810 visninger
Højtaler i hattehylden {{forumTopicSubject}}
har hørt at lyden ville være bedere med 6,5 tommer , frem for 6/9 højtalere, vil gerne høre jeres mening om hvad i foretrækker at ha i hattehylden.
dec 2005
Følger: 48 Følgere: 48 Biler: 15 Emner: 415 Svar: 2.059
jan 2006
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 17 Svar: 43
så ville høre om det skulle være 6,5 tommer eller 6/9 højtalere.
dec 2006
Følger: 107 Følgere: 100 Biler: 5 Emner: 156 Svar: 1.030
jan 2006
jun 2006
Følger: 36 Følgere: 62 Biler: 3 Emner: 165 Svar: 1.539
jul 2007
Følger: 45 Følgere: 44 Biler: 8 Emner: 34 Svar: 108
mar 2005
Følger: 95 Følgere: 92 Biler: 3 Emner: 46 Svar: 5.156
dec 2003
aug 2006
Følger: 30 Følgere: 31 Biler: 5 Emner: 22 Svar: 2.866
Du får den bedste lyd ved at få lyden forfra. Og et par 6,5" kan fint hjælpe til at give lidt fylde i lyden bagfra.
Der er kun meget få 6x9" som lyder godt og som kan gengive en ordentlig bas.
Der er et par 6,5" langt bedre.
mar 2005
Følger: 115 Følgere: 111 Biler: 2 Emner: 139 Svar: 2.000
mar 2005
jan 2006
så tænkte jeg kunne sætte et par 6,5 højtalere op i hattehylden for at få lidt lyd til dem på bagsædet
mar 2009
Følger: 2 Følgere: 2 Emner: 91 Svar: 493
mar 2005
aug 2006
Følger: 48 Følgere: 46 Biler: 1 Emner: 368 Svar: 2.126
mar 2005
aug 2006
mar 2005
aug 2006
Man får selvfølgelig ikke samme fede dybde som når der er en sub i, men der lyder da ganske acceptabelt.
mar 2005
aug 2006
Men ved en 80hz deling da er det nu mine ører som siger stop før enhederne
mar 2005
aug 2006
Jeg deler mit 80hz Linkwitz med 24db/okt, Jeg sys nemlig at 60-80hz området lyder langt mere definerbart når det kommer fra en god kontant sub i en trækasse, end fra de små 6,5" rundt i dørene, hvor der også sidder en masse plastik foran som kan rasle med.
Og få en 6,5" til at spille ordentligt ved 45hz har jeg endnu ikke set mange som kan. De fleste mister ret hurtigt pusten når de kommer ned under 60hz.
aug 2006
Bla. også derfor jeg kører med en deling på de 80hz, plus det i mine ører bare lyder godt. Dermed ikke sagt at en deling ved 45hz er forkert. Hver sin smag.
Jeg kan så heller ikke se hvorfor en lille 6,5" enhed skal arbejde helt nede fra 45-50hz og op af. Sys man får meget mere defineret mellemtone område når enheden ikke skal arbejde helt nede i 45-80hz området, samt sådan en 6,5" ikke tåler meget mere end 70-100w, så er det dumt at bruge al den effekt de kan tåle i et så dybt område.
jun 2009
jeg er 100% enig med jesper J her... Et komponentsæt foran skal deles så lavt som muligt... gerne under 60 hz... Selv deler jeg mine ved 50 hz og de æder da gladeligt 250 watt RMS pr dørside, og siger tak for mad og beder om større portioner...
Grunden til at man bør dele så dybt som muligt er at det Som oftest (Jeg siger ikke altid men som oftest) betyder at dit frontsæt kobler bedre sammen med din subwoofer... Og hvad mener jeg med kobler sammen med? Jo at det giver et mere flydende lydbillede så du ikke kan høre at din subwoofer faktisk er bag dig... Fordi hvis du kan dele ditfrontsæt så lavt som muligt kan du også dele din sub så lavt som muligt = jo lavere frekvens fra din sub jo mindre kan den retningsbestemmes... Altså jo sværere bliver det at høre præcist hvor i bilen din sub er placeret... dele man højt ved 80 hz.. Ja så kan du nemt høre hvor subben er placeret... Husk at jo lavere frekvens jo mere omnidirektional bliver den..
Så faktisk er det utroligt dumt IKKE at dele lavt...
Men heldigvis er der en faktor der spiller ind, der betyder at alle disse indiskutable facts egentlig ikke bestemmer hvordan dit anlæg skal lyde... Nemlig din personlige smag... Det hjælper ikke noget at man laver et anlæg helt efter bogen og præcist som alle de kloge folk påstår det skal laves hvis det ikke fungerer sammen med det sæt ører der skal lytte på det... Dette er grunden til at jeg selv, på trods af at jeg udmærket godt ved at det ikke vil lyde helt korrekt, har højtalere bag i bilen... dog spiller de dog ikke så højt så min fokus stadig kommer forfra...
Dette:"samt sådan en 6,5" ikke tåler meget mere end 70-100w" Er dete rene BULLSHIT... i 90% af alle tilfældene er det ikke selve enheden der ikke tåler mere end 70 - 100 watt... men delefilteret... De komponentsæt jeg selv kører med er f.eks. rated til 300 watt rms..
aug 2006
Bla. pga det der ikke er noget kabinet til mine komponentsæt da sys jeg de mister en del af pusten når de kommer ned omkring 60hz og derunder. Det ville selvfølgelig kunne løses som i er inde på med at få lavet et kabinet i døren, og få det hele dæmpet godt og grundigt, men det er ganske enkelt ikke muligt at få fuldført ordentligt i min. Der er bare ikke plads i døren.
Og ja jeg har skam også brudt alle reglerne som de kloge siger med at man ikke bør have højtalere i bagdøren. De er dog dæmpet 5db i forhold til resten, så de giver det altså kun lige et løft ved bagsæderne.
Sub er jeg skam også helt enig med dig i at det ikke kan retningsbestemmes. Netop også derfor man aldrig nogen sinde kører sub i stereo.
Så ja jeg ved godt jeg ikke overholder alle reglerne som eksperterne har fundet ud af er bedst, men lige i mit tilfælde sys jeg det lyder bedre at gøre det på den måde, i stedet for at gøre præcis som de kloge siger man skal.
jun 2009
Dæmpning og tætning af din dør og dørside kan give rigtigt meget lydmæssigt... kan fortælle at jeg har skam ikke lavet kabinet i døren... Det er nemlig meget sjældent nødvendigt, da de fleste enheder er lavet til at spille i hele døren... Men til gengæld er døren så fyldt op med Både bitumen og B2 butyl dæmpning... Huller er lukket og selve dørsiden er bedre tætnet... (Mangler lidt endnu men det skal jo heller ikke være et kirkealter jo... )
Som jeg også nævnte så bør man også lave sit anlæg med hovedvægt på den vigtigste faktor... nemlig ens egne ører... Jeg synes f.eks. at de folk der laver anlæg efter EMMA's regelbog og ikke efter deres egne ører er lidt til grin... Men det er min mening... Nogle vil nok også mene jeg er lidt til grin, når jeg bygger min bil om for at få plads til mine subwoofere... men sådan er vi jo forskellige...
aug 2006
Nu var jeg ude på en længere tur idag, og sad og legede lidt med delefrekvenserne undervejs. En ting er jo hvordan det spiller når man bare sætter sig ind og lytter, men det ændrer sig en del med sub lyden når man kommer ud og køre, og det hele jo vibrerer lidt af vej/hjul/motor støj.
Jeg overgiver mig. Endte med en deling på 60hz. Da lød det faktisk bedre end ved de 80hz jeg havde før... Sååå... Man kan jo ændre mening
jun 2009
Jamen det er da bare fedt... Gælder også om at lege lidt med lyden engang imellem så man får afprøvet hvad der fungerer godt og hvad der ikke gør...
Det er nogle gange at teorien faktisk holder stik i virkeligheden jo...
aug 2006
