Hjælp til seriefobinde subwoofer!!! {{forumTopicSubject}}
Jeg skal til her i weekenden at smide nyt anlæg i bilen, men der er lige noget jeg i tvivl om
Jeg har 2 af disse fine forstærkere:
Blaupunkt Velocity VA 1400
Kanaler 1
Max. Power 1 x 1200 watt i 4 ohm
Max. Power 1 x 1800 watt i 2 ohm
RMS Power 1 x 450 watt - 4 ohm (THD @ < 0,02 %)
RMS Power 1 x 800 watt - 2 ohm (THD @ < 0,02 %)
Frekvensgang 15 - 250 Hz
Signalstøjafstand > 100 dB/A
nput Impedance > 10 kOhm
Damping factor > 100
Indgangsfølsomhed 0,3 - 8 V
Stabilitet 2 ohm
FREQ. (Low Pass) 50 - 250 Hz
Sloope 12dB / 24 dB
Subsonic-filter 10 Hz (12 dB/Oktave)
Fjernbetjening
til basniveau Ja
Dimensioner
BxHxD (mm) 490 x 60 x 300
som skal trække 2 af dem her (altså en hver)
Blaupunkt Velocity VW300
Subwoofer
Diameter 300mm
Max. Power 2250 Watts
RMS Power 750 Watts
High sound pressure level 93 dB (2,83 V/1 m)
Frequency response 30 -1000 Hz
Impedance 2 x 2 Ohm
Membrane material fibre glass
Installation depth 138 mm
Installation -Ø 283 mm
Hole circle 323mm
Jeg har så fået at vide at jeg skal serie forbinde basserne så de bliver til 4 Ohm
og det skal gøres som vidst på BILLLEDE NR. 11
http://www.bilgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=17806
ER DER NOGET JEG SKAL VÆRE OBS! PÅ???
kan jeg komme til at brænde noget af osv. ved at tilslutte det på denne måde???
Følger: 45 Følgere: 44 Biler: 1 Emner: 65 Svar: 8.853
http://images.bilgalleri.dk/uploads_alb_large_wm/343377_l.jpg
okt 2007
Følger: 6 Følgere: 5 Biler: 2 Emner: 29 Svar: 43
dec 2008
Følger: 2 Følgere: 1 Svar: 385
Du vil kun få 100 watt mere ud af at køre med 2 forstærkere, samtidig med at du skal indstille 2 forstærkere istedenfor 1, mere strømkabel skal trækkes og eventuelt også phonokabler. Det tager mere plads i bilen osv..
Måske skulle du heller forbinde din subber i 4 ohm som tidligere, men derefter koble dem parallelt på din forstærker så at du lander i 2 ohm totalt. Du kan se hvordan her
http://b2-audio.com/images/b_003.jpg
Du vil som sagt kun få 100 watt mindre, spare en god del tid og penge og samtidig have en forstærker i reserve hvis den nu skulle gå på pension, eller du kunne sælge den videre.
dec 2008
okt 2007
forstærkeren smider jo kun 800watt rms ud, og begge subs til sammen er jo 1500watt rms
brænder jeg så ikke forstærkeren af på et tidspunkt?
dec 2008
Det at subs er på 1500 watt er kun en pegefinger om hvor meget effekt de kan håndtere.
Så 800 watt justeret ordentlig ind på en forstærker er bedre en 900 watt justeret ind på 2 forstærkere hvor muligheden for differancer er større da det kræver lidt snilde at justere 2 forstærkere ens. Og de ekstra 100 watt vil ikke give en skid ekstra som du kan høre.
okt 2007
Så jeg kan udnytte begge forstærkere helt ud??
dec 2008
Det har ikke noget med størrelsen af dine subwoofere!
Det er selve konfigurationen af den du skal kigge på. Havde du haft 2 x 4 ohms svingspoler på hver bass så vil din forstærker se 2 ohm og der vil du så kunne få mere effekt ud af forstærkeren.
Men ville nu hellere anbefale dig at sætte det til som der blev sagt og hør om det ikke trykker fint.
Næsten sikker på at det er fint nok til de fleste.
