Bilstereo indretning?!!?? {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Jeg har lige købt nyt anlæg. Det består af en headunit, fire højtalere, to forstærkere og to subs og det hele skal ind i en ford escort 1,3 1994. Nu lyder spørgsmålet og jeg ved godt det er meget at forlange, men er der nogen der kunne give mig et kvalificeret forslag til hvordan det hele skal monteres, med ledninger og alt ?? Er fuldstændig lost!!
Headunit: Pioneer DEH-7200SD
to front højtalere:
JBL GTO428:
Power Handling, RMS 35 Watts
Power Handling, Peak 105 Watts
Frequency Response (± 3dB) 90Hz - 20kHz
Følsomhed 90dB
Mounting Depth 51mm
Påklædningsdukke Diameter 89mm
Impedans 2 ohm
To hattehyldehøjtalere:
JBL GTO938
Power Handling, RMS 100 Watts
Power Handling, Peak 300 Watts
Frequency Response (±3dB) 50Hz-21kHz
Sensitivity 94dB
Mounting Depth 2-15/16" (75mm)
Cutout Diameter 8-11/16" x 5-7/8" (151mm x 221mm)
Impedance 2 Ohms
To 4-kanals forstærkere:
Blaupunkt velocity 4100
Antal kanaler: 4/3/2 kanaler
Vedvarende effekt (WRMS): 1 x 400
Brokoblet effekt (WRMS): 2 x 300
Stabilitet: 2 ohm
Signal-/Støjforhold: dBa @ 1W > 80 dB
dBa @ Full Power > 100
Input-terminaler: RCA-/Phonostik
Input Følsomhed (V rms) 0.3 – 8.0
Delefiltre (variable) HøjPas og LavPas 50 – 250 Hz
Mål med monteringsramme (mm) 60 x 300 x 400
To subs:
Blaupunkt GTb 1200
Maks. effekt
RMS power (Watt): 250
Max power (Watt): 850
Følsomhed (Hz) - 10 dB: 35 - 500
Virkningsgrad (dB / Watt / 1m): 88
Virkningsgrad (dB / 2,83 V / 1m): 91
Nominel impedans (ohm): 4
På forhånd mange tak!!
mar 2011
Følger: 1 Emner: 12 Svar: 37
mar 2011
jun 2006
Følger: 3 Følgere: 156 Biler: 5 Emner: 194 Svar: 4.623
Og at bruge 4000,- på kabler til den opsætning, ville igen være spild af penge.
du kan få udemærkede kabler, i en pris af 1000-1500,- der snildt kan virke til det du har købt.
mar 2011
mar 2011
