Kommentarer på:  Hvordan skal komponetnsæt køre?
  • #1   25. jan 2010 Så skal du bare køre full.,
    Highpass er som navnet siger at de høje frekvenser over den delefrekvens du har sat får lov til at passere.
    Low pass er de lave frekvenser uden den delefrekvens du har sat får lov til at passere.
  • Ime
    Ime Tilmeldt:
    okt 2008
    Følger: 1 Svar: 31
    #2   25. jan 2010 High-pass fra ca. 80Hz, afhænger dog af komponent sættet
  • #3   25. jan 2010 Den skal helt sikkert køre full hvis du ikke har nogen sub
  • #4   25. jan 2010 Okay alle tiders. Men gir anliggende til et spørgsmål mere.
    Min forstærker har 4 kanaler. det er kun de 2 af dem der kan køre full. De 2 andre kan køre low pass og noget bassboost. Så det er nok kun til sub. Er det så bedre bare at slutte det ene kombo (Har 2) sæt til foran og så bruge de standard 2 vejs der sidder i dørene bagi og så køre over radioen. Det er en golf 4.
  • #5   26. jan 2010 hvis du har indbygget high-pass filter i din HU skal du bare køre full på din forstærker og så kører den nok full-pass på alle 4 når du lader være med og aktivere low-pass
    så bare i 0 med alle potentiometerne og kun skrue op for gainenog har du sub i så kan du evt. skrue op for dit High-pass filter så kan du spille lidt højre uden dine højtaler forvrænger så hurtigt
