  • Rengøring 750 kr.
  • Ophængning af 3 lamper 600 kr.
  • Rengøring 450 kr.
  • Elektriker 1.500 kr.
  • Fastgørelse håndvask m.v 2.200 kr.
Kommentarer på:  rms watt
  • #1   10. feb 2011 Hvad er det for et spørgsmål? RMS watt ER normale watt... Hvor fanden vil du hen med det vrøvl der?
  • #2   10. feb 2011 hov hov Cody, ta lige at svar manden ordentligt!!
    Rms watt er det du skal gå ud fra, da de er "de rigtig" eller "normale" watt som sagt..
    Andet oplyst kan du ikke bruge til noget, da producenterne godt kan finde på (eller rettere, gør det) at lege med peak watt og alt det bull****, som man i sidste ende ikke kan gå ud fra, da det er misvisende af h til..
  • #3   10. feb 2011 Michael O
    Svarede skam også ordentligt... hans spørgsmål giver jo ingen mening... RMS watt er jo Almindelige watt så hvad fanden spørger han dog om?
  • #4   10. feb 2011 Nej. Du svarer meget sjældent folk i en ordentlig tone.
  • #5   10. feb 2011 Nu er det jo ikke alle der har leget med anlæg..
    Du siger selv spørgsmålet ingen mening giver, så hjælp dog og forklar hvorfor rms watt er de almindelige..
    Det er sku ikke alle der ved at det er de almindelige, eller det rigtige at gå ud fra..
    Det andet er jo ikke rigtig en hjælp til hans forståelse af hvad watt er og hvad han skal regne med..
  • #6   10. feb 2011 tak for svaret michael.
  • #7   10. feb 2011 rms/norm watt. er ved varende watt. imens peak watt er en spidsbelastning. altåser 200 rms vedvarende watt. og 350 som en spidsbelatsning. fx et hårdt bas slag. men så heller ikke mere.. fx
  • #8   10. feb 2011 Velbekomme frans, håber det hjalp smiley
  • #9   10. feb 2011 har et andet spørgsmål . hvorfor er der 4 phono udgange på min radio ? skal jeg "brokoble""" de 2 phono ingange fra forstærkeren til dem eller bare dem der er i række ? op og ned ?
  • #10   10. feb 2011 det hjalp mig smiley
  • Jakob N .
    Jakob N . Tilmeldt:
    aug 2007
    Følger: 12 Følgere: 11 Svar: 448
    #11   10. feb 2011 ja tænk hvis alle fremmede svarede sådan til hinanden. rms er det eneste man kan gå ud fra, da peak er hvad de max kan præstere.
  • #12   10. feb 2011 De skal ikke brokobles, der står sikkert nogen med front left, front right, rear left, rear right eller noget i den dur på din radio..
    Der skal du bare tage den ene udgang og føre ned til din forstærker..
    Altså 1 left og 1 right til de udgange du har på forstærkeren.. Hvis jeg altså har forstået korrekt at forstærkeren kun har 2 indgange..
  • #13   10. feb 2011 sorry, indgange på forstærkeren.. (vidst snart sengetid smiley )
  • #14   10. feb 2011 alle ud over cody tak for hjælp . er ik så klog på anlæg men er ved at sætte 3 forstærker og en masse højtalere til min bil så derfor jeg spørger meget herinde . tak igen for svarene smiley
  • #15   10. feb 2011 jeg skal da bruge 2 udgange på min radio ???? en blå og en rød ?` smiley
    eller er jeg helt gal på den ? mit phonokabel har jo 2 stik i hver ende . . . ..
  • #16   10. feb 2011 ja ja, det er også det jeg mener.. og højre og en venstre..
    2 til 2 smiley
    så kan du bruge de 2 sidste udgange på din radio til en anden forstærker, hvis du har planer om at smide en ekstra i smiley
  • #17   10. feb 2011 mange tak for hjælpen smiley du skulle vel ikke ha et link eller noget til justering af forstærker ? smiley
  • #18   10. feb 2011 ige et sidste spørgsmål smiley
    hvis jeg sætter en forstærker på 500 watt til min radio og sætter en masse højtaler til de andre højtalere i bilen "stjæler" jeg så nogle watt fra forstærkeren selvom jeg ikke har brugt nogle udgange på forstærkeren ?
  • #19   10. feb 2011 uha, jeg plejer at lytte mig frem til hvordan jeg syntes det skal stå smiley
    Det eneste er du nok skal tjekke op på, er om filteret er sat på det rigtige i forhold til bass og højtalere.. low pass, mid pass og high pass er nok det du vil støde på, på forstærkeren.. Der er også nogen der kun er low og high pass på..
    low er til bass og high er til højtalerene, så kan du ikke rigtig gå galt i byen smiley
  • #20   10. feb 2011 mange tak smiley kanon smiley
  • #21   10. feb 2011 Nej, det gør du ikke..
    Går ud fra at der hvor du vil koble de ekstra højtalere, er på de højtalere der sidder til radio i forvejen..
    Det er dog ikke en løsning jeg vil anbefale..
    Jeg ville koble højtalerene til en forstærker.. også dem som er koblet til radioen i forvejen..
  • #22   10. feb 2011 har tykkelsen på ledningerne noget at sige på lyd kvaliteten og om det kan spille højere lyd hvis kablerne er tykkere ?
  • #23   10. feb 2011 ja det har det men det har nok ikke så meget at sige for dig det er mere til dem som spiller konkurrencer
  • #24   10. feb 2011 Det vil have en smule at sige på lydkvaliteten.. Men det kan næsten aldrig betale sig, så længe det ikke er til konkurrence brug..
    Men det er så ikke rigtig tykkelsen der har noget at sige der, men materialet af ledningerne i en højere grad..
    Du kan sagtens nøjes med noget alm. højtaler kabel..
    Jeg vil dog anbefale du aldrig bruge de små tynde kabler der tit følger med til højtalerne, de er simpelthen af for dårlig kvalitet og risikere bare at knække og falde fra hinanden inden for kort tid..
    Om de hjælper på at det spillere højere, det tvivler jeg på..
  • #25   10. feb 2011
    frans P
    Du er velkommen til at takke alle andre end mig... men ud fra de svar du har fået kan jeg se du nok burde sortere lidt i hvem du tager imod råd fra...
    men jeg har også kun haft med bilstereo at gøre i 10 år... og er overdommer i db-drag / bassrace der er en konkurrence inden for bilstereo...
    Held og lykke fremover...
  • #26   10. feb 2011 men ja bare brug alm. højtaler kabel
  • #27   11. feb 2011 Michael O
    Kan næsten aldrig betale sig??? Ens anlæg er ikke bedre end det svageste led... og bruger man nogle billige lorte ledninger får man billig lorte lyd... Så jo at bruge kabler i en højere kvalitet kan næsten altid betale sig, og har intet med kokurrencer at gøre... Om man så selv vil ofre penge på bedre kabler er jo op til en selv... men at svare som du gør viser desværre kun inkompetence, og manglende viden om lyd og elektronik...
  • #28   11. feb 2011 Cody, du har jo heller ikke hjulpet en s***, så det er flot du kan blære dig med alt muligt du har gjort og ikke gjort.. hvad kan han bruge det til?
  • #29   11. feb 2011 oka tak for alle svarene smiley
  • #30   11. feb 2011 hahaha, cody.. du overvudere vigtigheden i brugen af kvali ledninger..
    brug alm. hus ledninger, det er længe fint til det de fleste har brug for her i dk, når det kommer til anlæg i biler..
  • #31   11. feb 2011 vil sige jeg kan sgu ikke føre forskel på om de koster 100kr metern eller 50 kr mentern
  • #32   11. feb 2011
    jimmi M
    Og hvad er alm højtalerkabel? det her er højtalerkabel: http://www.thansen.dk/product.asp?c=4885389999&n=1200267213&pn=1220607318
    men det ville jeg aldrig anbefale at bruge... det er nemlig elendigt...
    Det her er også ganske almindeligt højtalerkabel: http://www.av-connection.dk/?PGr=2049&ML=941
    Det koster så også lige en del mere jo... Men det er ganske almindeligt højtalerkabel...
  • #33   11. feb 2011 Michael O
    Jeg overvurderer det ikke... jeg har været med til A/B tests af kabler... hvor man skiftede kablerne i et setup og lyttede og så skiftede man igen... der var ofte tydeligt forskel... (Og nej vi fik ikke afvide hvilket kabel der blev brugt hvornår... først bagefter)
    Så folk der ikke mener kablerne er vigtige for lyden er bare folk der intet ved om lyd... og som derfor bør holde sig fra at give gode råd omkring det...
    Har også erfaring inden for lydtryk af gode grunde... og der er også forskel... man kan faktisk med de rette kabler vinde op til flere db... og det har stor betydning.. også for ørets opfattelse af lydtrykket...
  • #34   11. feb 2011 jimmi M
    Har du nogensinde prøvet at sammenligne direkte... samme dag... det tvivler jeg på... derfor tror jeg heller ikke på din påstand at du ikke kan høre forskel... for du har aldrig prøvet..
  • #35   11. feb 2011 Igen Cody, det kan først betale sig, når du vil op og konkurere..
    For alm. folk, kan det sku ikke betale sig.. også fordi det er de færreste der kan høre om der overhovedet er en forskel på deres setup!
    og hvem fanden vil betale 200kr pr. meter.. det er jo sindsygt, især når man kan købe 100 meter elektriker ledning for 250kr som er ganske fint og rent faktisk også bedre end det thansen ledning du har linket til også ved siden af..
  • #36   11. feb 2011 Michael O
    Elektriker ledning? Er du helt retarderet? Og det mener du er fint? Du har lige argumenteret for mig... du burde bare holde kæft omkring anlæg... hvis du seriøst mener at elektrikerledning der sjovt nok IKKE er garanteret OFC kobber... er lige så godt som specifikt højtalerkabel der har andre standarder der skal overholdes er du jo totalt ude i hampen... Jeg har lavet rigtigt rigtigt mange anlæg de sidste 10 år... flere der ikke forstod hvorfor deres musik ikke lød videre godt på trods af ret dyre komponenter hvor jeg skiftede kablerne og vupti... de hørte markant forskel... og det var hverdags anlæg...
    ALLE kan høre at der er forskel på deres setup når der skiftes kabler... bare ikke alle der vil ofre penge på lyden...
  • #37   11. feb 2011 Her må jeg sku lige forsvare Cody.. At sige elektriker ledning er fint nok, til et bilanlæg, er en forkert påstand. Ordentlige kabler har alt at sige, i en opsætning. Også for den almindelige bruger.
  • #38   11. feb 2011 Cody, flet kurven og snak pænt dit fjols..
    Hva fanden skal du til at kalde mig retaderet for..
    Elektriker ledning har mindre modstand end det thansen ledning du skriver om.. Om det er godkendt eller ej er da pisse ligegyldig når du kører med den slags ledninger..
    Det er flot du har så meget erfaring.. Men prøv dog for helved at være lidt konstruktiv i dine svar istedet for det barnlige pis du har gang i!!
    JA, der er en forskel når du kører med kvalitet hele vejen igennem..
    MEN selv det bedste højtaler kabel kan ikke få xzound til at lyde bedre (ja nu bruger jeg den som du er så glad for at bruge)
    Så flet kurven og prøv igen..
  • #39   11. feb 2011 Michael O
    Nu giver det du skriver mere mening... du går jo ud fra at folk kører med affald i bilen... så er det klart at man ikke kan høre forskel... men du KAN høre forskel når du kører med jbl GTO serien eller Det billigste fra rainbow endda... ... hvis dit argument skal bakkes op ved at bruge det meste elendige du kan finde på markedet, så er det godt nok det mest sørgelige og desperate forsøg på at få ret jeg længe har set... Satme for dumt af dig at skrive sådan noget...
  • #40   11. feb 2011 Cody, jeg syntes det er sørgeligt du bliver ved..
    Jeg gider seriøst ikke bruge mere af min tid på dit barnlige pis..
    Der er nogen af os der rent faktisk har et liv..
    Så held og lykke med det du har gang i..
  • #41   11. feb 2011 Du kan slet ikke bruge "watt" til noget, det fortæller dig hvornår højtaleren brænder sammen, den fortæller dig ikke hvor meget bass osv den giver.
  • #42   11. feb 2011 Michael O
    Modsat dig har jeg så rent faktisk viden om bilstereo... ret nødvendigt med det jeg laver... og sjovt nok får jeg mere og mere viden om el og elektronik... Og jeg har skam et fint liv... lyder mere som om du ikke har... ofte folk uden indhold i livet der skal fortælle andre de har et liv...
  • #43   11. feb 2011 Flot Cody, du har viden om lyd..
    Tillykke, du burde være statsministet.
    Du burde seriøst få en støttepædagog, grundet din absolut mangel på sociale egenskaber og dårlige behandlinger af andre.
    Derudover burde du seriøst også lære at læse, vurdere og forstå en tekst inden du skaber dig..
    Havde du læst teksten ordentligt, ville du også kunne se at jeg jo rent faktisk et enig med dig ang. Kabel og lyd kvalitet!
    Men alene fordi du er så skide arrogant og ikke kan se hvilket behov vedkommende har, så kan du ikke se at det er pisse ligegyldig hvilke ledninger han bruger!
    Har jeg forstået det korrekt, vil han smide 8 højtalere til, heraf er de 4 højst sandsyndligt originale højtalere fra bilen..
    Mit spørgsmål er så, hvem er så idioten, ham der bare vil bruge alm. lorte ledning eller ham der vil bruge 200kr af meteren på ledninger, der i sidste ende ikke vil forbedre lyden!
  • #44   11. feb 2011 Stavefejl er gratis
  • #45   11. feb 2011 Du har evigt ret Michael O
  • #46   11. feb 2011 Nu behøves højttalerkabel jo ikke koste en formue for faktisk at gøre en forskel ??....
    Jeg må give Cody medhold... dog om grejet er billigt eller dyrt vil der stadigt være en hørbar og faktisk os målbar forskel på frekvenser....
  • #47   11. feb 2011 Jeg er også helt enig med Cody.
rms watt
