4.136 visninger | Oprettet:
+ Kabel fra motorrum til kabine? 206+ {{forumTopicSubject}}
Ja som ovenstående beskriver så vil jeg gerne have noget info på hvor i alverden man kan føre et pluskabel ind til kabinen på en PeugPeugeot 206+. Synes jeg har kigget alle steder hen men kan ikke se nogle muligheder. Jeg håber der er nogen der kan hjælpe mig derude...
Kommentarer på:  + Kabel fra motorrum til kabine? 206+
  • #1   21. dec 2010 bor et hul smiley mener ikke der et hul ind til kabinen smiley
  • #2   21. dec 2010 jeg blev nød til at bore hul i min 206
  • #3   21. dec 2010 ved ikke lige med 206+
    Men jeg har lavet anlæg i 2stk 206'ere 1,6xs (ikke + men den normale)
    Og der er en gummiprop lige bag ved motoren inde på torpedo-pladen, det er en gummi-prop hvor der er 3 "firkanter" i man lige kan bore i, og så kommer ledningen ind i passager siden bag ved handske-rummet. Dejligt let, prøv at kigge der smiley
    Det er en rektangulært gummiprop i de 206'ere jeg har lavet i ^^
  • #4   21. dec 2010 Der sidder altså en fin prop nede over pedalerne i ej 206'er og den er perfekt til at trække kabel igennem da man så også får den ind i den rigtige side af bilen.. det skulle undre mig meget hvis denne gennemføring ikke også er på 206+..
  • #5   21. dec 2010 Der sidder altså en fin prop nede over pedalerne i ej 206'er og den er perfekt til at trække kabel igennem da man så også får den ind i den rigtige side af bilen.. det skulle undre mig meget hvis denne gennemføring ikke også er på 206+..
  • #6   21. dec 2010 Tak for svarene.
    Har monteret anlæg i en alm 206 og der er det intet problem med at finde vej fra motorrummet og ind til kabinen men må godt nok erkende at torpedopladen på en 206+ er meget anderledes... Tror at jeg bliver nødt til at bore et hul hvis ikke der er andre der har nogle bedre ideér?
