1.736 visninger
Flytte batteriet til bagagerummet? {{forumTopicSubject}}
Ved ikke om dette indlæg er korrekt placeret!
Men står og vil montere mit batteri i bagagerummet. Både for cleane look i motorrummet, men så ligger det også tæt ved forstærkeren.
Men at flytte det til bagagerummet skal jeg have trukekt ny plus kabel. Kan jeg bruge alm. strøm kabel til anlæg? Og skal minus polen i motorrummet bare til stel, og så fra minus pol på batteri til stel?
Håber på nogle gode svar
På forhånd mange tak!
Følger: 10 Følgere: 9 Biler: 1 Emner: 6 Svar: 276
jan 2004
Følger: 192 Følgere: 188 Biler: 12 Emner: 131 Svar: 6.090
jul 2006
Følger: 25 Følgere: 24 Biler: 2 Emner: 347 Svar: 9.552
Turde heller ikke montere et syrebatteri bagi, da det afgiver letantændelige dampe... og med en masse strøm til forstærker osv, så skulle jeg ikke nyde noget. Har selv monteret ekstra tørbatteri i bagagerummet
jan 2003
Følger: 129 Følgere: 255 Biler: 13 Emner: 780 Svar: 7.990
jul 2006
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 16 Emner: 85 Svar: 810
maj 2005
Følger: 89 Følgere: 85 Biler: 1 Emner: 63 Svar: 572
jul 2006
apr 2004
Følger: 71 Følgere: 72 Biler: 5 Emner: 152 Svar: 625
maj 2005
og minus er bare til stel som normal i motorrum
jan 2004
jul 2006
Stel smider du på et sted i bagagerummet, hvor der er god kontakt.
feb 2004
Følger: 6 Følgere: 5 Emner: 5 Svar: 863
Blev jeg nødt til, da der muligvis kunne være problemer i den anden stel.
- Undersøg lige hvordan og hvorledes mht. at trække de kabler. Er der plads, og hvordan laver du hul i topedopladen, hvis der ikke allerede er hul.
- Mit er lavet, og godkendt af en aut. autoelektriker
- Jer der bruger alm. strømkabel til forstærkere. Fint nok. Jeg blev bare frarådt det.
jan 2004
jul 2005
Følger: 52 Følgere: 45 Biler: 1 Emner: 3 Svar: 600
jul 2005
50kvadrat + kabel er nok en fornuftig ting.
jul 2006
feb 2004
Mht. afstand må du selv om det. Fik bare at vide jeg skulle gøre sådan, så det ikke var dét, som var i vejen. Var i gang med en udelukkelsesmetode, for at finde ud af hvorfor bilen opførte sig som den gjorde. Svaret var en færdig turbo
Men om du bruger bilen til at trække stel, hele vejen til motoren el. du laver et kabel, som går fra motor til batteri. Ja. Det er da fuldkommen ligegyldigt.
feb 2004
jul 2005
feb 2004
jul 2005
feb 2004
jul 2005
Stel kan man ikke få for meget af.
feb 2004
Nej. Det har du ret i. Godt nok nogle sære oplevelser man kan få, når der er stelproblemer.
- Alt el virker forskelligt, og motorgang er helt hen i vejret.
jul 2005
