Hjælp til Mono blok/forstærker. {{forumTopicSubject}}
Hey. har købt en 12'' cervin wega sub. 500 wat rms 1000 watt peak. har en earthquake 900w står der på den. men inde på Dansk auto hi-fi står der 1800 under oplysninger. det en 5 kanals. hvor 1 af kanalerne kun er til suub. 3x400 watt. er forstærkeren på. dvs den sender 400 watt ud pr udgang? dvs det da ikke nok til og få min sub bare til og spille normalt på 500 ? :s . for det som om når jeg skruer op til hvad anlæget kan klare. så trykker den ikke særligt meget luft ud af røret. som om den ikke bruger særlig mange kræfter. vil det ikke sige den ikke får nok power? altså for lille forstærker der på ? havde tænkt på en mono blok TNT bla. på 1000 rms watt pr udgang ? :). håber i vil hjælpe lidt.
Ps min sub kan spille på 4 ohm!
aug 2006
Følger: 8 Følgere: 7 Emner: 9 Svar: 26
feb 2004
Følger: 48 Følgere: 47 Biler: 2 Emner: 26 Svar: 1.546
feb 2004
Følger: 26 Følgere: 25 Biler: 1 Emner: 4 Svar: 713
1 den bass er med 2 svingspoler . det kunne tænkes at den var blevt serial koblet og ikke parllekoblet.
og den forstærker kan godt træk den CW endhed. uden problemmer den yder 400-500 rms watt på mono ch .
omhan skal bruge de ander ch hved vi ikke noget om men det må man tro
OG nej TNT er noget skramle iforhold til den her. du har nu
aug 2006
er nu ret sikker på den kun har 2 svingspoler alså 2 plus og 2 minus tilslutninger
og ja parlleforbinder du suben vil du få mere power ud af den forstærker
aug 2006
aug 2006
RMS: 500 watts
det har min sub. hvor stor en forstærker kan den så klare? . vil ha så meget ud af den som muligt :). og det får jeg jo ikke hvis den er sat til en forstærker der spiller med 400 watt pr udgang ved 4 Ohm enige?
