6.586 visninger
12 eller 10 tommer bas {{forumTopicSubject}}
Heej
jeg går og roder med hvad jeg skal have af anlæg. også har jeg hørt at en 12 tommer bas ikke kan følge med når man høre techno eller når det går stærkt, er der noget om det eller?
/Mathias K
aug 2006
Følger: 30 Følgere: 31 Biler: 5 Emner: 22 Svar: 2.866
Det som afgører om den kan, er ganske enkelt om kabinettet er af rette størrelse, og om forstærkeren foran kan styre enheden. Hvis begge dele er som det skal være, kan du få en 18" til at spille techno uden problemer.
En 12" kan ofte spille lidt dybere og kræver derfor mere forstærkerkraft for at få samme kontante lyd som en 10"
dec 2008
Følger: 41 Følgere: 78 Biler: 5 Emner: 162 Svar: 2.161
Følger: 18 Følgere: 13 Biler: 2 Emner: 261 Svar: 1.919
Men det handler lige så meget om forstærkeren, det kræver at den kan spytte masser af watt ud.. Det fandt jeg ud af efter jeg skiftede min xzound ud med en STEG.. KÆMPE forskel
okt 2005
Følger: 61 Følgere: 59 Biler: 3 Svar: 159
Hvilken bil skal du lave anlæg i??
okt 2009
Følger: 20 Følgere: 19 Biler: 4 Emner: 55 Svar: 115
maj 2005
Følger: 89 Følgere: 85 Biler: 1 Emner: 63 Svar: 572
Følger: 2 Emner: 13 Svar: 1.061
okt 2005
Og et basreflex kabinet er ikke det bedste til en sedan bil.. der vil ikke komme ret meget bas ind i kabinen..!!
maj 2005
apr 2008
Følger: 16 Følgere: 15 Biler: 1 Emner: 20 Svar: 180
aug 2006
Det er ren og skær myte du kommer med der.
Tag alle store koncerter. Sub ligger der nogle enkelt gange 15" i, oftest 18" og enda nogle få kører med 21" enheder i.
F.eks tieste i parken der kører de med 18" i sub, og 15" i toppene.
Kom ikke og påstå han vil ha det hele skal laves med 8".
Metallica kører med 18" sub, næsten samtlige festivaller herhjemme kører med 18" sub. Det er bare et sprøgsmål om at ha kræfterne foran iorden.
aug 2006
Men det er ikke ensbetydende med at man får mere præcis bas til techno ved det.
okt 2005
http://img337.imageshack.us/i/esotar1200.jpg/
maj 2005
Som ketil siger kick og bas er ik det samme det er noget med hz at gøre =)
okt 2005
okt 2009
okt 2005
maj 2005
tror nu aldrig det er sket at nogle synsmænd har opdaget det endnu
okt 2009
okt 2005
Det gælder ikke altid om at det bare skal være stort og vildt for at virke..!!!
maj 2005
jun 2009
Stadig ikke den mest effektive måde at få sub ind i kabinen på i en sedan... Ikke den store erfaring du har?
Båndpass kan i mange tilfælde være din redning... det du har lavet er bare det at man vender subwooferen om... det er jo alm logik at når din sub spiller direkte ind i kabinen får du mere lyd... Dette er dog kun gældende for en sedan... Jeg ville dog altid vælge at bruge båndpass kabinet i en sedan, og lade porten spille ind i kabinen...
jun 2009
Det er en dum myte at en 10" skulle være bedre til techno end en 12"... det er en myte der er opstået fordi folk har købt billige komponenter i dårlig kvalitet eller ikke har haft forstanden til at lave tingene korrekt... En 10" er dog NEMMERE at få til at spille pænt... specielt hvis du så bruger et lukket kabinet... en 12" i portet kabinet kræver lidt mere for at spille pænt. men ved man hvad man laver er dette ikke så svært igen... Derfor er det en dum dum myte det med at 10" er bedre end 12" til techno...
Find hellere ud af hvad du har plads til i bilen og hvor meget plads du vil bruge og om du har lysten og evnen til at sætte dig ordentligt ind i tingene og lave det korrekt fra starten... ellers kender jeg flere der har forstanden til det hvis det er...
dec 2009
Følger: 8 Følgere: 6 Emner: 8 Svar: 50
jun 2009
Lige præcis... dog kan man ikke helt sammenligne PA udstyr med Bilstereo... da subwoofer i en bil ofte skal spille fra 80 hz og nedefter og gerne ned til 20 hz... Så spiller bundkasser i et diskotek ofte ikke under 60 hz...
dec 2009
jun 2009
Jo men til mange af de store koncerter, Såsom kunstnernes egne og roskilde og grøn osv.. der køres systemet også 4 vejs så du kører med top, mellem, bund, Og Sub... Men elelrs kan et normalt diskoteks setup der kun kører top og bund slet ikke reproducere sub området... En diskution jeg har haft et par gange med min kammerat der også kører med diskoteker... Han måtte dog give sig da jeg beviste det for ham...
aug 2006
Tar du f.eks roskilde der kører de 4-vejs på den JBL Vertec front som var oppe.
Der sidder 2x18" i sub, 2x15" bas i toppene, 4x8" mellem og så horn. Der holdet det godt nok med dit system, Den holde rskam også i L-acoustics linearray systemer, så ja der er noget om det.
Men at et "mindre" anlæg sjælden spiller under 60hz holder ikke helt.
Stort set alle anlæg i bare nogenlunde kvalitet, spiller fint under 60hz, og har ofte en delefrekvens omkring 35-40hz når vi snakker 18".
Kigger du f.eks her på JBL SRX 728 bund, så har du næsten fuld respons ved 40hz.
http://www.jblpro.com/catalog/support/getfile.aspx?doctype=3&docid=826
Så de spiller altså fint nede i det område også, hvor man har den bløde/fyldige bund. 60hz der ligger kick'et i en storetromme f.eks.
Så vil egentlig godt høre hvad du har testet på da du har konkluderet at en bund ikke spiller under 60 hz.
jun 2009
He he, hvor mange diskoteker har du været med til at stille op og indstille??? For jeg har sat mange op...
Og jeg tager ikke fejl.. Det er ikke uden grund at et alm sæt bundkasser (Ikke deciderede subbunde som du linker til) Ikke er istand til at få min termlab måler til at reagere... det er simpelthen fordi termlab'en ikke måler noget over 83 hz...
her er turbosound der ikke går under 45 hz: http://www.turbosound.com/showroom/ta880l/index.html Og cutoff ligger så højt at de 45 hz altså er med -18 db i forhold til peak = det er stort set ikke hørbart...
http://www.turbosound.com/showroom/tsb118/index.html Disse kan gå ned til 40 hz... men det er stadig ved -18 db i forhold til peak... Dette er ikke subwoofere men teknisk set kickbasser hvis man skal sammenligne direkte med en bil...
http://www.turbosound.com/showroom/b18/index.html Dette er dog en Subbass der bruges som suplement til bundkasser... Og dermed også bruges i 4 vejs systemer... Det er subs af denne type du ser ved roskilde osv...
De 2 første jeg linkede til er ikke subbass kasser men alm diskoteksbundkasser Og alt under 60 hz på dem er som oftest skåret væk på filteret da det er nytteløst at spille de frekvenser på dem...
Jeg har både sat 2-3-og 4 vejs systemer op...
aug 2006
Arbejder til dagligt med PA-udlejning, og som lydtekniker, og der kommer da jævnligt også nogle discogutter som skal bestiller nyt grej, deribland også bundkasser.
Rigtig nok som du siger så er der de deciderede kick-basser som bare skal gi et skub.
Men når du nu selv begynder at nævne roskilde, grøn koncert og lign, da er det altså ikke helt det samme.
Der har du bundkasser for at kunne få dybden og kick'et (de ligger ofte og spiller fra 40hz og op omkring 80hz), hvor efter der så er 15" i toppene som tar over, tit med et lille overlap på bund og 15".
15" er altså ikke med i en topkasse for at give et kick. Det skal bundene skam nok tage sig af i de systemer.
jun 2009
Ja men du har nok misforstået mig... for jeg skriver netop at det egentlig kun er ved roskilde og grøn koncert osv. du finder de store 4 vejs systemer der rent faktiskkan give subbass... Eller så spiller et normalt halbal diskotek, eller et normalt udlejningsdiskotek IKKE subbass men kommer faktisk aldrig rigtig ned under 60 hz... Fordi cutoff ligger ret højt på filteret, Da de fleste diskoteker skal "nøjes" med et sæt topkasser og et sæt bundkasser... Og stadig skal kunne spille ret så højt... Og så for ikke at skulle belaste deres udstyr for meget ja så bliver sub området simpelthen skåret væk... Gør det sjovt nok også når der bliver kørt med dobbelt eller trippelfront og det kun er et 2-3 vejs system...
aug 2006
Okay... Spændende... For alle fronte vi har i firmaet (både mindre og større) hvoraf der tit kommer disco folk og lejer af, spiller i hvert fald under 60hz. Også selvom det kun er 3-vejs, men det er nok påstand mod påstand
jun 2009
Ja de KAN... Hvor skærer filteret på et alm system med kun top og bund?
aug 2006
Vores JBL kører ned til 38hz, hvor det er et alm 3-vejs altså med 18" i bund, 15" og horn i toppene. Også oftest det som disco folk lejer.
Vores Meyersound front skærer filter ved 35hz på bund, og det er også alm 3-vejs hvor det ene system er med 15" bund, 12" og horn i top, og det andet er med samme bunde, og 2x8" plus horn (linearray system)
JBL har vi 2 filtre til, hvor det ene er original filter bygget til systemet, og der kan ikke ændres det mindste i indstillingerne. Det andet er et XTA som vi selv har lavet programmet på.
Meyersound er totalt låst. Der kan vi intet ændre i delefrekvenser. Så det er ud fra fabrikkens anvisninger.
jun 2009
Men vil nu alligevel tro at bundenes naturlige cutoff ligger så højt at de 38 hz er ret ligegyldige,..
aug 2006
En anden ting er som du siger deres naturlige cutoff ligger lidt højere på jbl. Hvis man f.eks tar fat på en grafisk eq ved 40hz, så sker der ikke så meget på de kasser, som ved f.eks 50hz båndet. Men på meyer kasserne, da er der altså rigtig meget respons når man tar fat i 40hz. Så de spiller i hvert fald meget tæt på fuld nede ved 40hz også.
Men når man kigger lidt på f.eks båndpass og horn bunde, så giver de faktisk ikke meget andet en 60-65hz, hvilket bliver brugt meget til disko dasko, da de jo bare skal ha noget skub i anlægget.
jun 2009
Jamen så er vi jo faktisk enige jo...
aug 2006
Selvom vi i starten har 2 forskellige måder at sige det på
jun 2009
Det er ofte det der starter en grim diskution... nemlig at man siger det samme på hver sin måde men det forstås ikke ens..
