566 visninger | Oprettet:
Pioneer Avic x1bt i corolla {{forumTopicSubject}}
Jeg står og skal til at montere en pioneer Avic x1bt i min rolla E10. Jeg skal så bruge ledningen til fart signal og har set i tolerance data at der går en ledning op til speedo fra ECU men er ikke sikker på det er den rigtige.
Nogen der har erfaring med at sætte i en Corolla E10 og kender ledningen og ledningsfarven og hvor den sidder lige nøjagtig smiley
Kommentarer på:  Pioneer Avic x1bt i corolla
  • #1   16. feb 2010 Nu ved jeg ikke lige hvornår en E10 er fra men på Corolla fra 1992-1997 sidder den i motorstyringen som du finder i gear-tunellen.
    Der skulle være en mørkegråt stik (16 PINS) og signalet er i en Violet/Hvid ledning i PIN 11 eller 13.
    Du kan teste men en lille prøve-lampe/diode som vil blinke når du kører men er slukket ved tomgang :o)
    Håber det hjælper men som sagt er jeg i tvivl mht. årgangen.
  • #2   16. feb 2010 når jeg kigger i diagrammet over motorstyringen køre den fra noget der hedder B13 også op i speedometeret. Men ja tør sq ikke afisolere noget før jeg er sikker
  • #3   16. feb 2010 Du burde kunne komme til metal-PiN'en i stikket med et lille prøve-lampe eller car-tech tester så du ikke behøver afisolere :o)
