2.230 visninger
lyd i ohm godt eller dårligt {{forumTopicSubject}}
jeg vil bare høre om det her
hvad spiller basser bedst (ren) lyd i 4-2-1-0.5 Ohm
jeg kan ikke helt blive sikker på mig selv
for jeg har altid haft mit setup kørt i 2 ohm men nu hvor jeg har kørt det i 1 ohm syntes jeg faktisk det lyder renere end normalt og istedet for det faktisk er brav spiller det mere rent end i 2 ohm når jeg fyrre op for det
og jeg har altid fået afvide det er jo længere ned i ohm jo mere brav for man og jo længere op i ohm fx 4 ohm jo renere lyd for man
feb 2009
Biler: 1 Emner: 51 Svar: 919
okt 2008
Følger: 3 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 3 Svar: 119
feb 2009
dec 2003
Men det kan jo være bassenheden er for tung at slæbe watt-mæssigt ved de 2 ohm, så derfor får du mere kontrol ved 1ohm
Følger: 15 Følgere: 14 Biler: 1 Emner: 79 Svar: 4.141
det er Ohms lov: Volt = Ohm x Ampere. Spændingen er konstant, så bliver der færre Ohm, så skal der flere Ampere til for at ligningen går op.
jun 2009
I har Næsten ret... Og dog... Har du en enhed der tåler 2000 watt med en lav følsomhed, men en forstærker der klun lægger 500 watt rms ud i 4 ohm, men 1000 watt rms i 2 ohm,... vil du ofte opleve en forbedring i lydkvalitet ved at lade det køre i 2 ohm,... (Her taler vi teori da ingen enhed kan sættes til i både 4 og 2 ohm)
Dette skyldes at du netop får mere effekt... Hvilket kan udligne prblemet med den halverede dæmpningsfaktor... så den der tommelfingerregel med at 4 ohm giver bedre lyd end 2 ohm, er altså kun rent teoretisk og den holder ofte kun hvis du har samme effekt i 2 og 4 ohm...
nov 2007
Følger: 30 Følgere: 27 Biler: 10 Emner: 94 Svar: 303
apr 2004
Følger: 126 Følgere: 164 Emner: 184 Svar: 5.577
Uanset hvilken forstærker der er tale om, gør fysiske love, at der vil opstå en spændings-deling mellem udgangstrinnet og den tilkoblede enhed.
Af samme grund er en "idéel" udgangs-impedans så tæt på 0 Ohm som mulig (hvilket giver den højeste dæmpningsfaktor). Men da ingen udgangstrin ER 0 ohm, vil der være en given spændings-deling, afhængig af den tilkoblede enhed.
Jo tættere på 0 Ohm enheden er, des tættere på udgangs-impedansen vil den være, og jo større spændingsfald vil der være over udgangs-trinnet. Større spændingsfald betyder større modstand, og dertil en lavere dæmpnings-faktor.
Ved at koble en enhed med højere impedans til, vil forholdet mellem udgangs-trinnets impedans og enheden gøre, at der vil være et lavere spændingsfald over udgangen, og dermed en bedre dæmpnings-faktor og bedre mulighed for kontrol af enheden.
Samtidig vil en større impedans på enheden gøre, at der der skal en højere amplitude (spænding) til at afsætte en given effekt, end hvis enheden havde haft en lavere impedans. Derfor vil der også være bedre mulighed for styring fra forstærkerens side, da der er "større spændings spektra" at gøre godt med.
Lars: Du har misforstået lidt...Spændingen er IKKE konstant. Hvis du tilfører en enhed en konstant spænding, vil den blot stå "låst".
Det eneste der sådan set er konstant, er enhedens impedans (som så heller ikke er konstant, men dynamisk).
Det er korrekt at forholdet mellem strøm og spænding ændrer sig, når man går op/ned i impedans, og derfor vil der over en 4Ohms enhed være et større spændingsfald ved en given effekt, end ved en 2Ohms enhed, hvilket vil gøre at strømmen derimod vil være mindre ved 4Ohm...
nov 2007
jeg skriver at jeg har haft den i 2 ohm hele tiden og jeg har "prøvet" at køre den i 1 ohm og jeg syntes det lyder bedre i 1 ohm end 2 ohm så derfor lod jeg det blive i 1 ohm og ikke 2 ohm
min forstærker ifølge bogen af den står der den kan køre i 2 og 4 ohm og ikke højre jeg køre ikke i både 1 og 2 ohm som du skriver jeg køre kun i 1 af disse slags ohm
Men der står intet om den ikke kan klare at køre 1 ohm selv om det er en 2 ohms forstærker så derfor har jeg kørt det i 1 ohm
nov 2007
det samme med begge basser
og så har jeg først kørt det normalt fra kassens + og - til forstærkerens + og -
her køre jeg vel så de 2 ohm
og så 2 gang i 1 ohm har jeg kørt det på samme måde med basserne og kassen bare hvor jeg har kørt det fra kassens - over til den anden - på kassen og videre til forstærkerens -
og kassens + til den anden side af kassens + og videre til forstærkerens +
er det ikke 1 ohm jeg køre det der så ?
nov 2007
http://www.bilgalleri.dk/alb_vis.aspx?albumid=66978
det er magen til den med dual voice coil 2x4 ohm med 1 ohms tegningen
nov 2007
