1.508 visninger
Forskel på portet og lukket kabinet? {{forumTopicSubject}}
ja hva er forskellen andet en der er hul i det portede ?
jul 2007
Følger: 21 Følgere: 21 Biler: 3 Emner: 307 Svar: 7.748
aug 2007
Følger: 5 Følgere: 4 Emner: 128 Svar: 351
jul 2007
men alt efter hvilken enhed du sættet i kabinettet vil den jo spille anderledes...
Men..
som jeg har forstået det, så får du en mere fast bas med et lukket kabinet, nok bedst til techno og i den stil..
i et portet kabinet får du nogle flere dB..
aug 2007
okt 2008
Følger: 5 Følgere: 14 Biler: 2 Emner: 79 Svar: 1.859
dec 2003
Forskellen ligger hovedsageligt i at kassen kan være en del mindre, hvis du alver den lukket, og det er en del nemmere at lave kassen, så den er korrekt...
Når kassen er åben, kræver det en del flere beregninger at få kassen og porten til at være korrekt
Men som regel med et korrekt opbygget åbent kabinet, vil du få noget mere power på
jun 2009
- PSA Project -
Du burde siden du er i branchen også vide at porten reelt set kun er effektiv inden for et bestemt frekvensområde... nemlig det du har tunet porten ind til... (Afhænger af portdiameter og længde)
Se porten som en passiv membran... Der spiller med via det lufttryk din subwoofer enhed skaber... Ved tuningsfrekvensen og lidt over er porten mest effektiv... det er der den spiller mest med... der hvor luften i porten har højest hastighed...
Beregnet forkert og bygget forkert får du den der rumlende stygge lyd alt for mange tror er det portet kabinet går ud på... (De kaldes amatører dem der tror den slags) Beregnet rigtigt får du et boost inden for et bestemt frekvens område... lavet til lydtryk tuner man lidt højere så du får et peak på frekvens kurven... altså et punkt på kurven hvor du spiller ekstra højt... Tuner du ind til ren lydkvalitet. vil din fordel bestå i at det bare giver lidt samme output som hvis du havde 2 subwoofere i lukket kabinet... (Groft sagt)
Din enhed kan ofte tåle lidt mere effekt i et portet kabinet samtidig...
