511 visninger
Ny kraftigere sub :) {{forumTopicSubject}}
Skal have en ny kraftigere sub da min forstærker kan levere 700 rms watt
Den sub jeg har nu er en hertz hbx25 (kun 400 rms watt)
Har overvejet en kasse med 2 subs.
Har været meget tilfreds med min hertz og synes den har spillet godt i forhold til størrelsen.
Så selvom jeg skal til at skille mig af med den nu, kan jeg godt overveje en hertz sub hvis de nyere modeller er bedre eller noget
Hvad kan i anbefale ?
apr 2009
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 64 Svar: 1.204
sep 2005
Følger: 161 Følgere: 160 Biler: 3 Emner: 582 Svar: 3.453
Du skal huske at du har en bandpass subwoofer lige nu, de spiller anderledes..
Følger: 18 Følgere: 17 Biler: 1 Emner: 4 Svar: 454
Større forstærker= større styring af enhed = større bass..
Og jeg gider ikke spilde min tid på dig .
FORDI
Du lytter kun til din egen teori..
Så skal jeg vide dig forskellen på forstærkere..
Men har du penge kan du få
har du ingen kan du gå..
Jeg havde i 2006 2 stk SPG555 boston basser som hver havde
en 1000 watts 2 kanals forstærker på hver bas..
1 stk 2 kanals til hver bas
1 stk bas til hver forstærker..
Nu har jeg 1 stk ZAPCO IFORCE 1200 digital mono blok der driver begge basser.. Den er opgivet til 1200 wattrms.
Og de spiller meget højere og meget mere kontrolleret nu..
De lyder ganske simpelt af mere..
Og de kan både blæse højt og spille ren pæn bass..
Så værsgod.. men det sikkert ikke godt nok til dig..
Men så fred være med det..
Så vær lidt mere åben overfor andres oplevelser...
og måske du kan lære lidt..
Som jeg har skrevet før .. Man kan lære noget af alle..
Boston GT 28 du kan selv finde specs på nettet..
Stoler du selv på watt opgivelserne ?? Er du en watt rytter..
Har du hørt om forstærkere der er underopgivet...
eller findes de ikke i de mærker du har...
Sikkert ikke.. jeg har ikke oplevet det..
Men sandt det er det.. tro hvad du vil
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=217971504915986&set=a.217969641582839.52197.165370620176075&type=1&theater
find selv et billede af GT 28 på www.ampguts.com
1 stk GT 28 lå vist på 6999 kr
Can you do the MATH ?
Som har lavet stereo fra før du blev født..
Som har lavet stereo før jeg blev født.. jeg er 32
Ja mig tror du jo ikke på.
Og jo jeg har faktisk dokumenteret det,, kan du læse lidt længere op af siden..
Men jeg ved godt at visse mærker er gået lidt ned af bakke med årene..
Og Mikkel der er altså ikke noget at gøre ved det..
Der er en grund til at vi er et par stykker danmark og skåne der sælger andet end mainstream..
Jeg har ikke flere kommentare til det her..
Følger: 23 Følgere: 23 Biler: 2 Emner: 74 Svar: 380
Bad bare om et råd til hvilken sub jeg skulle vælge omkring 700 rms watt
Den skal kunne give noget "brian bass" men samtidig lækker lyd
Regner med at finde en brugt prisen skal ikke være noget i nærheden af 5000
omkring 2000 brugt max
Ved godt det nok ikke er det i vil definere som en lækker sub Men har været fint tilfreds med min hertz som jeg købte for 1500 så mon ikke man kan få noget lige bedre uden at give alt for meget ekstra :P?
Det var lige det info jeg kan finde om min forstærker
okt 2004
Følger: 44 Følgere: 43 Biler: 3 Emner: 49 Svar: 675
Følger: 2 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 29 Svar: 2.403
okt 2004
aug 2007
Følger: 1 Emner: 20 Svar: 69
Det ER rigtigt at du kan få en sub til at spille højere og bedre ved at smide mere effekt i den. Jo størrer overskud din forstærker har, jo mere kontrol har den over enheden, og bliver bedre til at gengive transienter altså små peaks der er i musikken, så som starten af et trommeslag.
Og selv om din enhed kun er opgivet til 400WRMS kan det sagtens tage LANGT mere hvis der er tale om transienter. Det er derfor man opgiver peak værdierne for hvad en enhed kan klare.
Det betyder med andre ord at når du sætter en størrer forstærker på den samme enhed, vil du opleve musikken som mere klar og dynamisk, hvor en mindre forstærker som svare til enhedens RMS værdi eller mindre, vil gøre musikken mere flad og ensartet, fordi den ikke har det samme overskud til at sparke enheden afsted, når der kommer en kraftig transient.
Dog kræver det at man har styr på hvad man laver før man kan udnytte den ekstra effekt, uden at brænde enhederne af. Jeg mener at have læst at Electro-Voice har skrevet i deres manual til deres SX300 at de anbefaler en forstærker på 0,5-0,7 gange RMS værdien hvis man vil være sikker på ikke at brænde noget af, og 1,0-1,4 gange RMS værdien hvis man vil køre højttaleren fuldt ud, og helt op til 2,0-4,0 gange RMS værdien hvis man har helt styr på hvad man laver, men så skal man virkeligt også have et dynamisk signal der ikke er alt for komprimeret før dette kan lade sig gøre.
læst her http://electro-voice.com/sitefiles/downloads/Sx300PI_PIX_EDS.pdf under amplifier power recommendations. Så tror jeg vist at diskutionen er slut, vedrørende om det er en god eller dårlig ide at smide mere effekt i en sub end RMS værdien siger. For EV må om ikke andet vide hvad de snakker om.
Noget andet er så Gain som er lidt misforstået. Gainen siger INTET om hvormeget din forstærker skal arbejde!
Den siger blot hvormeget der skal skrues op eller ned for det indgangs signal der kommer. Har du et indgangs signal på 0dB, altså fuld styrke, og gainer din forstærker til +6dB, så vil den forvrænge, da du beder den om at yde mere end den kan. Gainer du der i mod til -12dB så skruer din forstærker ned til -12dB og har stadig 12dB headroom at arbejde på før den siger stop. Men Gainer du din forstærker til -12dB og sender et signal til den på +18dB, så er du igen ude i at bede forstærkeren om at yde mere end den kan, og du får forvrængning.
Så nej du beder ikke din forstærker om at arbejde mere, bare fordi du gainer den højere, du beder den bare om at skrue op for det signal der kommer ind. Så står din forstærker på 0dB i gain, og din HU er skruet ned til at smide -18dB ud, så står din forstærker altså ikke og arbejder for fuld tryk, men kun ved -18dB.
Jeg håber det kunne sætte tingende lidt på plads. Hovedreglen er som altid, med lyd, lyder det forkert, så skru ned.
