1.246 visninger
Tykkelse på strømkabel. HJÆLP.. {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen..
Har 2 forstærkere, begge fosgate, et stk T.1500 og en T.600-4. som skal bruge en masse strøm og mit spørgsmål er så om hvilken tykkelse skal strømkablet være? I bilxperten sagde han 50 mm. men syntes bare det er lidt meget
skal vi virkelig op i så meget?
apr 2008
Følger: 19 Følgere: 16 Biler: 8 Emner: 15 Svar: 53
aug 2007
Følger: 5 Følgere: 5 Biler: 2 Emner: 10 Svar: 32
jul 2006
Følger: 25 Følgere: 24 Biler: 2 Emner: 347 Svar: 9.552
http://www.soundrides.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=83
aug 2007
aug 2007
jul 2006
jul 2006
aug 2007
bilxperten skal have 250 pr. m. for 50 mm. men har fundet det til 150 kr.
nogle der har nogle gode links?
aug 2007
jul 2006
Der købte jeg. Det er også 150 kr pr. meter..
aug 2007
Hvor mange meter købte du??
aug 2007
jul 2006
jul 2006
nov 2003
Følger: 152 Følgere: 152 Biler: 6 Emner: 69 Svar: 2.505
det optimale er at ha et xtra bat i bag så kan du nøjes med et 25m2
men husk enretter da du så har et slave til bilen og et forbrugs til anlæg
aug 2007
gider ik rigtigt at have et ekstra batteri liggende bag i..
nov 2003
så mister du lyd
apr 2005
Følger: 1 Emner: 13 Svar: 158
Det er et peak på 175A, der ville jeg nok også tage 50kvadrat
Altså medmindre du kører subben i 2 ohm.
jul 2006
aug 2007
den køre vist 4 ohms. det er en fosgate P2L-210.
apr 2005
apr 2005
aug 2007
5 m. 50 mm2 strømkabel.
1 m. 40 mm2. stel kabel.
20 m. 2,5 mm2. højtalerkabel.
2 m. 20 mm2. fra fordeleren ud til de 2 forstærkere???
2 phonostik.
Hva mangler jeg mere?? :S
jeg skal have tilsluttede
6 højtalere.
1 konvensator.
1 sikrings holder.
2 forstærkere.
1 sub, 2x10"
det var vist det.
aug 2007
apr 2005
aug 2007
apr 2005
Jeg ville enten finde nogen subs der kan holde til noget mere power, det får du altså mere ud af, eller også spare lidt penge og købe en billigere forstærker.
Men det er rart at have en forstærker der har nogen kræfter, så man kan udbygge med bedre subs senere hen.
aug 2007
Følger: 26 Følgere: 25 Biler: 1 Emner: 4 Svar: 713
hvor hen stå der man skal stil gain i på max? den forstærker er helt i orden .. til de subs..
og igen så kan de subs godt hold til mere end 400 så lægen det ikke er et forværent signal de får..
patrik K
5 m. 50 mm2 strømkabel. ... "NEJ 6 m"
1 m. 40 mm2. stel kabel. "NEJ 50 mm2"
20 m. 2,5 mm2. højtalerkabel. "HVORFOR 20M ? "
2 m. 20 mm2. fra fordeleren ud til de 2 forstærkere??? "2M er nok lige lidt nok, det er godt med over skud så 3-4 meter "
2 phonostik. "ja kabler"
men hvorfor ikke bare købe et kable sæt og spar en masse penge ?
pr autostereo har et rigtig godt tilbud pt. på 50 mm2 kable sæt
http://pr-autostereo.dk/oscommerce_st/catalog/product_info.php?cPath=24_83&products_id=442.
6 højtalere.
1 konvensator. " HUSK flere 50 mm sko "
1 sikrings holder. " følger med i kable sæt parken "
2 forstærkere. " fordeller block fra 50 mm2 til 2 x25 mm2 "
1 sub, 2x10"
nov 2007
Følger: 8 Følgere: 11 Biler: 2 Emner: 55 Svar: 6.838
Følger: 23 Følgere: 21 Biler: 2 Emner: 91 Svar: 4.040
Følger: 45 Følgere: 45 Biler: 1 Emner: 65 Svar: 8.847
aug 2005
Følger: 3 Følgere: 3 Emner: 59 Svar: 1.789
der er måske 1½ m fra stelpunkt til fordeler.. også 1 m til hver forstærker.. det er 3½ m stel....
dec 2007
Følger: 10 Følgere: 9 Biler: 1 Emner: 35 Svar: 825
dec 2007
OO==[][]==OO 4ever ! har du styr på hvor stor kondensator man ska bruge til sit anlæg?
syns altid det gir støj hvis man sætter sådan en i nemlig
Mht. kondensator, så burde det ikke spille nogen rolle hvor stor kapaciten er. Selvfølgelig vil en større kapacitet give en større Peak-strøm at tære på, men støj burde du absolut ikke kunne få ud af den.
dec 2007
har prøvet det med kondensatoren i en kammerats bil med den var der støj uden var der ingenting, vi flyttede ikk nogen ledninger ud over dem vi pillede ud af kondensatoren og dem satte vi sammen i en fordeler-klods
så tænkte på om det kunne være en forkert størrelse på kondensatoren
aug 2007
Frederik: Så jeg burde smide 2x25 mm2. strømkabler? det burde så måske gøre.
Johan B: Godt du siger det. så ved jeg det
apr 2005
Jeg har noget 25mm2 almindeligt elektriker kabel, hvis det skulle være. Har vidst 10meter.
aug 2006
Følger: 30 Følgere: 31 Biler: 5 Emner: 22 Svar: 2.866
http://carfishop.dk/index.php?cPath=52_55
Har brugt det i min, og det er dejlig fleksibelt at arbejde med
aug 2007
køber kabler imorgen i hifispeed.. det faktisk ret gode priser..
Tak for linket lars
apr 2005
Dem der bliver brugt til bilstereo, har flere små ledere, og har en større kobber overflade og kan derfor lede mere strøm.
Jeg har trukket 35mm2 elektriker kabel i min, og der vil jeg sagtens turde trække 100A igennem i peak.
