989 visninger
Spiller Jeres komp-sæt dyb bas?? {{forumTopicSubject}}
Når I benytter et eller 2 componentsæt sammen med en subwoofer, kører i så HighPass-filter på komp-sættene og lader subwooferen klare al den dybeste bas, eller lader i også komponentsættene spille dyb bas??
..og nu jeg er ved det, hvad er Jeres mening om komponentsæt bag i bilen? ER det den rigtige løsning eller er det bedre med en fuldtone bagi - synes jeg hører lidt forskellig holdninger til dette.
jul 2006
Følger: 33 Følgere: 32 Biler: 1 Emner: 26 Svar: 314
dec 2004
Følger: 69 Følgere: 65 Biler: 4 Emner: 88 Svar: 3.537
Og de skal da spille bas samt mellemtone......bare ikke alt for dybt....(kommer også an på hvilket sæt man har)
dec 2003
apr 2004
Følger: 126 Følgere: 164 Emner: 184 Svar: 5.577
Så selvom man kører full, vil det stadig ikke være dybbas. Det kræver et større membran areal.
En mellemtone skal helt klart skæres i de dybeste frekvenser. Så high pass er et must. Så kan man jo skære hvor man vil.
Men ingen grund til at "tvinge" enheden ned i et område hvor den alligevel ikke er i stand til at afsætte hørbar lyd.
Jeg deler selv ved 70hz på min nuværende opsætning.
Om man vælger komponentsæt eller coax bag i bilen er sgu stort set det samme.
Diskant vendrer ikke så langt, så uanset om det kommer fra et kompo, eller coax sæt, vil det alligevel ikke have nogen positiv indflydelse på lyden oppe foran. Og for dem der sidder bag i, vil de 20-30 cm diskanten kan rykkes i hattehylden, ikke være det der gør udfaldet.
Hvis man ser på opbygningen indeholder en coax enhed et "indbygget delefilter" (der findes også enkelte med eksternt) hvilket gør at dets opdeling af de forskellige frekvenser ikke er så "præcist".
Ser man på et komposæt har dette et eksternt delefilter, som -modsat- består af lidt mere end en blot kondensator og en spole. Dette gør at opdelingen af diskant/mellemtone/bas simpelthen er meget mere veldefineret, og at enhederne dermed har et mere korrekt indbyrdes afsæt, lydmæssigt
En "lukket" woofer er også at foretrække lydmæssigt, fremfor en coax enhed med "hul i midten".
Så summa summarum: Lyden er bedre i et composæt, men som baghøjttalere vil du som fører ikke opleve en forbedring, kompo frem for coax...
Følger: 15 Følgere: 14 Biler: 1 Emner: 79 Svar: 4.141
dec 2003
De fleste composæt er dyrere end coax, men jeg kører samme serie coax som compo i min bil og derfor supllerer de hinanden rigtig godt.
apr 2004
dec 2003
feb 2007
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 9 Svar: 431
maj 2005
Følger: 11 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 12 Svar: 786
dec 2004
Man kan sku da ik bare køre Full Pass på det hele
dec 2004
Det da ikke særlig smart at lade et kompo-sæt spille ned til 20Hz.....
dec 2004
Da ikke for din mellemtone.......
Det skærer da kun det dybe fra, for diskanten.......
dec 2004
Hvilke delfiltre/kompo-sæt har du..??
Følger: 1 Emner: 13 Svar: 9
Jeg kører med komponentsæt fra Rainbow
Jeg har et sæt SLC265.25 foran (konverteres meget snart til et sæt CS265.25 Germanium)
Bagi har jeg et sæt SLC265
apr 2004
Især hvis man bare vil kunne spille lidt højt, uden at overbelaste de mindre enheder unødvendigt.
Udover det, så er det de færreste delefiltre der skærer wooferen fra i nederste frekvensområde?!
Delingen til wooferen forgår via en spole, og eftersom en spole leder DC, vil den IKKE skære bunden fra.
dec 2004
Hey....... og deles diskanten så via en modstand eller kondensator..??
dec 2004
Både High og Low Pass, er jo justerbare......
Så om der er et "hul", kommer jo an på justeringen
apr 2004
Ronni: Sådan set begge dele, alt efter type. Men der SKAL indgå en kondensator, da denne udgør den dynamiske modstand = jo højere frekvens, jo mere gennemgang = highpass.
Den simpe form er en enkelt kondensator, men der indgår gerne flere komponenter.
Ved både at benytte en spole (parallelt) og en kondensator (serie), samt en kondensator parallelt med forbruget (enheden) bliver resonans frekvensen sat i både top og bund. Altså spolen vil sørge for at alle de helt lave frekvenser bliver afkoblet og jo højere frekvens, jo mere vil passere (i stil med et subsonic filter). Samtidig vil kondensatoren lade højere frekvenser passere, og sammen med spolen danner den kredsløbets "resonansfrekvens".
Ved at koble en kondensator ind parallelt med udgangen (til eks mid-range) vil der så være en grænse for hvor høj frekvensen kan blive, før den bliver afkoblet igen.
Ved at ændre størrelsen på komponenterne indbyrdes kan man så ændre karakteristikken for deling og flankestejlheden mm.
Håber ikke det lyder for rodet...
apr 2004
Mit Rainbow profi line 365 er opgivet til et frekvensrespons fra 39hz...
apr 2004
Og ja frekvensrespons vil sige at denne frekvens udgør den nedre resonansfrekvens. Dette betyder dog ikke at frekvenser derunder overhovedet ikke vil blive afsat, men der vil være en given dæmpning (eller stigning vil der være i dette tilfælde) op til resonansfrekvensen (flankestejlheden).
