730 visninger | Oprettet:
Hjælp til hvor meget min forstærker kan trække {{forumTopicSubject}}
Hej
En 4 kanals SLICK A4 forstærker fra VIBE, 4x150 rms watt (4ohm)
RMS 4 OHM stereo: 4x150 watt
RMS 2 OHM stereo: 4x250 watt
RMS 4 OHM momo: 2x500 watt
Max Power 2000 watt
SNR 90 db
Bass Boost 0-24db
Input mode: 2 or 4 Channel
Kan den trække dette:
2 x JBL, GTO1202D 12" subwoofer (300mm)
93dB
3-400 Hz
4 Ohm/ 1 Ohm
300 RMS Watt
1200 Watt Peak
Samt et x-zound 6,5" komponent sæt???
Tekniske specifikationer:
Woofer cone IMPP cone
Midrange driver 50 mm PEI Dome
Tweeter driver 3x12 mm Piezo Super Tweeter look
Magnet driver 120x70x20 Y30
Voice coil 25 mm
Peak output power 360 W
Continuous output power 160 W
Normal output power 180 W
Frequency response bandwidth 30 Hz-22 KHz
Max. sound pressure level (@1m/w) 92 dB
Nominal impedance 4 Ohm
Magnet weight 30 Oz >Indbygningsmål:
Diameter: 150x225mm
Dybde: 77mm
Kommentarer på:  Hjælp til hvor meget min forstærker kan trække
