517 visninger
Experiment {{forumTopicSubject}}
Dav
Jeg overvejer at montere lidt bedre lyd i den lastbil jeg kører i tildagligt...Nu er det jo 24V, hvad skal jeg så være opmærksom på, for at få det til at virke...Tænkte på at sætte en 4 kanals (50Amp) og en sub forstærker (30) i, samt 2 sæt højtallere og sub..Skal jeg bruge noget bestmet kabel osv.??
Håber der er nogen der kan hjælpe, da jeg gerne vil igang med det?
P.S. Hvis der er nogen der ligger inde med kabler eller lign. som jeg kan bruge, må I MEGET gerne kontakte mig.
Er på msn - kgp2004@cool.dk
Kim
okt 2004
Følger: 87 Følgere: 82 Biler: 9 Emner: 213 Svar: 8.533
Og husk, at forstærkerne du tilslutter skal virke med 24v!
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 34 Svar: 85
Hvilket kabel skal jeg bruge (gerne link) til de 2 forstærkere??
mar 2003
Følger: 11 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 24 Svar: 1.588
Med henhold til stel og strømkabler kommer det jo an på hvor meget din forstærker trækker, kan se du skriver 50A så skal du op i en 25mm2 (dimensioneret 24V)
-læs evt her om det grundlæggende ved montering
og husk at du ikke må trække signalkablerne i nærheden af strømkablerne så får du med garanti generatorstøj.
Har du andre spørgsmål så skriv bare under min profil, så vil jeg forsøge at svare (logger af nu så bliver nok først i morgen)
Manny
Team Phanatic
mar 2003
http://dev5.sites.dk/dlkategori.asp?dlid=11
Manny
Team Phanatic
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 28
mar 2003
Kim P > som hovedregel plejer jeg at sige, en sikring eet nummer større end den sikring der sidder i forstærkeren
(eksempeltvis. 30A i forstærkeren, -så 40 ved batteriet)
Man skal bare være opmærksom på at kablet kan holde til det.
Manny
Team Phanatic
feb 2004
Følger: 9 Følgere: 7 Biler: 3 Emner: 6 Svar: 133
mar 2003
Kenneth > det har du på en måde ret i, problemet kan løses med et kraftigt relæ samt en ensretter.
Alternativt kan der fåes en omformer fra 24V-12V
Manny
Team Phanatic
Den der hedder PV24
http://www.alfatronix.co.uk/products.php?act=display&productID=P3F02E8E35CEC1
Experiment
