553 visninger
Højtaler hattehylde.. {{forumTopicSubject}}
Har en passat fra 97 og vil meget gerne have mine 6/9 højtalere ned i hattehylden..
Men nedenunder hattehylden er der stål med nogen huller på en størelse af 10 cm i diameter..
Overvejer lidt at skære de huller større så jeg kan få mine højtaler ned i..
Vil det være rigtig dumt eller hvad..?
apr 2008
Følger: 23 Følgere: 22 Emner: 9 Svar: 29
jul 2008
Følger: 53 Følgere: 52 Biler: 5 Emner: 406 Svar: 677
og har 6,5 tommer i dørene foran, og der er også plads til det i bagdørene men det lyder bare bedre når de sidder i hattehylden...
Og så har jeg kun de 6/9 højtalere lidt nu..
apr 2008
6x9erene har kun den lille mellem tone og diskant der sidder i midten, selve bas enheden har monteret en spole så den kun spiller op til ca 120hz. dvs den spiller kun ca 40hz mere en din sub normalt ville gøre.
Jeg har lavet mange løsninger med komp sæt i de org. højt. huller. og det giver bare langt bedre lydbillede.
jul 2008
apr 2008
Hvor meget vil du ofre på et komp sæt, så skal jeg se om jeg kan give dig et par anbefalinger. Hvad har du til at trække dem?
jul 2008
Ved bare der kan sidde 6,5 tommer i dørene..
Men hvad der er af huller i hattehylden ved jeg sku ikke lige..
Har du evt nogen komponentsæt..??
Men lige nu sidder de 6/9 i en kasse på hattehylden..
Vil bassen i bilen ikke forsvinde lidt når jeg bytter dem ud med et komponentsæt..??
apr 2008
Du kommer ikke til at miste bas, jeg vil nok nærmere sige at du kan effektivere din nuværende sub og måske får lidt mere ud af den, idet at dine 6x9ere også har spillet sub før. disse har sandlyneligvis forvrænget før subben og lyden ville måske ikke være så god som den kunne være. Nå du får et komp sæt i vil du opleve en stor forskel i lyden.
Et rigtig godt komp sæt til fornuftige penge kunne være Alpine SPR serie. Den spiller rigtig godt og rent. koster ca 2000kr. du kan også gå ned i det have og vælge sxs serien fra alpine. Den gør også et rigtig godt stykke arbejde til pengene.
Skal det være rigtig sjovt og Sindsygt højt.. så vælg JBLs GTI serie eller den dyre serie fra Rockford fosgate.
Det afhænger også lidt af hvad du har forstærker til at trække dine sager.
Kører selv pt med 508 gti som front 408 gti som center 608gti som baghøjt. og 4x12" hifonics som sub.
Startede også selv med 6x9ere, men fandt hurtigt ud af at det ikke duer i en high-end installation.
jul 2008
Jeg vil prøve og kigge på det..
God weekend..
apr 2008
Har du spørgsmål er du velkommen.. ;o) Har efterhånden 13års erfaring med bilstereo.
aug 2006
Følger: 30 Følgere: 31 Biler: 5 Emner: 22 Svar: 2.866
En anden ting er, at når du monterer i hattehylden, vil det hele spille direkte op i bagruden = du får kun en masse reflektioner fra glas smidt rundt i hele kabinen.
Nu er der jo fin mulighed i sådan en passat for at montere et 6,5" komponentsæt i bagdøren, og det er også den bedste løsning. Det skal jo kun lige give lyden et lille løft bag ved, og det virker faktisk rigtig godt med at montere dem der. Plus du stadig har det hele skjult = det jo også ser pænt ud så
