980 visninger
Opstilling - hattehylde {{forumTopicSubject}}
Hey
Har med meget hjælp fået lavet en ny hattehylde til min mazda (billeder kommer) og har lige gurtigt lavet en tegning (der må gerne grines :)) over hvordan jeg har tænkt mig at montere anlægget.....der kommer til at stå en bas i bagagerummet og sidde 1 højtaler i hver fordør samt den opstilling som i kan se på tegningen af hattehylden...med to 6*9 højtalere, forstærker samt kondensator monteret ovenpå hylden - hvad synes i?
er der noget i vejen for at montere det sådan?
vil lige indskyde at jeg får tonet ruderne...
nov 2008
Følger: 15 Følgere: 15 Biler: 1 Emner: 38 Svar: 185
i får lige linket:
http://i1185.photobucket.com/albums/z348/Glenn_Johansson/hattehylde.jpg
nov 2008
apr 2004
Følger: 126 Følgere: 164 Emner: 184 Svar: 5.577
Dog er det en decideret dårlig idé med højttalere i hattehylden, samtidig med en sub.
Det helt store problem er at du har 2 vidt forskellige enheder der deler samme kammer. Din sub vil påvirke dine hattehylde-højttalere, og hver især vil de lydmæsigt modarbejde hinanden.
Jeg synes personligt at 6x9'ere er en ganske fin løsning, som kompensation for en manglende sub. Har man en sub, skal der IKKE højttalere i hattehylden....
nov 2008
apr 2004
Når din sub har et anslag danner den et "tryk-kammer" i dit bagagerum. Når der så sidder 2 "tilfældige" højttalere i din hattehylde, vil disse blive påvirket af subbens anslag, og sådan set modarbejde den.
Hvis du virkelig vil have lyd ud af dit setup, fjerner du dine hattehylde højttalere, og sætter istedet et par tilpassede porte i, så subben kan flytte luften "ud" fra bagagerummet, og ikke bare "spille dine 6x9'ere ud"....
apr 2007
Følger: 50 Følgere: 49 Biler: 3 Emner: 70 Svar: 215
nov 2008
Så du mener at jeg istedet for at have højtalerne i hylden skulle bruge hullerne til porte....tror jeg skal have det ind med ske
Alex R
Men ellers sørge for at bunden af højtalerne er afskærmet? og hvordan?
apr 2004
Glenn: Ja, det er min anbefaling...
jun 2009
NEJ... Du laver ikke port i hattehylden... medmindre du har lyst til at dit bagagerum nu skal fungere som et utæt båndpasskabinet... At sætte portender i er fint nok, til lige at give en pænere finish... men ikke porte da de vil begynde at spille med, ved en given frekvens... Altså du tuner portene til en frekvens og de vil spille med selv om de sidder i din hattehylde... Porte er til basskasser, ikke til hattehylder...
apr 2004
nov 2008
jun 2009
Ok... men det er nemt at forstå som rør...
apr 2004
"port", som i bogstaveligste forstand..Altså en åbning...
Glenn: Det bare et navn for en åbning...
jun 2009
Tja jeg forstår en port for det som det er... teknisk set er en port i en basskasse en passiv membran der spiller med ved en frekvens du hat tunet den til... Det er en port... Det har ikke andre betydninger...
apr 2004
jun 2009
Inden for byggeri er en port noget man går eller kører ind ad...
Inden for IT er en port, det man stikker sit netkabel i på ens router eller Switch... (Eller en betegnelse for et I/O interface internt i routeren.)
lad nu være med at blande tingene sammen... samme ord men bestemt betydning inden for hver sin kategori...
Inden for byggeri er en port jo ikke bare et hul i en væk... der kaldes enten vinduesåbning eller en døråbning...
Inden for IT kan du heller ikke kalde alle stik bag på computeren for porte... Eller du kalder måske også bagklappen på din bil for en port? Lad nu være med at blande betegnelserne sammen...
apr 2004
Hvis du interesserede dig lidt mere for glasfiber og cstm work, ville du også vide at ordet "port" er en betegnelse der benyttes for enhver form for "lydmæssig åbning". Steven Sailor, CAE m.fl benytter eks betegnelsen "port", når der laves en "åbning" gennem armlæn/skilem, ligesom det benyttes om en åbning i hattehylden.
Jeg benytter ordet port, fordi det beskriver hvad jeg mener, og får nu at skære det ud igen, mener jeg en "åbning"....
jun 2009
Ja og 99% af alle folk der ikke lige arbejder med bilstereo og derfor ikke lige kender forskellene på hvad du mener og hvad en port rent faktisk er... Så vil de tro det er det samme som det rør man kalder en port i en subkasse... Som er det en port er inden for bilstereo...
nov 2008
