliver for noget legetøj... Skal ind i næste uge til KIm og lege med B2 satanerne... Skal lige se hva jeg smider pengene efter smiley
