864 visninger
Strømkabler til lidt af hvert {{forumTopicSubject}}
Vil trække kabler oppe fra batteriet på bilen og så til et elspil. Spillet sidder på en båd trailer der skal trække 1500 kg båd så derfor vil jeg bruge strømmen fra bilbatteriet. Hvor tykke skal kablerne være? Vil de strømkabler man bruger til forstærkere kunne bruges? tænker på de bløde fintrådede? Hvor køber man dem billigst? Findes der en formel eller noget så man kan regne ud hvor tykke de skal være?
jul 2006
nov 2006
Følger: 3 Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 3.125
nov 2006
Vi snakker altså ikke 230v her, der er lidt forskel på lampeledning og de der bruges i en bil..
Følger: 1 Følgere: 28 Emner: 134 Svar: 426
Morten okay mener det er 1500w det kan trække ca 2500 kg men jeg vil reelt kun bruge halvdelen da båden ca vejer 1200 kg.. vil det så sige jeg skal regne med at bruge halvdelen af motorens effekt dvs halvdelen af de 1500 w = 750 w ?
apr 2004
Følger: 126 Følgere: 164 Emner: 184 Svar: 5.577
Prøv lige at trække strøm til et 12V spil, igennem et 1.5mm2...
nov 2006
nov 2006
nov 2006
apr 2004
Selvom man siger at strømmen løber fra plus til minus, så foregår elektron-vandringen fra minus til plus. Så stel er sådan set alfa omega for, at du overhøvedet kan hive den nødvendige strøm igennem...
aug 2007
Følger: 88 Følgere: 88 Biler: 8 Emner: 207 Svar: 2.211
og det kabel du har linket til fra thansen er noget skod kabel har selv haft det og man bliver godt snydt da selve lederen i kablet ik er andet end 20mm2 resten er isolering så man betaler for en 48mm2 som i realiteten kun er 20mm2
dec 2007
Følger: 10 Følgere: 9 Biler: 1 Emner: 35 Svar: 825
dec 2007
Følger: 45 Følgere: 45 Biler: 1 Emner: 65 Svar: 8.847
http://dk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6120116
