1.199 visninger | Oprettet:
Michael O
Michael O
4. feb 2008
Følger: 1 Emner: 11 Svar: 30
Ingen bas i midten af bilen {{forumTopicSubject}}
Hejsa.
Jeg har købt mit nyt anlæg til min Mini Cooper fra 02.
Headunit = Alpine CDE-113BT
Forstærker = Alpine KTP445 ISO forstærker.
Fronthøjttalere = Fockford Fosgate Punch 6,5" P1652-S Component system
Baghøjttalere = Rockford Fosgate Power 6x9" T1693
Først er jeg startet med at montere ny radio og forstærker, hvor lyden blev markant bedre. Efter at have lyttet på dette i en måneds tid, har jeg så skiftet højttalerne.
Problemet er nu at bassen er forsvundet, ved sæde position foran, hvor der var fin bas med de gamle højttalere.
Læner jeg mig forud imod forruden, kommer alt lyden tilbage og det samme sker hvis jeg sætter mig bag i bilen.
Nogen ide til hvad jeg kan gøre?
Mvh Michael
  • Jeg skal have sat låger på integrerede fryser, køkeskab og opvaskemaskine. 1.690 kr.
  • Bore 2 hylder op samt spejl på badeværelset. 500 kr.
  • Utæt opvaskemaskine? 895 kr.
  • Skiftet 2 stikkontakter i kælderen ( kontor) 1.000 kr.
  • Udskift bundpakning i skylleventil i toilet 1.200 kr.
  • vaskemaskine vil ikke skylle ud 570 kr.
Kommentarer på:  Ingen bas i midten af bilen
  • #1   1. dec 2010 Sæt en sub i bagagerummet. Eller monter en basenhed under sædet smiley
  • Michael O
    Michael O Tilmeldt:
    feb 2008
    #2   1. dec 2010 Det virker bare ikke som en optimal løsning.... har du set bagagerummet på en mini? smiley
  • #3   1. dec 2010 mener faktisk du kan få et kit så du kan montere en 8 eller 10 tommer bas i siden af bagagerummet - altså hvor du afmontere sidebeklædningen i bagagerummet og sætter en stiv glasfiberstøbning ind med hul til bas.
    * Optimal pladsudnyttelse
    * Du kan stadig bruge bagagerummet
    * Ser faktisk godt ud.
    Alternativt kan du også undersøge mulighederne for at få et kit til at sætte ved siden af bagsæderne - under vinduerne - med plads til en 8" kick-bas i hver side.. mener altså også det er set før i en mini... prøv at søg på de engelse sider - der burde det være til at finde - også for små penge smiley
  • #4   1. dec 2010 Inden du går i gang med en masse ekstra opgraderinger, så find fejlen i stedet...
    Jeg vil med 99,9% sikkerhed sige at dit problem er dine front-højttalere spiller i modfase. Det er et typisk fænomen når folk opgraderer højttalerne, men "bare sætter dem til".
    Gå dine opkoblinger igennem, så ALT spiller i fase...Så kan jeg love dig for at dit problem er løst..
  • Michael O
    Michael O Tilmeldt:
    feb 2008
    #6   1. dec 2010 Jeg mener heller ikke jeg har brug for en opgradering, der burde være nok i de 6x9" og 6.5" foran.... hvert fald til mig smiley
    Jeg vil checke dem igennem en af dagene og håbe på at det kunne være derfor lyden er dårlig.
    Indtil videre tak for hjælpen.
  • Michael O
    Michael O Tilmeldt:
    feb 2008
    #8   2. dec 2010 Godt tip, det havde jeg ikke tænkt på.!
