1.368 visninger
B2 hs 15 Kabinet...(enhedens liter) {{forumTopicSubject}}
Skal have fundet ud af, for mange L min enhed kommer til og fylde nede i kabintet, jeg er ved og lave.
Har denne tegning: http://b2-audio.com/images/HS15manual.pdf
Men de 74 L ported, er vel uden enhed, porte mm.
Følger: 41 Følgere: 43 Biler: 3 Emner: 670 Svar: 5.138
sep 2010
Følger: 59 Følgere: 60 Biler: 1 Emner: 46 Svar: 97
Men for, at få de 74 præcis, skal jeg ligesom vide hvor mange L, min enhed fylder...
sep 2010
er der så også taget højde for, hvor meget portene fylder?
sep 2005
Følger: 24 Følgere: 21 Biler: 2 Emner: 210 Svar: 2.245
en jetport på 5" og en længde på 40,1cm
det giver et liniært kabinet ned til 34,3hz-3db dernæst kommer dit kabine gain og trækker det op nedenfra
de foresleg der er med der, det er alså ikke ret godt
sep 2010
Og mit spørgsmål, er derfor: HVORMEGET FYLDER MIN ENHED I LITER
Forsegled fra 49-96L
Ventilere forslår de en boks på 74 L.
Så jeg læser det sådan at køber du en ventilered kasse på 74L så kan du sætte din højtalere i uden problemer...
sep 2010
Det skal du ikke regne med, for jeg tror ikke de har taget højde for det, så havde den skulle være flere liter end 74
Kan se din bass køre med 31. Hz
sep 2010
Hvor ser du det henne?
sep 2005
dernæst skal du huske at regne med portens volumen også, den er regnet ud til at være 1,5L
så lav et kabinet på 80L så passer det rimelig godt
et par liters foreskel, det gør altså ikke helt så meget lige med den enhed, ingen vil ikke kunne høre foreskellen, foreskellen er 0,7hz i foreskel og undr 1 db i forskel
Der står:
sensitive 93 db
Powerhandling 1500wrms
X.Max 33 mm
Vas: 98.4L
FS: 31.3Hz
sep 2010
10 diameter og 36 cm x 2.
Men er du sikker på 3-4L?
Det jo en ret stor og voldsom enhed-
sep 2005
ENDNU en gang har du bevist at du ikke anner en skid om hvad du udtaler dig om
VAS er ikke en betegnelse for hvor mange liter kabinettet skal være på
"Equivalent volume of compliance", this is a volume of air whose compliance is the same as a driver's acoustical compliance Cms (q.v.), in cubic meters. "Vas represents the volume of air that when compressed to one cubic meter exerts the same force as the compliance (Cms) of the suspension in a particular speaker. Vas is one of the trickiest parameters to measure because air pressure changes relative to humidity and temperature — a precisely controlled lab environment is essential. Cms is measured in meters per Newton. Cms is the force exerted by the mechanical suspension of the speaker. It is simply a measurement of its stiffness. Considering stiffness (Cms), in conjunction with the Q parameters gives rise to the kind of subjective decisions made by car manufacturers when tuning cars between comfort to carry the president and precision to go racing. Think of the peaks and valleys of audio signals like a road surface then consider that the ideal speaker suspension is like car suspension that can traverse the rockiest terrain with race-car precision and sensitivity at the speed of a fighter plane. It’s quite a challenge because focusing on any one discipline tends to have a detrimental effect on the others. "
læs her inden du udtaler dig kloge åge
sep 2010
sep 2010
tror du selv min enhed, kun fylder 3-4 L?
sep 2005
lav den udregning jeg har lavet til dig den er bedre end den de har skrevet i bladet der, min erfaring er at den er træls at høre på, den har et 5db gain (altså en bule OPAD) ved 57hz
den vil komme til at spille RIGTIG træls
jeg kan lige lave et screendump til dig
sep 2005
ellers er det jo bare at fyre en mail afsted til producenten
sep 2010
Kim, som blev nr. 2 i emma 2010
Siger jeg sagtens kan bruge, den tegning b2 har lavet.
sep 2010
sep 2005
http://www.bilgalleri.dk/alb_vis.aspx?AlbumID=75445
den med den store bule er den fabrikanten anbefaler (2)
de andre 2 er dem jeg har beregnet
foreskellen på de to er, hvis du tager porten fra box 1, og sætter over i box 3, men som er 10 liter større
sep 2005
hvis man ønsker lidt mere hug i bassen, så bruger du din bass boost på forstærkeren, den virker i området lige omkring 50hz
sep 2010
Det er netop derfor jeg præcis skal vide hvor meget min enhed fylder i liter!
sep 2005
men skriv da en besked til producenten som jeg skrev længere oppe
det varfor at vide hvor lidt en foreskel på 10 liter faktisk betød
Basreflex
Et Basreflex kabinet er et 4. ordens kabinet.
Basreflex kabinetter ser ud fuldstændig som Lukkede kabinetter, med den forskel at der er monteret en Basreflex port i. Denne kabinet type adskiller sig fra det lukkede kabinet ved at det falder med 24 dB / oktav nedad i frekvens altså 24/6 = 4. Orden.
Denne type karakteriseres af den åbne port eller rør, som tillader luft at strømme ud af kabinettet. Ved lave frekvenser indebærer det at porten bidrager reelt til lydtrykket fra kabinettet. Dette kabinet hjælper også til at øge det akustiske tryk bagved membranen, således at membranudslaget mindskes.
Porte har lige mange fordele som ulemper. De bidrager p.g.a. lufthastigheden i porten med selv uvelkomne lyde. I forhold til det lukkede kabinet har den flere unikke egenskaber. bl.a. Mindre membranudslag ved resonansfrekvens, hvilket gør at den kan tåle højere effekt. Teoretisk set er virkningsgraden 3 dB højere i et ventileret kabinet end i et lukket kabinet på samme størrelse (hvilket ikke altid stemmer i praksis)
På ulempe siden skal nævnes at ventilerede kabinetter er betydelig mere modtagelige for fejlberegninger, hvilket gør dem sværere for den uøvede at beregne.
Kabinettets egenskaber.
Præcis som når det gælder lukkede kabinetter styres egenskaberne ved lav frekvens af hvilken Q-værdi du anvender. Ventilerede kabinetter diskuteres imidlertid oftest med en speciel opsætning, som justerer alle parametre for mere eller mindre at afstedkomme en ret kurve (Qtc=1,0) med en speciel sat F-3
Det indebærer at du ikke kan få en kurve med f.eks. Qtc=0,7. Forskellige højttalere har forskellige Qts, som gør at kurven buer lidt forskelligt, men det er ikke det samme som en ændring af Qtc.
Fordele: En teoretisk høj virkningsgrad på 3 dB end på lukkede kabinetter med samme volumen. Kan tåle større effekt.
Ulemper: Det er svært at bygge små Basreflex kabinetter fordi portens dimensioner ofte bliver klodsede.
Tåler mindre effekt under afstemningsfrekvensen.
Lukket kabinet
Et lukket kabinet er som navnet antyder, et helt tæt lukket kabinet, som adskiller højttalerens forside og bagside. Til forskel fra Open Air kabinettet, får luften i et lukket kabinet mindre blødhed end højttalerens ophæng. Dette bevirker at luften i det korrekte størrelse kabinet, vil fungerer som en akustisk støddæmper. Et lukket kabinet har en god og naturtro bas.
Fordele: Denne type vil kunne tåle stor effekt, har gode transient egenskaber og er ret enkel at bygge.
Ulemperne er at denne type ofte bliver meget stor, og hvis man mindsker den, fjerner man ganske enkelt evnen til at spille dybt i bassen. Man får brug for mere effekt for at spille den samme bas. Men hvis du fylder kabinettet med akustisk uld, så får du en volumen forøgelse på omkring 15%.
Denne type synes at være den mest musikalske type, så hvis du vil høre god musik, så byg et lukket kabinet.
sep 2010
Skal bare finde ud af hvor meget den enhed flyder, men ja tror lige jeg skriver en mail til b2 så.
sep 2005
men der står ikke noget om at der er enheder som bare IKKE fungerer i trykammer
har oplevet op til tlere forskellige, bla DLS peerless JBL og en del andre
sep 2005
sep 2010
øh er du helt væk?
sådan en mdf plade jeg skal bruge koster 400-500 til et kabinet, og har fået en tømmer til og skære det ud for mig, og den skal fuges osv. '
Og købte aero-porte til 400 i går.
Man laver ikke bare lige 2 kabinetter.
Eller jeg gør i hvert fald ikke!
Et sted jeg regned ud efter fik jeg det til 6.7 liter, men det virker lidt for meget så den udregning tror jeg ikke helt på..
Som sagt er det jo mest din magnet som tager plads der inde, men sådan som jeg læser mig frem til er det ikke så meget det som der bliver regnet efter men mere hvad dens effekt er på og ikke kun om watt, men Hz frikvens osv..
Men det tætteste på dit svar jeg kunne finde er ca. 5 liter..
Nej men når der står hans bass godt kan spille i trykkamer så burde der vel ikke være noget problem i at infomere ham om det?
sep 2005
