Problem med sub {{forumTopicSubject}}
Hey..
Først vil jeg lige tjekke om mit kabinet ikke er ca. de 18 L, det skal bruge.
Det er en trekantet kasse, og de indvendige mål er 38x16x59. Efter mine beregninger burde det blive ca. 17.9 L
Efter at have læst lige på nettet, har jeg fundet ud af, at når man laver kabinetter, så plejer man og ligger enhedes masse oveni. Men eftersom jeg har monteret min sub med magneten udaf, har jeg bare lavet det på 18L som den skal bruge..
Er det korrekt ?
For jeg syns ikke rigtig jeg kan få den til at spille kanon..
Desuden har den 2 tilslutninger.. Hvis jeg nu brugte begge, ville den så spille bedre ?
Syns nemlig ikke at der er helt kontrol over bassen..
mar 2003
Følger: 11 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 24 Svar: 1.588
Du har en sub med dobbelt svingspole så det giver flere monteringsmuligheder.
Du kan evt. køre spolerne parallelt eller i serie og ændre modstanden på denne måde. Hvilken forstærker har du til at trække den?
i øvrigt kan du med fordel fasevende din sub, når du har vendt den "omvendt" -hermed menes bytte + og -
Manny
Team Phanatic
jun 2003
Følger: 6 Følgere: 6 Emner: 104 Svar: 473
Jeg har brokoblet kanal 3 og 4, og tilsluttet den på den ene svingspole..
Er det forresten ligemeget hvilken en af dem man tager ?
Havde regnet med at prøve at tilslutte kanal 3 til den ene svingspole og kanal 4 til den anden svingspole i morgen..
Tror nok jeg fik fasevendt den da jeg monterede den
Skal sådan en kasse forresten være HELT tæt.. Der er vist nogle små huller omkring der hvor den er monteret.. ?
feb 2005
Følger: 13 Følgere: 12 Biler: 1 Emner: 65 Svar: 722
mar 2003
Manny
Team Phanatic
jun 2003
http://www.thansen.dk/product.asp?c=616447406&n=1200266498&pn=1220693490
men SÅ dårlig kan den da ikke være.. eller hva ?
mar 2003
din sub har 2 svingspoler på 4ohm.
Ved serie forbindelse adderes modstanden.
Ved parallel gælder følgende formel: Rtot = 1/(1/R1 + 1/R2 + 1/R3 osv....) Rtot er hvad den endelige modstand bliver på. R1 R2 osv. er de enheder, spoler du vil bruge.
Eks, 2 dobbelt svingspole 4 ohms enheder.
Serie: 4+4+4+4 = 16 ohm.
Parallel:
1/(1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4) = Rtot.
men lad os komme til sagen. i dit tilfælde vil det bedste være at serieforbinde subbens to spoler; -altså + fra forstærkeren til den ene spole og - til den anden tilbage har du en + og en - som du kobler sammen.
og så brokobler du selvfølgelig to kanaler på forstærkeren som du allered har gjort. du må ikke koble spolerne parralelt eller give den en kanal hver da det kan gå ind og skade din forstærker.
m.h.t. dit spørgsmål om kabinettet skal være tæt; -ja det skal det, brug evt. silikone i alle samlinger.
Manny
Team Phanatic
Problem med sub
